  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
    1.0k
    6.1k
smartmeter
130 Beiträge 16 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #61
    @apollon77
    Nachtrag:
    Beim Neustarten der Instanz kommt folgendes:
    smartmeter.0	2019-12-07 17:19:44.915	info	Received 7 values, 7 updated
    smartmeter.0	2019-12-07 17:19:44.492	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
    smartmeter.0	2019-12-07 17:19:39.598	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
    Er schreibt "Error" ins log; links steht aber info.
    Start erfolgt aber richtig; und Daten kommen auch.
    mfg
    Danke.
    • apollon77A Offline
      #62
      Auf Github (und ab irgendwann die Nacht auf auf npm/latest) gibt es die 3.0.6 ... da ist das mit dem Close Handling optimiert ... schau mal ob der Fehler immer noch kommt.
      • apollon77A apollon77
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        #63
        @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
        Instanz aus:
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.501	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.470	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 17463
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.469	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.469	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.468	info	object change system.adapter.smartmeter.0
        host.Asus-Buero	2019-12-08 08:20:35.918	info	object change system.adapter.smartmeter.0
        Instanz ein:
        smartmeter.0	2019-12-08 08:22:30.836	info	Received 7 values, 7 updated
        smartmeter.0	2019-12-08 08:22:29.403	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.017	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17477
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.016	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.015	info	object change system.adapter.smartmeter.0
        host.Asus-Buero	2019-12-08 08:22:08.499	info	object change system.adapter.smartmeter.0
        Instanz (Kreis gedrückt - also aus und dann ein):
        smartmeter.0	2019-12-08 08:23:13.143	info	Received 7 values, 7 updated
        smartmeter.0	2019-12-08 08:23:12.299	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:09.962	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17492
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.475	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.442	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 17477
        host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.440	info	object change system.adapter.smartmeter.0
        Fazit:
        sieht ok aus. Fehler ist weg.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Instanz aus:
          Instanz ein:
          Fazit:
          #64
          @bahnuhr cool. Danke. Der hatte vorher versucht den Serien port zu schließen obwohl der schon zu war ;-)
            MartyBr
            #65
            Hallo, ich habe nun am Wochenende meinen Adapter Smartmeter 1.x auf die Version 3.03 upgedatet. Ich habe damit gerechnet, dass der Adapter neue Datenpunkte mit den 2 _ anlegt. Die SQL Statements zum anpassen der in der SQL-DB geloggten Einträge lagen bereit.
            Nach dem Update war ich dann (positiv) erstaunt, dass die alten DPs beibehalten wurden. Es war also nicht nötig, die Einträge in der SQL Datenbank anzupassen.
            Jetzt habe ich auch das Update auf die 3.06 gemacht. Bisher läuft alles sehr gut.
            Vielen Dank hier an diese Stelle an @apollon77 .
            Hier ein Screenshot von der SQL-DB NACH dem Update:
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
            • M MartyBr
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              #66
              @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
              mit den 2 _ anlegt
              Bei mir wurden beim Update die 2 _ angelegt.
              Ich hatte somit die alten DP und auch die neuen mit den 2_.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                mit den 2 _ anlegt
                MartyBr
                #67
                @bahnuhr Das hatte ich auch befürchtet. Ich verstehe auch den Unterschied nicht. Ich habe ganz normal über den Admin das Update angestoßen. Da meine History Daten in der SQL liegen, habe ich vorher nach einer Möglichkeit gesucht, diese anpassen zu können.
                Hier hatte mir @a200 geholfen.
                Martin
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #68
                  Dein Screenshot zeigt aber sql, oder ?
                  Die Datenpunkte mit den 2 _ werden aber doch bei den Objekten angelegt.
                  In sql habe ich noch die damaligen * als Alias drin.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    MartyBr
                    #69
                    @bahnuhr Ja, ich logge alle History Daten in den SQL-Adapter.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      MartyBr
                      #70
                      Habe gerade gesehen, dass in den Objekten einige mit den zwei Unterstrichen angelegt wurden. Das ist hoffentlich nicht problematisch, ich logge nur die Zahlenwerte:
                      Martin
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #71
                        Na, siehst du.
                        Und nur diese (mit 2_) enthalten zukünftig Daten.
                        Instanz aus.
                        Lösche mal die Objekte
                        Instanz ein.
                        Dann hast du nur die DP die auch Werte enthalten.
                        Und bei diesen dann sql.
                        Wenn du die alten Werte in sql erhalten willst, dann alias verwenden.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #72
                          sieht dann so aus:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Na, siehst du.
                            Instanz aus.
                            Instanz ein.
                            MartyBr
                            #73
                            @bahnuhr Der zweite Zähler enthält andere Werte; hier gibt es die doppelten Unterstriche nicht:
                            Martin
                            • M MartyBr
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #74
                              @MartyBr solange du nicht VORHER schon die DP, die JETZT zwei Unterstriche haben, geloggt hast, spielt das für dich keine Rolle. Das ganze war nur nötig um die bisher gespeicherten Daten zu behalten und mit den neuen Namen weiter zu loggen.
                              • a200A a200
                                MartyBr
                                #75
                                @a200
                                Ich logge ja seit 9 Monaten die Daten. Daher wäre es nötig gewesen. Aber die Zählerstände beider Zähler haben weiter den gleichen DP. Nur die DP "Kumuliertes Maximum xxx" haben die neuen DPs bekommen. Diese Werte logge ich nicht, nur den "Zählerstand XX". Di Auswertung mache ich Sourceanalyticx.
                                Macht ihr das anders?
                                Martin
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  sieht dann so aus:
                                  MartyBr
                                  #76
                                  @bahnuhr
                                  ich habe das sprechend gemacht:
                                  Martin
                                  M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MartyBr
                                    @bahnuhr
                                    MartyBr
                                    #77
                                    Hier mal alle DPs der beiden Zähler:
                                    Martin
                                      #78
                                      Ob und welche mit zwei Unterstrichen neu angelegt werden hängt davon ab wie die ID der Objekte nach obis aufgebaut sind. D.h. es passiert nicht bei allen, sondern nur bei einigen.
                                      • M MartyBr
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #79
                                        Heißt der Datenpunkt wirklich "Haushaltsstrom" ?
                                        Ich habe smartmeter schon lange installiert.
                                        Und auch immer mit sql gespeichert.
                                        früher hieß der DP: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
                                        Dann war der * nicht mehr zulässig.
                                        daraus wurde dann: smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                                        und nun eben: smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                        In sql sind sie aber weiterhin bei * gespeichert.
                                        Deshalb ja auch der alias.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          MartyBr
                                          #80
                                          @bahnuhr Das ist ein Alias im Adapter SmartMeter. Der loggt dann (bei mir) die Daten unter "Haushaltsstrom" in der SQL Datenbank.
                                          Ich versuche das vom Adapter zu entkoppeln.
                                          Martin
                                          apollon77A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
