  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
    6.1k
smartmeter
130 Beiträge 16 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • W WRE4444
    @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
    Ich glaube, dass ich deine Antwort verstehe, werde das auch unter dem Link noch schreiben. Ich habe gemäß Link (Anleitung Stabilostick Punkt 4c) das Update durchgeführt. Vorher den den Smartmeter-Adapter komplett vom iobroker gelöscht. Danach Neuistallation des smartmeter.0, jetzt werden die seriellen Geräte zur Auswahl angeboten. Ich habe dann die entsprechde ausgewählt (USB0) und siehe da, alles schien perfekt, alle Werte wurden dargestellt. Habe dann den zweiten Adapter (smartmeter.1) installiert und die USB1 ausgewählt. Beide Adapter bleiben dann gelb, keiner bringt Daten. Bei der Ursachensuche habe ich dann festgestellt, dass beide Adapter als serielles Gerät den USB1 enthielten. Die Änderung von smartmeter.0 oder smartmeter.1 hatte immer zur Folge, dass sich der Andere auf den gleichen USB stellt. Danach habe ich dann die Hardware vom Host entfernt, die Adapter gelöscht und nacheinander die USB manuell eingetragen. Alle sind jetzt grün und liefern die richtigen Werte. Das ganze läuft jetzt seit heute morgen stabil.
    Ich denke jedoch in der Version 3.0.3 ist noch ein Fehler, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei der Änderung einer Einstellung des seriellen Gerätes der zweite Adapter auch verstellt wird. Oder liege ich falsch mit meinen Gedanken. Möchte gern deine Meinung dazu hören.
    Bitte nimm es nicht persönlich, deine Arbeit ist Klasse, in einer Testphase sind Fehler normal und die Feldversuche dienen zur Fehlersuche und Optimierung.
    Vielen Dank für deine Tätigkeit im iobroker
    #41
    @WRE4444 das ist jetzt aber mega komisch. Ich habe auch zwei instanzen und da geht alles normal. Rein technisch kann sich das an sich auch gar nicht mischen - wenn es das tun würde müsste es alle Adapter mit mehreren Instanzen betreffen. Ich checke das nochmal zur Sicherheit aber ich weiß gerade nicht was da bei dir passiert ist. Aber wenn’s jetzt tut ist ja erstmal ok.
    • apollon77A apollon77
      @ilovegym dann bitte zeigt mal was im log steht wenn ihr Admin öffnet. Und bitte auch mal was in der Browser Konsole ausgegeben wird.
      Scheinbar gibt es bei euch einen Fehler dabei das die Liste der seriellen ports vom Adapter gelesen wird. Ich dachte ich hab alle Fälle abgefangen, aber scheinbar passiert bei euch was komisches.
      Und versucht bitte auch mal länger zu warten (nur sichergehen weil er probiert bis zu 20 mal ...)
      #42
      @apollon77 Hi, jetzt wollte ich das gerade debuggen, und jetzt gehts einwandfrei.. kann keinen Fehler mehr finden.. :-(
      "looks like your magic fingers fixed it remotly.." :-)
      Da der Adapter auf meinem RaspiZero läuft, und der auch so manchmal seine trägen momente hat, denke ich, es liegt bestimmt an dem.. das ist mein allererst aufgesetzter iobroker vom frühjahr 2018..
        #43
        @ilovegym Mal schauen was @bahnuhr brichtet. ich kann aber in jedem Fall ein "bitte warten lese Serielle Ports..." als standard-select einbauen während das noch nicht geladen ist ;-)
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #44
          Ach, jetzt hab ich erst kapiert was wir machen sollen.
          Habe Instanz-Config angeklickt.
          Und im log kommt dies:
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:56.107	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":183,"ack":false,"time":1575566636143},"_id":8098361}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:53.111	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":182,"ack":false,"time":1575566633147},"_id":8098360}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:51.107	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":181,"ack":false,"time":1575566631143},"_id":8098359}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:48.117	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":180,"ack":false,"time":1575566628153},"_id":8098358}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:46.106	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":179,"ack":false,"time":1575566626142},"_id":8098357}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:43.249	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":178,"ack":false,"time":1575566623146},"_id":8098356}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:41.108	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":177,"ack":false,"time":1575566621143},"_id":8098355}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:38.110	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":176,"ack":false,"time":1575566618146},"_id":8098354}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:36.109	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":175,"ack":false,"time":1575566616144},"_id":8098353}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:34.106	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":174,"ack":false,"time":1575566614141},"_id":8098352}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:31.107	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":173,"ack":false,"time":1575566611143},"_id":8098351}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:28.114	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":172,"ack":false,"time":1575566608151},"_id":8098350}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:26.106	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":171,"ack":false,"time":1575566606142},"_id":8098349}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:23.119	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":170,"ack":false,"time":1575566603155},"_id":8098348}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:21.108	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":169,"ack":false,"time":1575566601144},"_id":8098347}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:18.118	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":168,"ack":false,"time":1575566598154},"_id":8098346}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:16.105	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":167,"ack":false,"time":1575566596142},"_id":8098345}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:13.118	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":166,"ack":false,"time":1575566593154},"_id":8098344}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:11.106	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":165,"ack":false,"time":1575566591142},"_id":8098343}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:23:08.148	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":164,"ack":false,"time":1575566588179},"_id":8098342}
          smartmeter.0	2019-12-05 18:22:50.844	info	Received 7 values, 0 updated
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            mfg
            Dieter
            #45
            @bahnuhr was hast du für ein System? Linux? Windows?
