  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
    5.2k
smartmeter
130 Beiträge 16 Kommentatoren 27.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R rl
    Danke für die Antworten,
    mich interessiert aber noch, wie ich aus VIS auf diese Aliase zugreifen kann?
    Es gibt ja keine Datenpunkte, oder?
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #121
    @rl wenn du einen alias anlegst ist das ein normales Objekt nur dann Unter alias.0.*
    • K klassisch
      @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
      @klassisch Aber das sind viele Annahmen.
      So, jetzt bin ich grob im Bilde. Ich werde mal nach einem kleinen stromsparenden ioBroker Slave Ausschau halten, wobei ein alter RasPi aus der Schublade erst mal nichts kostet und ein stromsparender sich erst mal selbst verdienen müßte.
      Parallel dazu schau ich mit Kosten und Machbarkeit sowie Trassieraufwand einer USB-Anbindung an den ioBroker Rechner oder an meinen NUT-OPi an.
      Dann schreibe ich Netze-BW an und frage
      • Basic Variante:
        • welche Zählertype
        • Welche Schnittstelle D0 oder SML
        • Steht ein WMBUS mit OMS zur Verfügung
          • falls ja: Kann man das AES-Pwd erhalten
          • falls ja: Welche zusätzlichen Informationen werden zur Verfügung gestellt
      • Teure Cloud Variante:
        • welche Zählertype
        • steht die optische Schnittstelle weiterhin zur Verfügung
        • Welcher Schreib-/Lesekopf wird empfohlen
        • Welche Informationen werden über die Cloud zur Verügung gestellt
        • Wird eine API zur Abfrage der Daten angeboten oder nur eine Web-Oberfläche
      Soll ich Netze-BW noch etwas fragen, wenn ich schon dabei bin?
      Edit: Liste nachträglich erweitert
      klassisch
      #122
      [Teil-OT: Smartmeter von NetzeBW]
      @klassisch sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
      Nachdem die erste Antwort nicht nur weniger, sondern auch andere Informationen als die Anleitungen der Webseite enthielten, habe ich in der jetzigen Runde etwas mehr Info erhalten. Ich versuche die Antworten meinen Fragen zuzuordnen und fasse sie zusammen:
      • Basic Variante:
        • welche Zählertype
      Moderne Messeinrichtung gemäß FNN Lastenheft. Auf den Hersteller/Type hat der Kunde keinen Einfluß und es wird auch nichts an den Kunden genannt oder gar zugesichert.
      Info-Schnittstelle, lokal, IR-Basis. SML, Kein WMBus.
      Ein Lesekopf kann verwendet werden, NetzeBW gibt aber keine Empfehlung ab
      Nein
      Nein
        • welche Zählertype
      keine Angaben, ich denke ähnlich wie beim Basis-Zähler
      Keine Angaben
      Keine Angaben
      Keine Angaben
      Keine klare Angabe, sondern: Lokal stehen die Kunden an der HAN-Schnittstelle des Smart Meter Gateways zur Verfügung. Zugangsdaten gibt es vom Kunden Support. HAN nutzt statische IPv4 Adresse. Es ist keine direkte Verbindung zum Kundenrechner vorgesehen, Routeranschluß wäre technisch möglich. Die Daten können per TRuDi-SW ausgelesen werden
      Die Meßdaten werden per Mobilfunk an den Meßstellenbetreiber gesendet. Dieser stellt diese Daten dem Kunden auf seinem Kundenportal zur Verfügung. Es wird GUI verwendet.
      GUI, also wohl keinen API
      Auch wenn das Bild beim intelligenten Zähler für mich noch nicht ganz klar ist, werde ich die intelligente Meßstelle nicht beantragen.
      Der in der Anleitung der Basis-Variante "Moderne Meßstellle" benannten (per PIN erweiterten) Daten der Info-Schnittstelle
      › Zählerstand zu +A (und –A) mit Nachkommastelle
      › Momentanleistung
      › Metadaten wie Geräte-Id, Hersteller-ID, Statuswort
      reichen mir. Rest erledigt ioBroker.
      Erste Versuche lassen erwarten, daß ich die Daten mit einem "IR Flame Detektor" auslesen und per RS485 an den Rechner übermittelt werden kann. Getestete Leitungslänge von 23m scheint kein Problem zu sein.
      • H Online
        H Online
        hacki11
        #123
        vorhin mit dem Holley Zähler getestet und eine Frage zu dem Ignorieren der CRC.
        Der Holley schickt eine falsche CRC da kann ich nichts machen, daher ich man könne ja
        | SML: CRC-prüfsummenfehler ignorieren auf true setzen
        Jedoch scheinen die Messages dennoch ignoriert zu werden:
        smartmeter.0 2020-02-29 20:45:24.034 info (31069) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
        Ist das so gewünscht? Ich hätte jetzt von der Einstellung erwartet, dass die Nachricht verarbeitet wird, auch bei falscher CRC.
