  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 245.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B4n4n3B
    B4n4n3B
    B4n4n3
    #238
    Ah okay, das ist eine Erklärung!
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Ich werde es vermutlich heute nicht mehr schaffen.
    Aber dann spätestens Morgen. Ich geb dann Rückmeldung.
    • blauholstenB
      blauholstenB
      blauholsten
      #239
      @B4n4n3:
      Aber dann spätestens Morgen. Ich geb dann Rückmeldung. ` danke
      - Alarm Adapter
      • B4n4n3B
        B4n4n3B
        B4n4n3
        #240
        Es sieht leider noch nicht so gut aus. Wobei ich nicht sagen kann woran das liegt.
        Ich hab den Adapter auf 0.8.3 aktualisiert.
        Im LOG wird aber immer noch das gleiche Fehlerbild ausgegeben.
        Interessanterweise steht dort auch "starting. Version 0.8.2…."
        viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.236	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
        viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.228	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
        viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.219	debug	try to read xml files
        viessmann.0	2018-11-14 10:54:05.219	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
        • blauholstenB
          blauholstenB
          blauholsten
          #241
          Bitte deinstallieren, und dann neu installieren
          - Alarm Adapter
          • B4n4n3B
            B4n4n3B
            B4n4n3
            #242
            erledigt… leider gleiches Fehlerbild und auch weiterhin steht 0.8.2 im LOG.
            viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.279	warn	cannot read vito.xml Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/vito.xml'
            viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.275	warn	cannot read vcontrold.xml Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
            viessmann.0	2018-11-14 12:58:32.271	info	starting. Version 0.8.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v8.11.3
            host.iobrokerheizpi	2018-11-14 12:58:30.731	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 2889
            • D
              D
              dtp
              #243
              Also bei mir läuft die Version 0.8.3 des Adapters soweit einwandfrei.
              Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt. Du hast die VITO.XML gemäß der https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9121&mode=view des Adapters in das JSON-Format umgewandelt und dann entsprechend importiert?
              • B4n4n3B
                B4n4n3B
                B4n4n3
                #244
                öhm.. bitte nicht erschlagen! :o
                Nein das hab ich nicht… sorry! Aber das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wo und wie importiere ich die json Datei? :oops:
                • B4n4n3B
                  B4n4n3B
                  B4n4n3
                  #245
                  Meine Adapter-Startseite sieht so aus und einen Hinweis wie bei dir sehe ich ebenfalls nicht…
                  • blauholstenB
                    blauholstenB
                    blauholsten
                    #246
                    @B4n4n3:
                    Nein das hab ich nicht… sorry! Aber das führt mich zu meiner nächsten Frage. Wo und wie importiere ich die json Datei? :oops: `
                    Nein diese Option gibt es in der Admin V3 nicht mehr
                    - Alarm Adapter
                    • blauholstenB
                      blauholstenB
                      blauholsten
                      #247
                      @B4n4n3:
                      Meine Adapter-Startseite sieht so aus und einen Hinweis wie bei dir sehe ich ebenfalls nicht… `
                      Hast du den Adapter noch Mal neu installiert?
                      Wichtig ist das die beiden Dateien kleingeschrieben sind und heißen wie die originale.
                      - Alarm Adapter
                      • blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        #248
                        @blauholsten:
                        @B4n4n3:
                        Laut Log läuft noch 8.2
                        Wichtig ist das die beiden Dateien kleingeschrieben sind und heißen wie die originale. `
                        - Alarm Adapter
                        • B4n4n3B
                          B4n4n3B
                          B4n4n3
                          #249
                          Ja neu installiert. Dateien nennen sich auch gleich wie die originale.
                          Muss ich im Admin V3 den JSON Import nicht mehr machen ?
                          Edit: Ja laut LOG läuft noch 0.8.2
                          • blauholstenB
                            blauholstenB
                            blauholsten
                            #250
                            @B4n4n3:
                            Edit: Ja laut LOG läuft noch 0.8.2 `
                            Nein das brauchst du nicht.
                            Aber es muss die 8.3 laufen
                            - Alarm Adapter
                            • blauholstenB
                              blauholstenB
                              blauholsten
                              #251
                              @dtp:
                              Nur noch mal zur Sicherheit nachgefragt. Du hast die VITO.XML gemäß der https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=9121&mode=view des Adapters in das JSON-Format umgewandelt und dann entsprechend importiert? `
                              Benutzt du noch den alten Admin?
                              - Alarm Adapter
                              • D
                                D
                                dtp
                                #252
                                @blauholsten:
                                Benutzt du noch den alten Admin? `
                                Nee, nee, bin schon lange auf der Version 3.
                                Ich hatte nur halt schon Ewigkeiten nicht mehr deinen Adapter neu anlegen müssen. Daher war ich der irrigen Annahme, dass man noch die XML-Datei konvertieren müsse. Sorry für die Verwirrung.
                                • blauholstenB
                                  blauholstenB
                                  blauholsten
                                  #253
                                  @dtp:
                                  @blauholsten:
                                  Ich hatte nur halt schon Ewigkeiten nicht mehr deinen Adapter neu anlegen müssen. Daher war ich der irrigen Annahme, dass man noch die XML-Datei konvertieren müsse. Sorry für die Verwirrung. `
                                  Gut.
                                  Hat das Lesen der Dateien bei dir geklappt?
                                  - Alarm Adapter
                                  • P
                                    P
                                    passuff
                                    #254
                                    Bei mir wird die vito.xml gefunden (externer Host), aber nicht aktualisiert(Abfragedatenpunkte aktualisieren sich nicht). Ich nutze derzeit 0.61
                                    starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v6.14.4
                                    Habe keine Möglichkeit gesehen den Adapter zu aktualisieren und auf die 0.8.3 zu kommen. Eine zusätzliche Instanz wurde ebenfalls in 0.6.1 installiert. Muss ich alle Instanzen deinstallieren und dann neu installieren?
                                    Ich möchte meine Abfrageeinstellungen nicht verlieren. Wie gehe ich am besten vor? Kann ich meine Abfrageeinstellungen irgendwie exportieren?
                                    • blauholstenB
                                      blauholstenB
                                      blauholsten
                                      #255
                                      @passuff:
                                      Ich möchte meine Abfrageeinstellungen nicht verlieren. Wie gehe ich am besten vor? Kann ich meine Abfrageeinstellungen irgendwie exportieren? `
                                      Du musst den aktiven verwahrungsort auf latest stellen. Andere Alternative ist die Installation aus GitHub
                                      - Alarm Adapter
                                      • D
                                        D
                                        dtp
                                        #256
                                        @blauholsten:
                                        Hat das Lesen der Dateien bei dir geklappt? `
                                        Ich hab den Adapter immer nur aktualisiert. Da hat er nie nach der vito.xml gefragt. Ging bisher immer ohne.
                                        • P
                                          P
                                          passuff
                                          #257
                                          @blauholsten:
                                          Du musst den aktiven verwahrungsort auf latest stellen. Andere Alternative ist die Installation aus GitHub `
                                          Wie kann ich das tun?
                                          84.1k