            Log doch mal auf den Host ein bitte und führe (egal wo) Folgendes aus:
            npx @serialport/list -f json
            Das Ergebnis bitte mal posten
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #46
              Hauptsystem ist laptop mit win7.
              smartmeter ist installiert auf slave = raspi (also linux)
              habe mich mit winscp mit dem raspi verbunden, dann putti
              und dein Befehl "npx..." eingeben.
              Ergebnis ist:
              root@Pi-Strom:~# npx @serialport/list -f json
              sh: 1: prebuild-install: Permission denied
              gyp ERR! configure error
              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/_npx/26350/lib/node_modules/@serialport/list/node_modules/@serialport/bindings/build'
              gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /root/.npm/_npx/26350/lib/node_modules/@serialport/list/node_modules/@serialport/bindings
              gyp ERR! node -v v8.15.1
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! @serialport/bindings@8.0.4 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@8.0.4 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-05T19_01_30_654Z-debug.log
              Die Installation von @serialport/list@latest ist mit dem Code 1 fehlgeschlagen
              root@Pi-Strom:~#
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #47
                Nachtrag:
                mit "ls -l /dev/lese*"
                bekomme ich:
                root@Pi-Strom:~# ls -l /dev/lese*
                lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep  1 09:21 /dev/lesestrom -> ttyUSB1
                lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep  1 09:21 /dev/lesevoltaik -> ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root 7 Sep  1 09:21 /dev/lesewasser -> ttyUSB2
                Und diese 3 habe ich eingegeben in:
                smartmeter.0
                smartmeter.1
                mbus.0
                Nur zur Info falls es hilft.
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ergebnis ist:
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  root@Pi-Strom:~#
                  mfg
                  #48
                  @bahnuhr das ist sehr Strange mal wieder. Sieht nach böse verbogenem npm rechte Kram aus.
                  Unter welchem User läuft iobroker? Iobroker oder root?
                  Am Ende kann ich mit dem log oben garantiert was anfangen und denke Auch dafür sorgen das bei dir in dem Fall das eingabefeld wieder kommt aber ...
                  Ich schaue nachher mal.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #49
                    Gute Frage.
                    Ich habe die Installation auf dem slave schon ewig.
                    Lief ja bisher auch einwandfrei.
                    Mit dem fixer hatte ich probleme.
                    iobroker stop klappt auch nicht.
                    root@Pi-Strom:~# iobroker stop
                    root@Pi-Strom:~# iobroker status
                    iobroker is running
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    root@Pi-Strom:~#
                    Es klappt hier nur der alternativ Befehl (hat homoran mal irgendwo gepostet).
                    Fazit:
                    Vielleicht sollte ich mal den raspi neu aufsetzen.
                    Notwendig war dies bisher nicht.
                    Habe nur 2 Leseköpfe und ein mbus angeschlossen.
                    Und damit sehr wenig Adapter (auf dem raspi).
                    mfg
                    Danke.
                    • apollon77A Offline
                      #50
                      @bahnuhr Versuch mal die 3.0.4 vom GitHub bitte. Bitte dann Feedback.
                      Effektiv macht es ggf sinn mal den Slave neu aufzusetzen, aber musst Du wissen ob und wann :-)
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #51
                        habe 3.0.5 installiert.
                        Keine Veränderung.
                        Breite ist genauso klein.
                        Fehler im log sind auch gleich:
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:27.187	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":243,"ack":false,"time":1575636423510},"_id":8098664}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:25.155	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":242,"ack":false,"time":1575636421494},"_id":8098663}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:23.141	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":241,"ack":false,"time":1575636419502},"_id":8098662}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:21.111	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":240,"ack":false,"time":1575636417492},"_id":8098661}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:19.080	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":239,"ack":false,"time":1575636415482},"_id":8098660}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:17.049	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":238,"ack":false,"time":1575636413475},"_id":8098659}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:15.018	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":237,"ack":false,"time":1575636411455},"_id":8098658}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:12.999	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":236,"ack":false,"time":1575636409441},"_id":8098657}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:10.981	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":235,"ack":false,"time":1575636407421},"_id":8098656}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:08.965	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":234,"ack":false,"time":1575636405425},"_id":8098655}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:06.938	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":233,"ack":false,"time":1575636403407},"_id":8098654}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:04.920	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":232,"ack":false,"time":1575636401411},"_id":8098653}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:02.905	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":231,"ack":false,"time":1575636399412},"_id":8098652}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:47:00.858	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":230,"ack":false,"time":1575636397389},"_id":8098651}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:46:58.827	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":229,"ack":false,"time":1575636395358},"_id":8098650}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:46:56.797	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":228,"ack":false,"time":1575636393345},"_id":8098649}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:46:54.765	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":227,"ack":false,"time":1575636391333},"_id":8098648}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:46:52.500	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":226,"ack":false,"time":1575636389078},"_id":8098647}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:46:50.510	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":225,"ack":false,"time":1575636387107},"_id":8098646}
                        smartmeter.0	2019-12-06 13:46:48.481	info	(Unhandled) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":224,"ack":false,"time":1575636385096},"_id":8098645}
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Keine Veränderung.
