  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
smartmeter
130 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Auf Github (und ab irgendwann die Nacht auf auf npm/latest) gibt es die 3.0.6 ... da ist das mit dem Close Handling optimiert ... schau mal ob der Fehler immer noch kommt.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
    Instanz aus:
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.501	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.470	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 17463
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.469	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.469	info	"system.adapter.smartmeter.0" disabled
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:20:53.468	info	object change system.adapter.smartmeter.0
    host.Asus-Buero	2019-12-08 08:20:35.918	info	object change system.adapter.smartmeter.0
    Instanz ein:
    smartmeter.0	2019-12-08 08:22:30.836	info	Received 7 values, 7 updated
    smartmeter.0	2019-12-08 08:22:29.403	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.017	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17477
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.016	info	"system.adapter.smartmeter.0" enabled
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:22:27.015	info	object change system.adapter.smartmeter.0
    host.Asus-Buero	2019-12-08 08:22:08.499	info	object change system.adapter.smartmeter.0
    Instanz (Kreis gedrückt - also aus und dann ein):
    smartmeter.0	2019-12-08 08:23:13.143	info	Received 7 values, 7 updated
    smartmeter.0	2019-12-08 08:23:12.299	info	starting. Version 3.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.15.1
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:09.962	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 17492
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.475	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.442	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 17477
    host.Pi-Strom	2019-12-08 08:23:07.440	info	object change system.adapter.smartmeter.0
    Fazit:
    sieht ok aus. Fehler ist weg.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Instanz aus:
      Instanz ein:
      Fazit:
      @bahnuhr cool. Danke. Der hatte vorher versucht den Serien port zu schließen obwohl der schon zu war ;-)
        MartyBr
        Hallo, ich habe nun am Wochenende meinen Adapter Smartmeter 1.x auf die Version 3.03 upgedatet. Ich habe damit gerechnet, dass der Adapter neue Datenpunkte mit den 2 _ anlegt. Die SQL Statements zum anpassen der in der SQL-DB geloggten Einträge lagen bereit.
        Nach dem Update war ich dann (positiv) erstaunt, dass die alten DPs beibehalten wurden. Es war also nicht nötig, die Einträge in der SQL Datenbank anzupassen.
        Jetzt habe ich auch das Update auf die 3.06 gemacht. Bisher läuft alles sehr gut.
        Vielen Dank hier an diese Stelle an @apollon77 .
        Hier ein Screenshot von der SQL-DB NACH dem Update:
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #66
          @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
          mit den 2 _ anlegt
          Bei mir wurden beim Update die 2 _ angelegt.
          Ich hatte somit die alten DP und auch die neuen mit den 2_.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            mit den 2 _ anlegt
            MartyBr
            #67
            @bahnuhr Das hatte ich auch befürchtet. Ich verstehe auch den Unterschied nicht. Ich habe ganz normal über den Admin das Update angestoßen. Da meine History Daten in der SQL liegen, habe ich vorher nach einer Möglichkeit gesucht, diese anpassen zu können.
            Hier hatte mir @a200 geholfen.
            Martin
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #68
              Dein Screenshot zeigt aber sql, oder ?
              Die Datenpunkte mit den 2 _ werden aber doch bei den Objekten angelegt.
              In sql habe ich noch die damaligen * als Alias drin.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                MartyBr
                #69
                @bahnuhr Ja, ich logge alle History Daten in den SQL-Adapter.
                Martin
                • M MartyBr
                  MartyBr
                  #70
                  Habe gerade gesehen, dass in den Objekten einige mit den zwei Unterstrichen angelegt wurden. Das ist hoffentlich nicht problematisch, ich logge nur die Zahlenwerte:
                  Martin
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #71
                    Na, siehst du.
                    Und nur diese (mit 2_) enthalten zukünftig Daten.
                    Instanz aus.
                    Lösche mal die Objekte
                    Instanz ein.
                    Dann hast du nur die DP die auch Werte enthalten.
                    Und bei diesen dann sql.
                    Wenn du die alten Werte in sql erhalten willst, dann alias verwenden.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #72
                      sieht dann so aus:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Na, siehst du.
                        Instanz aus.
                        Instanz ein.
                        MartyBr
                        #73
                        @bahnuhr Der zweite Zähler enthält andere Werte; hier gibt es die doppelten Unterstriche nicht:
                        Martin
                        • M MartyBr
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #74
                          @MartyBr solange du nicht VORHER schon die DP, die JETZT zwei Unterstriche haben, geloggt hast, spielt das für dich keine Rolle. Das ganze war nur nötig um die bisher gespeicherten Daten zu behalten und mit den neuen Namen weiter zu loggen.
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                          • a200A a200
                            MartyBr
                            #75
                            @a200
                            Ich logge ja seit 9 Monaten die Daten. Daher wäre es nötig gewesen. Aber die Zählerstände beider Zähler haben weiter den gleichen DP. Nur die DP "Kumuliertes Maximum xxx" haben die neuen DPs bekommen. Diese Werte logge ich nicht, nur den "Zählerstand XX". Di Auswertung mache ich Sourceanalyticx.
                            Macht ihr das anders?
                            Martin
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              sieht dann so aus:
                              MartyBr
                              #76
                              @bahnuhr
                              ich habe das sprechend gemacht:
                              Martin
                              M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @bahnuhr
                                MartyBr
                                #77
                                Hier mal alle DPs der beiden Zähler:
                                Martin
                                • apollon77A Offline
                                  #78
                                  Ob und welche mit zwei Unterstrichen neu angelegt werden hängt davon ab wie die ID der Objekte nach obis aufgebaut sind. D.h. es passiert nicht bei allen, sondern nur bei einigen.
                                  • M MartyBr
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #79
                                    Heißt der Datenpunkt wirklich "Haushaltsstrom" ?
                                    Ich habe smartmeter schon lange installiert.
                                    Und auch immer mit sql gespeichert.
                                    früher hieß der DP: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
                                    Dann war der * nicht mehr zulässig.
                                    daraus wurde dann: smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
                                    und nun eben: smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                    In sql sind sie aber weiterhin bei * gespeichert.
                                    Deshalb ja auch der alias.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      MartyBr
                                      #80
                                      @bahnuhr Das ist ein Alias im Adapter SmartMeter. Der loggt dann (bei mir) die Daten unter "Haushaltsstrom" in der SQL Datenbank.
                                      Ich versuche das vom Adapter zu entkoppeln.
                                      Martin
                                      apollon77A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MartyBr
                                        #81
                                        Ich muss mich jetzt für 2 Stunden abmelden, das Mittagessen ruft! 🍗
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          #82
                                          @MartyBr der alias gilt im History Adapter ... oder verstehe ich da was falsch gerade.
