  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
smartmeter
130 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M MartyBr
    Hallo, ich habe nun am Wochenende meinen Adapter Smartmeter 1.x auf die Version 3.03 upgedatet. Ich habe damit gerechnet, dass der Adapter neue Datenpunkte mit den 2 _ anlegt. Die SQL Statements zum anpassen der in der SQL-DB geloggten Einträge lagen bereit.
    Nach dem Update war ich dann (positiv) erstaunt, dass die alten DPs beibehalten wurden. Es war also nicht nötig, die Einträge in der SQL Datenbank anzupassen.
    Jetzt habe ich auch das Update auf die 3.06 gemacht. Bisher läuft alles sehr gut.
    Vielen Dank hier an diese Stelle an @apollon77 .
    Hier ein Screenshot von der SQL-DB NACH dem Update:
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #66
    @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
    mit den 2 _ anlegt
    Bei mir wurden beim Update die 2 _ angelegt.
    Ich hatte somit die alten DP und auch die neuen mit den 2_.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      mit den 2 _ anlegt
      MartyBr
      #67
      @bahnuhr Das hatte ich auch befürchtet. Ich verstehe auch den Unterschied nicht. Ich habe ganz normal über den Admin das Update angestoßen. Da meine History Daten in der SQL liegen, habe ich vorher nach einer Möglichkeit gesucht, diese anpassen zu können.
      Hier hatte mir @a200 geholfen.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #68
        Dein Screenshot zeigt aber sql, oder ?
        Die Datenpunkte mit den 2 _ werden aber doch bei den Objekten angelegt.
        In sql habe ich noch die damaligen * als Alias drin.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          MartyBr
          #69
          @bahnuhr Ja, ich logge alle History Daten in den SQL-Adapter.
          Martin
          • M MartyBr
            MartyBr
            #70
            Habe gerade gesehen, dass in den Objekten einige mit den zwei Unterstrichen angelegt wurden. Das ist hoffentlich nicht problematisch, ich logge nur die Zahlenwerte:
            Martin
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #71
              Na, siehst du.
              Und nur diese (mit 2_) enthalten zukünftig Daten.
              Instanz aus.
              Lösche mal die Objekte
              Instanz ein.
              Dann hast du nur die DP die auch Werte enthalten.
              Und bei diesen dann sql.
              Wenn du die alten Werte in sql erhalten willst, dann alias verwenden.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #72
                sieht dann so aus:
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Na, siehst du.
                  Instanz aus.
                  Instanz ein.
                  MartyBr
                  #73
                  @bahnuhr Der zweite Zähler enthält andere Werte; hier gibt es die doppelten Unterstriche nicht:
                  Martin
                  • M MartyBr
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #74
                    @MartyBr solange du nicht VORHER schon die DP, die JETZT zwei Unterstriche haben, geloggt hast, spielt das für dich keine Rolle. Das ganze war nur nötig um die bisher gespeicherten Daten zu behalten und mit den neuen Namen weiter zu loggen.
                    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                    • a200A a200
                      MartyBr
                      #75
                      @a200
                      Ich logge ja seit 9 Monaten die Daten. Daher wäre es nötig gewesen. Aber die Zählerstände beider Zähler haben weiter den gleichen DP. Nur die DP "Kumuliertes Maximum xxx" haben die neuen DPs bekommen. Diese Werte logge ich nicht, nur den "Zählerstand XX". Di Auswertung mache ich Sourceanalyticx.
                      Macht ihr das anders?
                      Martin
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        sieht dann so aus:
                        MartyBr
                        #76
                        @bahnuhr
                        ich habe das sprechend gemacht:
                        Martin
                        M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @bahnuhr
                          MartyBr
                          #77
                          Hier mal alle DPs der beiden Zähler:
                          Martin
                          • apollon77A Offline
                            #78
                            Ob und welche mit zwei Unterstrichen neu angelegt werden hängt davon ab wie die ID der Objekte nach obis aufgebaut sind. D.h. es passiert nicht bei allen, sondern nur bei einigen.
                            • M MartyBr
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #79
                              Heißt der Datenpunkt wirklich "Haushaltsstrom" ?
                              Ich habe smartmeter schon lange installiert.
                              Und auch immer mit sql gespeichert.
                              früher hieß der DP: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
                              Dann war der * nicht mehr zulässig.
                              daraus wurde dann: smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                              und nun eben: smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                              In sql sind sie aber weiterhin bei * gespeichert.
                              Deshalb ja auch der alias.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                MartyBr
                                #80
                                @bahnuhr Das ist ein Alias im Adapter SmartMeter. Der loggt dann (bei mir) die Daten unter "Haushaltsstrom" in der SQL Datenbank.
                                Ich versuche das vom Adapter zu entkoppeln.
                                Martin
                                apollon77A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartyBr
                                  #81
                                  Ich muss mich jetzt für 2 Stunden abmelden, das Mittagessen ruft! 🍗
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    #82
                                    @MartyBr der alias gilt im History Adapter ... oder verstehe ich da was falsch gerade.
                                    • M MartyBr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #83
                                      Der alias ist im sql.
                                      Nicht im Adapter.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Nicht im Adapter.
                                        MartyBr
                                        #84
                                        @bahnuhr
                                        @apollon77
                                        Hier die genaue Antwort: Ich habe vom Datenpunkt des SmartMeters (Zählerstand) ein Alias unter alias.0 angelegt. Auf diesen Datenpunkt habe ich einen SQL und einen SourceAnalytix Eintrag gesetzt.
                                        Auf diesen SQL Eintrag habe ich dann einen sprechenden Alias gesetzt.
                                        Damit speichere ich die SQL Einträge nun unter einem sprechenden Namen ab.
                                        Auf dem Quell-Eintrag des SmartMeters liegen noch die alten Einträge von SQL und SourceAnalytix.
                                        Damit logge ich beide Seiten. Aktuell nehme ich die "Original"-Werte vom Adapter, da ich hier die 9 monatigen History Werte vorliegen habe.
                                        Mit den SQL Statements von @a200 kann ich ja die alten Werte auf den neuen Datenpunkt umschreiben.
                                        Martin
                                        bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          @bahnuhr
                                          @apollon77
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #85
                                          Alias unter alias.0
                                          hab ich noch gar nicht probiert.
                                          Wenns funktioniert; danke für die Info.
                                          Danke.