                          mfg
                          Dieter
                          #52
                          @bahnuhr Häää??? Ok,bitte sicherheitshalber mal noch ein "iobroker upload smartmeter" und einen Restart des Adapters machen. Ich hab u.a das "(Unhandled)" aus der Meldung rausgemacht und wenn das noch drin ist ist bei dir irgendwas noch alt.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #53
                            Ich habe ein ganz komischen Phänomen.
                            Wenn ich am Master (win7 laptop) auf die admin seite gehe steht:
                            Also installiert: 3.0.5
                            Wenn ich dann umschalte auf den Slave steht auf einmal:
                            Wieso wurde das update auf dem slave nicht durchgeführt ???
                            Oder versteh ich dies nicht ?
                            Mache nun mal update auf dem slave und berichte dann.
                            mfg
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mfg
                              #54
                              @bahnuhr Ahhhh da bist Du reingerannt :-)
                              Per Github ist ja quasi kein Update sondern ein Install. Wenn Du da den falschen Host "da oben" selektiert hast wird es auch genau da hin installiert. Damit: Slave bleib alt und auf dem anderen ist der Adapter Code-technisch jetzt auch drauf, aber keine Instanzen :-)
                              Bei Installs muss man aufpassen das der korrekte Host ausgewählt ist.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #55
                                So, jetzt passt es.
                                Nun ist auf dem slave auch die 3.0.5
                                Und nun ist das Feld auch breiter.
                                Da muss man aber auch erst einmal drauf kommen.
                                Jemand der nicht so viel rumspielt ;-) wie ich kann da schon verzweifeln.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #56
                                  @apollon77
                                  Der mbus ist doch auch von dir, richtig ?
                                  du wolltest dort mal bei dem Gerät auch ein Eingabefeld machen.
                                  Vielleicht kommst du ja noch dazu.
                                  (Man kann es ja über raw ändern; aber Eingabefeld wäre halt besser (für jemand der es nicht kennt)).
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    So, jetzt passt es.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    #57
                                    @bahnuhr das passt aber immer noch nicht eigenes soll. Mach bitte nochmal ein upload smartmeter auf dem Slave. Da muss oben drüber eine selection sein die sagt „eigene port Einstellung“ und darunter das Textfeld. Das scheint irgendwie alt von der 1.x zu sein.
                                    Und ja wenn das neue mit smartmeter mal tut kommen mbus und andere seriell Adapter auch dran.
                                    Effektiv solltest du mit dem smartmeter 3 auch keine eigenen Namen mehr brauchen weil er die „sich nicht ändernden“ ports von /dev/serial/by-id/... speichert.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #58
                                      Jo, das hat geholfen.
                                      Und diese Erweiterung ist äußerst top !!!
                                      Nun braucht man nicht mehr eine eigene rules erstellen.
                                      Mensch Ingo,
                                      das war eine richtig gute Erweiterung.
                                      Großen Dank und Respekt.
                                      Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich nun 5 Punkte vergeben.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Mensch Ingo,
                                        mfg
                                        Dieter
                                        #59
                                        @bahnuhr Perfekt und danke für den test. Die 3.0.5 geht dann heute Abend offiziell raus. Ich hoffe die nächsten tage kommt dann das gleiche bei mbus ... ich melde mich bei Dir zwecks testing wenn das ok ist :-)
                                        Was ist denn bei dir eigentlich noch in der Selection drin? Ich verstehe immer noch nicht das du die Portliste nicht bekommst - weil nur wenn die Liste da ist ermittelt er die /dev/serial/by-id/ Pfade passend
                                        Sieht bei mir so aus :
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #60
                                          na klar, mache ich gerne (nur so kommen wir weiter)
                                          Bin ja froh, wenn sich einer meiner "Problemchen" annimmt.
                                          Habe damals ja eine eigene rules erstellt mit folgendem Inhalt:
                                          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
                                          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
                                          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
                                          Und ja, diese Punkte sind jetzt auch in deinem top down Auswahlfeld.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