        • H hacki11
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #124
          @hacki11 Die Log Meldung heisst an sich das die falsche CRC ignoriert wurde ... also sollte tun. Schick doch mal ein bissl mehr vom Log
          • H Online
            H Online
            hacki11
            schrieb am zuletzt editiert von hacki11
            #125
            sehr gern:
            https://pastebin.com/W64K3CaQ
            Es tauchen keine Objects auf
            Werte sehen aber im Log sehr gut aus (trotz Holley, juhu :)
            • H hacki11
              sehr gern:
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              #126
              @hacki11 hm ... leg mal GitHub issue bitte an.
                stoffel67
                #127
                Hallo, ich häng mich mal da dran...
                versuche gerade meinen IR Adapter mit Smartmeter zum laufen zu bringen...
                IR Kopf hängt an eien Weos D1 mit ESP-Link drauf.d.h. TCP: IP:23
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:32:32.600	debug	Error: Message CRC-Check invalid -> no data available
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:32:32.598	warn	Message CRC-Check invalid -> no data available
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:32:21.597	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760573fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda913620263e41600760574fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100000800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53025b010101639cc300760575fac80262006200726302017101639011001b1b1b1b1a00f332
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:32:21.595	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760573fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda913620263e41600760574fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100000800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53025b010101639cc300760575fac80262006200726302017101639011001b1b1b1b1a00f332
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:32:10.602	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760552fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda9086202630ff200760553fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53028f01010163444800760554fac8026200620062630201710162c14a001b1b1b1b1a009a9e
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:32:10.600	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (7) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b01010101760552fac802620062007263010176010102310b0a01445a470003b4bbc672620164eda9086202630ff200760553fac802620062007263070177010b0a01445a470003b4bbc60701016200621e52ff640137000177070100020800ff017262016200621e52ff6502938ead0177070100100700ff017262016200621b52fe53028f01010163444800760554fac8026200620062630201710162c14a001b1b1b1b1a009a9e
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:59.594	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:59.591	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:48.630	debug	connected set to false
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:48.598	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:48.595	warn	Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field for Integer!: Message: 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
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.781	info	Received 5 values, 2 updated
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.711	debug	Set State 1-0:16_7_0__255.value = 6.45
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.709	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 6.45 W
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.707	debug	Data for 1-0:2_8_0__255 unchanged
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.704	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 4322.4749 kWh
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.699	debug	connected set to true
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.611	debug	Set State 1-0:1_8_0__255.value = 7.9616
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.610	debug	1-0:1.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 7.9616 kWh
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.608	debug	Data for 1-0:96_1_0__255 unchanged
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.606	debug	1-0:96.1.0*255: Serialnumber = 0a01445a470003b4bbc6
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.604	debug	Data for 1-0:96_50_1__1 unchanged
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:37.601	debug	1-0:96.50.1*1: Wartungseintrag (T1) letztes Jahr = DZG
                smartmeter.0
                2023-11-20 18:31:26.599	debug	Error: Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (4) for Unsigned!: Message: 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
                in der Console kommen auch Werte aber der Smartmeter Adapter liest nicht richtig, siehe log, manchmal kommen vernünftige Werte
                Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #128
                  ESP-Link ist ja anscheinend so etwas, wie eine serial-to tcp Gateway. Die Auswertung der Telegramme übernimmt dann der Smartmeter-Adapter.
                  Da kenne ich mich leider nicht besonders gut aus. Kann man da in ESP-Link die Baudrate Reset-Sicher konfigurieren?
                  Wenn es kein originaler WEMOS D1 Mini ist, könnte ein Hardware-Problem ursächlich sein(das mich mit einem D1 Mini von AZ Delivery umtreibt).
                  Aber nur, insofern die Baudrate nicht reset-sicher konfiguriert ist... Auch die Ausrichtung des IR-Lesekopfes könnte nicht optimal sein, und es kommen wirklich verstümmelte Zeichen beim Lesekopf an...
                  Zum AZ-Delivery Problem: Mein D1 Mini wurde mit einem zu schwachen 5V -> 3,3V Spannungsregler geliefert, der gelegentlich durch Überlastung zu einem Neustart des ESP führt (brown out)....
                  Ich habe mit meinem Node MCU, den ich für das Zähler-Auslesen nutze einen anderen Weg gewählt - ich habe eine selbst gebaute Tasmota-Version installiert. Die stellt dann direkt die Messwerte per MQTT zur Verfügung, ohne die Hilfe des Smartmeter-Adapters ...
                  Die Lösung mit ESP-Link war mir damals nicht bekannt.
                  • MartinPM MartinP
                    stoffel67
                    #129
                    @martinp
                    könntest du mir deine tasmota Version mal zur Verfügung stellen…
                    der Zähler scheint im Sekundentakt zu senden…
                    • S stoffel67
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #130
                      @stoffel67 Ich habe die vor einigen Monaten (ich glaube) nach folgender Anleitung erstellt:
                      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
                      Hier gibt es fertige Images, die jünger sind als meines:
                      https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/
