  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
smartmeter
130 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • a200A a200
    @MartyBr solange du nicht VORHER schon die DP, die JETZT zwei Unterstriche haben, geloggt hast, spielt das für dich keine Rolle. Das ganze war nur nötig um die bisher gespeicherten Daten zu behalten und mit den neuen Namen weiter zu loggen.
    MartyBr
    #75
    @a200
    Ich logge ja seit 9 Monaten die Daten. Daher wäre es nötig gewesen. Aber die Zählerstände beider Zähler haben weiter den gleichen DP. Nur die DP "Kumuliertes Maximum xxx" haben die neuen DPs bekommen. Diese Werte logge ich nicht, nur den "Zählerstand XX". Di Auswertung mache ich Sourceanalyticx.
    Macht ihr das anders?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • bahnuhrB bahnuhr
      sieht dann so aus:
      MartyBr
      #76
      @bahnuhr
      ich habe das sprechend gemacht:
      Martin
      M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @bahnuhr
        MartyBr
        #77
        Hier mal alle DPs der beiden Zähler:
        Martin
        • apollon77A Offline
          #78
          Ob und welche mit zwei Unterstrichen neu angelegt werden hängt davon ab wie die ID der Objekte nach obis aufgebaut sind. D.h. es passiert nicht bei allen, sondern nur bei einigen.
          • M MartyBr
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #79
            @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
            Heißt der Datenpunkt wirklich "Haushaltsstrom" ?
            Ich habe smartmeter schon lange installiert.
            Und auch immer mit sql gespeichert.
            früher hieß der DP: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
            Dann war der * nicht mehr zulässig.
            daraus wurde dann: smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
            und nun eben: smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
            In sql sind sie aber weiterhin bei * gespeichert.
            Deshalb ja auch der alias.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              MartyBr
              #80
              @bahnuhr Das ist ein Alias im Adapter SmartMeter. Der loggt dann (bei mir) die Daten unter "Haushaltsstrom" in der SQL Datenbank.
              Ich versuche das vom Adapter zu entkoppeln.
              Martin
              apollon77A bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                MartyBr
                #81
                Ich muss mich jetzt für 2 Stunden abmelden, das Mittagessen ruft! 🍗
                Martin
                • M MartyBr
                  #82
                  @MartyBr der alias gilt im History Adapter ... oder verstehe ich da was falsch gerade.
                  • M MartyBr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #83
                    Der alias ist im sql.
                    Nicht im Adapter.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nicht im Adapter.
                      MartyBr
                      #84
                      @bahnuhr
                      @apollon77
                      Hier die genaue Antwort: Ich habe vom Datenpunkt des SmartMeters (Zählerstand) ein Alias unter alias.0 angelegt. Auf diesen Datenpunkt habe ich einen SQL und einen SourceAnalytix Eintrag gesetzt.
                      Auf diesen SQL Eintrag habe ich dann einen sprechenden Alias gesetzt.
                      Damit speichere ich die SQL Einträge nun unter einem sprechenden Namen ab.
                      Auf dem Quell-Eintrag des SmartMeters liegen noch die alten Einträge von SQL und SourceAnalytix.
                      Damit logge ich beide Seiten. Aktuell nehme ich die "Original"-Werte vom Adapter, da ich hier die 9 monatigen History Werte vorliegen habe.
                      Mit den SQL Statements von @a200 kann ich ja die alten Werte auf den neuen Datenpunkt umschreiben.
                      Martin
                      bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        @bahnuhr
                        @apollon77
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #85
                        Alias unter alias.0
                        hab ich noch gar nicht probiert.
                        Wenns funktioniert; danke für die Info.
                        Danke.
                        • M MartyBr
                          @bahnuhr
                          @apollon77
                          #86
                          @MartyBr Ok, das ganz neue Alias geht natürlich auch ;-))
                            MartyBr
                            #87
                            @apollon77 Dafür habt ihr es doch eingebaut ? 😀
                            Martin
                            • M MartyBr
                              #88
                              @MartyBr unter anderem ;-)
                              • H Offline
                                HeiLuRa
                                #89
                                Hi apollon77,
                                ich habe folgendes Problem:
                                Auf meinen Zählern (Easymeterzähler Q3D) sitzt je ein Smart-Grid-Hub, sodass ich die Daten über LAN auslesen kann. Entsprechend habe unter den Instanzen den jeweilien URL eingetragen.
                                Dies funktionier soweit so gut, aber leider nur für eine gewisse Zeit (unterschiedliche Zeitspanne). Dann bricht die Verbindung ohne Fehlermeldung ab und es kommen keine Daten mehr. Nach kurzes "Aus/Ein" Schalten der Instanzen läuft es wieder (aber wieder für eine Weile).
                                Zur Zeit lese ich meine Zähler mittels eines eigenen Script aus. Dies funktioniert durchgehend.
                                Hast Du eine Idee?
                                • H HeiLuRa
                                  Hi apollon77,
                                  Hast Du eine Idee?
                                  #90
                                  @HeiLuRa hm ... was sagt das log vom Adapter? Ggf mal auf debug laufen lassen
                                  • H Offline
                                    HeiLuRa
                                    #91
                                    Hi apollo77,
                                    ich habe heute den Adapter gestartet (17:19) und laufenlassen:
                                    Um 18:33 hörte er wieder auf und ich habe den Adapter (18:36) gestoppt:
                                    Wie Du siehst, ohne Fehlermeldung.
                                    • H HeiLuRa
                                      Hi apollo77,
                                      #92
                                      @HeiLuRa du solltest ja auch die Instanz auf loglevel debug stellen. Nur im log Tab einstellen bringt nix.
                                      Instanzen - expertenmodus - Spalte logstufe bei der smartmeter Instanz.
                                      • H Offline
                                        HeiLuRa
                                        #93
                                        Entschuldige!
                                        Start um 15:03:38
                                        "....." -> korrekte Auslesedaten gelöscht, um zu zeigen, dass um 15:03:44.552 Daten empfangen wurden. Bis um 15:22:46.175
                                        Um 15:30:05.381 -> Instanz deaktiviert.
                                        Liegt es vielleicht daran, dass er falsche JSON-Daten bekommt? Vielleicht ein Fehler beim Auslesen des Smart-Grid-Hub?
                                        • H HeiLuRa
                                          Entschuldige!
                                          Start um 15:03:38
                                          #94
                                          @HeiLuRa leg mal mit den Infos bzw Link hierher ein GitHub issue an. Muss ich nachsehen.
