  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B4n4n3B Offline
    B4n4n3B Offline
    B4n4n3
    #234
    ich hab ein Multi-Host System mit ioBroker am laufen. Jeweils ein Raspi als Hardware-Grundlage.
    auf dem zweiten Raspi hab ich nun vcontrold eingerichtet und auch zum laufen gebracht.
    Logge ich mich über Putty auf dem Raspi ein und starte eine Telnet Session kann ich einwandfrei mit der V200KW2 kommunizieren.
    Nun war mein Gedanke Anfangs eigentlich folgender: Ich installiere nun auf ioBroker eine Instanz vom Viessmann-Adapter auf dem Host,
    auf dem auch vcontrold läuft. So müsste ioBroker doch auf das Dateisystem des Raspis zugreifen und die vito.xml erreichen.
    Aber ich hab so die Befürchtung das ich mich täusche… Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
    Das Problem ist nämlich das ich die vito.xml mit dem Adapter nicht eingelesen bekomme.
    Hier mal ein Auszug aus dem LOG:
    viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.522	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
    viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.520	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
    viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.509	debug	try to read xml files
    viessmann.0	2018-11-13 21:06:32.509	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #235
      Nein du täuscht dich nicht. Bitte Mal auf debug schalten, und Ausgaben posten
      Edit: hast du ja schon.
      Version?
      Config vom Adapter posten.
      - Alarm Adapter
      • B4n4n3B Offline
        B4n4n3B Offline
        B4n4n3
        #236
        Hi blauholsten,
        wow schnelle Reaktion … mit Version meinst du die vom Adapter? Das wäre 0.8.2.
        Config vom Adapter hab ich angehängt. Ich hab eigentlich alles so gelassen wie es ist.
        Die Seite Abfragedatenpunkte und Setzdatenpunkte ist leer... aber das kommt ja von der nicht einlesbaren vito.xml... denke ich.
          blauholsten
          #237
          @B4n4n3:
          Hi blauholsten,
          Die Seite Abfragedatenpunkte und Setzdatenpunkte ist leer... aber das kommt ja von der nicht einlesbaren vito.xml... denke ich. `
          Sorry,
          da habe ich gestern beim lesen der lokalen Daten vergessen umzuschreiben. Entweder jetzt von github installieren und Feedback geben, oder morgen über iobroker updaten.
          - Alarm Adapter
          • B4n4n3B Offline
            B4n4n3B Offline
            B4n4n3
            #238
            Ah okay, das ist eine Erklärung!
            Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
            Ich werde es vermutlich heute nicht mehr schaffen.
            Aber dann spätestens Morgen. Ich geb dann Rückmeldung.
              blauholsten
              #239
              @B4n4n3:
              Aber dann spätestens Morgen. Ich geb dann Rückmeldung. ` danke
              - Alarm Adapter
              • B4n4n3B Offline
                B4n4n3B Offline
                B4n4n3
                #240
                Es sieht leider noch nicht so gut aus. Wobei ich nicht sagen kann woran das liegt.
                Ich hab den Adapter auf 0.8.3 aktualisiert.
                Im LOG wird aber immer noch das gleiche Fehlerbild ausgegeben.
                Interessanterweise steht dort auch "starting. Version 0.8.2…."
                viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.236	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
                viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.228	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.219	debug	try to read xml files
                viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.219	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
                  blauholsten
                  #241
                  Bitte deinstallieren, und dann neu installieren
                  - Alarm Adapter
                  • B4n4n3B Offline
                    B4n4n3B Offline
                    B4n4n3
                    #242
                    erledigt… leider gleiches Fehlerbild und auch weiterhin steht 0.8.2 im LOG.
                    viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.279	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
                    viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.275	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                    viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.271	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
                    host.iobrokerheizpi	2018-11-14 12:58:30.731	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 2889
                      dtp
                      #243
                      Also bei mir läuft die Version 0.8.3 des Adapters soweit einwandfrei.
                      Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt. Du hast die VITO.XML gemäß der https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9121&mode=view des Adapters in das JSON-Format umgewandelt und dann entsprechend importiert?
                      • B4n4n3B Offline
                        B4n4n3B Offline
                        B4n4n3
                        #244
                        öhm.. bitte nicht erschlagen! :o
                        Nein das hab ich nicht… sorry! Aber das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wo und wie importiere ich die json Datei? :oops:
                        • B4n4n3B Offline
                          B4n4n3B Offline
                          B4n4n3
                          #245
                          Meine Adapter-Startseite sieht so aus und einen Hinweis wie bei dir sehe ich ebenfalls nicht…
                            blauholsten
                            #246
                            @B4n4n3:
                            Nein das hab ich nicht… sorry! Aber das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wo und wie importiere ich die json Datei? :oops: `
                            Nein diese Option gibt es in der Admin V3 nicht mehr
                            - Alarm Adapter
                              blauholsten
                              #247
                              @B4n4n3:
                              Meine Adapter-Startseite sieht so aus und einen Hinweis wie bei dir sehe ich ebenfalls nicht… `
                              Hast du den Adapter noch Mal neu installiert?
                              Wichtig ist das die beiden Dateien kleingeschrieben sind und heißen wie die originale.
                              - Alarm Adapter
                                blauholsten
                                #248
                                @blauholsten:
                                @B4n4n3:
                                Laut Log läuft noch 8.2
                                Wichtig ist das die beiden Dateien kleingeschrieben sind und heißen wie die originale. `
                                - Alarm Adapter
                                • B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3
                                  #249
                                  Ja neu installiert. Dateien nennen sich auch gleich wie die originale.
                                  Muss ich im Admin V3 den JSON Import nicht mehr machen ?
                                  Edit: Ja laut LOG läuft noch 0.8.2
                                    blauholsten
                                    #250
                                    @B4n4n3:
                                    Edit: Ja laut LOG läuft noch 0.8.2 `
                                    Nein das brauchst du nicht.
                                    Aber es muss die 8.3 laufen
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholsten
                                      #251
                                      @dtp:
                                      Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt. Du hast die VITO.XML gemäß der https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9121&mode=view des Adapters in das JSON-Format umgewandelt und dann entsprechend importiert? `
                                      Benutzt du noch den alten Admin?
                                      - Alarm Adapter
                                        dtp
                                        #252
                                        @blauholsten:
                                        Benutzt du noch den alten Admin? `
                                        Nee, nee, bin schon lange auf der Version 3.
                                        Ich hatte nur halt schon Ewigkeiten nicht mehr deinen Adapter neu anlegen müssen. Daher war ich der irrigen Annahme, dass man noch die XML-Datei konvertieren müsse. Sorry für die Verwirrung.
                                          blauholsten
                                          #253
                                          @dtp:
                                          @blauholsten:
                                          Ich hatte nur halt schon Ewigkeiten nicht mehr deinen Adapter neu anlegen müssen. Daher war ich der irrigen Annahme, dass man noch die XML-Datei konvertieren müsse. Sorry für die Verwirrung. `
                                          Gut.
                                          Hat das Lesen der Dateien bei dir geklappt?
                                          - Alarm Adapter
