  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #241
    Bitte deinstallieren, und dann neu installieren
    - Alarm Adapter
    • B4n4n3B Offline
      B4n4n3B Offline
      B4n4n3
      #242
      erledigt… leider gleiches Fehlerbild und auch weiterhin steht 0.8.2 im LOG.
      viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.279	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
      viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.275	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
      viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.271	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
      host.iobrokerheizpi	2018-11-14 12:58:30.731	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 2889
        dtp
        #243
        Also bei mir läuft die Version 0.8.3 des Adapters soweit einwandfrei.
        Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt. Du hast die VITO.XML gemäß der https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9121&mode=view des Adapters in das JSON-Format umgewandelt und dann entsprechend importiert?
        • B4n4n3B Offline
          B4n4n3B Offline
          B4n4n3
          #244
          öhm.. bitte nicht erschlagen! :o
          Nein das hab ich nicht… sorry! Aber das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wo und wie importiere ich die json Datei? :oops:
          • B4n4n3B Offline
            B4n4n3B Offline
            B4n4n3
            #245
            Meine Adapter-Startseite sieht so aus und einen Hinweis wie bei dir sehe ich ebenfalls nicht…
              blauholsten
              #246
              @B4n4n3:
              Nein das hab ich nicht… sorry! Aber das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wo und wie importiere ich die json Datei? :oops: `
              Nein diese Option gibt es in der Admin V3 nicht mehr
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                #247
                @B4n4n3:
                Meine Adapter-Startseite sieht so aus und einen Hinweis wie bei dir sehe ich ebenfalls nicht… `
                Hast du den Adapter noch Mal neu installiert?
                Wichtig ist das die beiden Dateien kleingeschrieben sind und heißen wie die originale.
                - Alarm Adapter
                  blauholsten
                  #248
                  @blauholsten:
                  @B4n4n3:
                  Laut Log läuft noch 8.2
                  Wichtig ist das die beiden Dateien kleingeschrieben sind und heißen wie die originale. `
                  - Alarm Adapter
                  • B4n4n3B Offline
                    B4n4n3B Offline
                    B4n4n3
                    #249
                    Ja neu installiert. Dateien nennen sich auch gleich wie die originale.
                    Muss ich im Admin V3 den JSON Import nicht mehr machen ?
                    Edit: Ja laut LOG läuft noch 0.8.2
                      blauholsten
                      #250
                      @B4n4n3:
                      Edit: Ja laut LOG läuft noch 0.8.2 `
                      Nein das brauchst du nicht.
                      Aber es muss die 8.3 laufen
                      - Alarm Adapter
                        blauholsten
                        #251
                        @dtp:
                        Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt. Du hast die VITO.XML gemäß der https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9121&mode=view des Adapters in das JSON-Format umgewandelt und dann entsprechend importiert? `
                        Benutzt du noch den alten Admin?
                        - Alarm Adapter
                          dtp
                          #252
                          @blauholsten:
                          Benutzt du noch den alten Admin? `
                          Nee, nee, bin schon lange auf der Version 3.
                          Ich hatte nur halt schon Ewigkeiten nicht mehr deinen Adapter neu anlegen müssen. Daher war ich der irrigen Annahme, dass man noch die XML-Datei konvertieren müsse. Sorry für die Verwirrung.
                            blauholsten
                            #253
                            @dtp:
                            @blauholsten:
                            Ich hatte nur halt schon Ewigkeiten nicht mehr deinen Adapter neu anlegen müssen. Daher war ich der irrigen Annahme, dass man noch die XML-Datei konvertieren müsse. Sorry für die Verwirrung. `
                            Gut.
                            Hat das Lesen der Dateien bei dir geklappt?
                            - Alarm Adapter
                            • P Offline
                              passuff
                              #254
                              Bei mir wird die vito.xml gefunden (externer Host), aber nicht aktualisiert(Abfragedatenpunkte aktualisieren sich nicht). Ich nutze derzeit 0.61
                              starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v6.14.4
                              Habe keine Möglichkeit gesehen den Adapter zu aktualisieren und auf die 0.8.3 zu kommen. Eine zusätzliche Instanz wurde ebenfalls in 0.6.1 installiert. Muss ich alle Instanzen deinstallieren und dann neu installieren?
                              Ich möchte meine Abfrageeinstellungen nicht verlieren. Wie gehe ich am besten vor? Kann ich meine Abfrageeinstellungen irgendwie exportieren?
                                blauholsten
                                #255
                                @passuff:
                                Ich möchte meine Abfrageeinstellungen nicht verlieren. Wie gehe ich am besten vor? Kann ich meine Abfrageeinstellungen irgendwie exportieren? `
                                Du musst den aktiven verwahrungsort auf latest stellen. Andere Alternative ist die Installation aus GitHub
                                - Alarm Adapter
                                  dtp
                                  #256
                                  @blauholsten:
                                  Hat das Lesen der Dateien bei dir geklappt? `
                                  Ich hab den Adapter immer nur aktualisiert. Da hat er nie nach der vito.xml gefragt. Ging bisher immer ohne.
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    #257
                                    @blauholsten:
                                    Du musst den aktiven verwahrungsort auf latest stellen. Andere Alternative ist die Installation aus GitHub `
                                    Wie kann ich das tun?
                                    • B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3B Offline
                                      B4n4n3
                                      #258
                                      Du gehst wie auf dem Bild im Anhang zu sehen ist auf den Schraubenschlüssel und dann wählst du in den Haupteinstellungen als aktiven Verwahrungsort "latest" aus. Im zweiten Bild siehst du was bei mir als Verwahrungsorte alles eingetragen ist.
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #259
                                        Super, danke Dir!
                                        • P Offline
                                          passuff
                                          #260
                                          Bin gerade auf eine Viessmann API eines netten Franzosen gestoßen. Scheint als ob man damit recht einfach an alle Abfrage und Setzpunkte seiner Heizung gelangen könnte und zusätzlich noch die Vitoconnect 100 Box parallel laufen lassen könnte.
                                          https://github.com/thetrueavatar/Viessm … ADME-en.md
