  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #239
    @B4n4n3:
    Ah okay, das ist eine Erklärung!
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Ich werde es vermutlich heute nicht mehr schaffen.
    Aber dann spätestens Morgen. Ich geb dann Rückmeldung. ` danke
    - Alarm Adapter
    • B4n4n3B Offline
      B4n4n3B Offline
      B4n4n3
      #240
      Es sieht leider noch nicht so gut aus. Wobei ich nicht sagen kann woran das liegt.
      Ich hab den Adapter auf 0.8.3 aktualisiert.
      Im LOG wird aber immer noch das gleiche Fehlerbild ausgegeben.
      Interessanterweise steht dort auch "starting. Version 0.8.2…."
      viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.236	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
      viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.228	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
      viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.219	debug	try to read xml files
      viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.219	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
        blauholsten
        #241
        Bitte deinstallieren, und dann neu installieren
        - Alarm Adapter
        • B4n4n3B Offline
          B4n4n3B Offline
          B4n4n3
          #242
          erledigt… leider gleiches Fehlerbild und auch weiterhin steht 0.8.2 im LOG.
          viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.279	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
          viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.275	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
          viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.271	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
          host.iobrokerheizpi	2018-11-14 12:58:30.731	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 2889
            dtp
            #243
            Also bei mir läuft die Version 0.8.3 des Adapters soweit einwandfrei.
            Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt. Du hast die VITO.XML gemäß der https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9121&mode=view des Adapters in das JSON-Format umgewandelt und dann entsprechend importiert?
            • B4n4n3B Offline
              B4n4n3B Offline
              B4n4n3
              #244
              öhm.. bitte nicht erschlagen! :o
              Nein das hab ich nicht… sorry! Aber das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wo und wie importiere ich die json Datei? :oops:
              • B4n4n3B Offline
                B4n4n3B Offline
                B4n4n3
                #245
                Meine Adapter-Startseite sieht so aus und einen Hinweis wie bei dir sehe ich ebenfalls nicht…
                  blauholsten
                  #246
                  @B4n4n3:
                  Nein das hab ich nicht… sorry! Aber das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wo und wie importiere ich die json Datei? :oops: `
                  Nein diese Option gibt es in der Admin V3 nicht mehr
                  - Alarm Adapter
                    blauholsten
                    #247
                    @B4n4n3:
                    Meine Adapter-Startseite sieht so aus und einen Hinweis wie bei dir sehe ich ebenfalls nicht… `
                    Hast du den Adapter noch Mal neu installiert?
                    Wichtig ist das die beiden Dateien kleingeschrieben sind und heißen wie die originale.
                    - Alarm Adapter
                      blauholsten
                      #248
                      @blauholsten:
                      @B4n4n3:
                      Laut Log läuft noch 8.2
                      Wichtig ist das die beiden Dateien kleingeschrieben sind und heißen wie die originale. `
                      - Alarm Adapter
                      • B4n4n3B Offline
                        B4n4n3B Offline
                        B4n4n3
                        #249
                        Ja neu installiert. Dateien nennen sich auch gleich wie die originale.
                        Muss ich im Admin V3 den JSON Import nicht mehr machen ?
                        Edit: Ja laut LOG läuft noch 0.8.2
                          blauholsten
                          #250
                          @B4n4n3:
                          Edit: Ja laut LOG läuft noch 0.8.2 `
                          Nein das brauchst du nicht.
                          Aber es muss die 8.3 laufen
                          - Alarm Adapter
                            blauholsten
                            #251
                            @dtp:
                            Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt. Du hast die VITO.XML gemäß der https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9121&mode=view des Adapters in das JSON-Format umgewandelt und dann entsprechend importiert? `
                            Benutzt du noch den alten Admin?
                            - Alarm Adapter
                              dtp
                              #252
                              @blauholsten:
                              Benutzt du noch den alten Admin? `
                              Nee, nee, bin schon lange auf der Version 3.
                              Ich hatte nur halt schon Ewigkeiten nicht mehr deinen Adapter neu anlegen müssen. Daher war ich der irrigen Annahme, dass man noch die XML-Datei konvertieren müsse. Sorry für die Verwirrung.
                                blauholsten
                                #253
                                @dtp:
                                @blauholsten:
                                Ich hatte nur halt schon Ewigkeiten nicht mehr deinen Adapter neu anlegen müssen. Daher war ich der irrigen Annahme, dass man noch die XML-Datei konvertieren müsse. Sorry für die Verwirrung. `
                                Gut.
                                Hat das Lesen der Dateien bei dir geklappt?
                                - Alarm Adapter
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #254
                                  Bei mir wird die vito.xml gefunden (externer Host), aber nicht aktualisiert(Abfragedatenpunkte aktualisieren sich nicht). Ich nutze derzeit 0.61
                                  starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v6.14.4
                                  Habe keine Möglichkeit gesehen den Adapter zu aktualisieren und auf die 0.8.3 zu kommen. Eine zusätzliche Instanz wurde ebenfalls in 0.6.1 installiert. Muss ich alle Instanzen deinstallieren und dann neu installieren?
                                  Ich möchte meine Abfrageeinstellungen nicht verlieren. Wie gehe ich am besten vor? Kann ich meine Abfrageeinstellungen irgendwie exportieren?
                                    blauholsten
                                    #255
                                    @passuff:
                                    Ich möchte meine Abfrageeinstellungen nicht verlieren. Wie gehe ich am besten vor? Kann ich meine Abfrageeinstellungen irgendwie exportieren? `
                                    Du musst den aktiven verwahrungsort auf latest stellen. Andere Alternative ist die Installation aus GitHub
                                    - Alarm Adapter
                                      dtp
                                      #256
                                      @blauholsten:
                                      Hat das Lesen der Dateien bei dir geklappt? `
                                      Ich hab den Adapter immer nur aktualisiert. Da hat er nie nach der vito.xml gefragt. Ging bisher immer ohne.
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #257
                                        @blauholsten:
                                        Du musst den aktiven verwahrungsort auf latest stellen. Andere Alternative ist die Installation aus GitHub `
                                        Wie kann ich das tun?
                                        • B4n4n3B Offline
                                          B4n4n3B Offline
                                          B4n4n3
                                          #258
                                          Du gehst wie auf dem Bild im Anhang zu sehen ist auf den Schraubenschlüssel und dann wählst du in den Haupteinstellungen als aktiven Verwahrungsort "latest" aus. Im zweiten Bild siehst du was bei mir als Verwahrungsorte alles eingetragen ist.
