  4. Problem nach versuchtem NodeJs Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
node error
17 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    sebi84
    ich habe versucht nodejs über apt-get zu aktualisieren. Nun kann ich leider Iobroker nicht mehr starten und bekommen nun folgende Fehlermeldunge:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker start
    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not found (required by node)
    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by node)
    auch ein
    apt-get update
    apt-get upgarde
    apt-get dist-upgrade
    haben bisher nicht geholfen.
    In verschiedenen Foren habe ich bisher nichts brauchbares gefunden.
    Vielen Danke!
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: ??
    Nodejs-Version: ??
    NPM-Version: ??
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      das Thema wurde schon hie schon zig mal behandlelt..
      wie mach ein upgrade nodejs
        tombox
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        Punkt 4
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        Punkt 4a
        cd /opt/iobroker
        npm rebuild
        • T tombox
          Punkt 4
          Punkt 4a
          cd /opt/iobroker
          npm rebuild
          sebi84
          @tombox
          Hallo und vielen Dank für die Antwort.
          Leider besteht das Problem immernoch. Ich habe nodejs noch einmal wie oben beschrieben installiert. Dabei gab es soweit ich das beurteilen kann auch keine Fehler, ein
          node -v
          erzeugt jedoch weiterhin den bekannten Fehler.
          pi@raspberrypi:/ $ node -v
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            zeigmal die ausgabe von
            ls -l /usr/local/bin/node*
            und
            ls -l /usr/bin/node*
            hast schon mal das packet nachnstalliert (warum auch immer)
            sudo apt-get install lib32z1
              tombox
              Ich würde auch alles nachinstallieren was geht
              sudo apt-get install libstdc++6
              oder
              sudo apt-get install -y curl build-essential wget
                sebi84
                Hallo
                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
                -rwxr-xr-x 1 root staff 39583268 Nov 24 20:38 /usr/local/bin/node
                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/bin/node*
                -rwxr-xr-x 1 root root 37381588 Oct 22 16:39 /usr/bin/node
                lrwxrwxrwx 1 root root       24 Nov 25 19:36 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternative                               s/nodejs
                Die installation von lib32z1 funktioniert nicht, wahrscheinlich weil ich auf einem Raspi (ARM) unterwegs bin.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install lib32z1
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                E: Unable to locate package lib32z1
                Die libstdc++6 ist auch auf dem aktuellen Stand.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libstdc++6
                libstdc++6 is already the newest version.
                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                  ax25-node libax25 openbsd-inetd
                Use 'apt-get autoremove' to remove them.
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y curl build-essential wget
                build-essential is already the newest version.
                curl is already the newest version.
                wget is already the newest version.
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not fo                               und (required by node)
                T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sebi84
                  Hallo
                  tombox
                  @sebi84 Dann Backup erstellen und sd karte neu erstellen mit aktuellen raspian image und iobroker neuinstallieren
                    sebi84
                    Wie mache ich das am besten wenn ich kein laufendes nodejs habe? Die Beispiele die ich gesehen habe setzen immer ein funktionierendes iobroker voraus.
                    • S sebi84
                      tombox
                      @sebi84 Ich bin mir nicht sicher aber vielleicht reicht eine Kopie von
                      /opt/iobroker/iobroker-data
                      • T tombox
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @tombox ja das reicht
                        • S sebi84
                          Hallo
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @sebi84 da haben wir das problem..... du hast 2 mal node installiert.. einmal lokal einmal global
                          also nochmal..
                          iobroker stopen
                          sudo apt-get purge node
                          sudo apt-get purge nodejs
                          sudo apt-get purge npm
                          danach nochmal
                          hier sollte nix kommen
                          danach
                          auch hier sollte nix kommen
                          wenn dich LÖSCHEN
                          rm -R /usr/local/bin/node*
                          rm -R /usr/bin/node
                          rm -R /usr/bin/nodejs
                          jetzt nochmal
                          sudo apt install -y nodejs
                          und nochmal
                          node -v
                          npm -v
                          /usr/bin/node -v
                          R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            also nochmal..
                            iobroker stopen
                            danach nochmal
                            danach
                            wenn dich LÖSCHEN
                            rm -R /usr/bin/node
                            jetzt nochmal
                            und nochmal
                            node -v
                            npm -v
                            /usr/bin/node -v
                            R. FraseR Offline
                            R. FraseR Offline
                            R. Frase
                            @arteck
                            Guten Abend,
                            ich habe heute mehrere (völlig irre 22 Stück oder so) Updates für Adapter gesehen und habe etwa 5 Updates durchgeführt.
                            Da ich regelmäßig nachschaue habe ich den Raspi dann doch per Update erst einmal auf die neueste Version gebracht und dann waren es nur noch 2 Updates an Adaptern. Warum?
                            Eines von diesen beiden übrig gebliebenen hat dann mitgeteilt, dass npm oder node (ich meine node, weiß es aber nicht mehr ganz sicher) eine höhere Version benötigen würden und das Update davon habe ich durchgeführt. Leider kam dann eine Fehlermeldung.
                            Über die ausgeworfene Fehlermeldung "`GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)" bin ich über diesen Post gestolpert und habe die dargelegten Schritte nacheinander abgeklappert. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung und mein ioBroker startet nicht mehr.
                            Fhem, welches ich für ein paar Geräte parallel und in ioBroker eingebunden laufen lasse funktioniert.
                            Wie geschrieben habe ich die Punkte hier durch. ioBroker läuft nicht mehr habe ich auch durchgekaut.
                            Ich bin kein IT-ler aber dafür mit gefährlichem Halbwissen gestraft. Bevor ich mir den ganzen Tag anhören muss, dass das Licht nicht an oder aus geht, oder was auch immer, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann. 🙄
                            npm -v
                            node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                            node -v
                            v16.13.0
                            /usr/bin/node -v
                            /usr/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by /usr/bin/node)
                            /opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                            ls: cannot access '/usr/local/bin/node*': No such file or directory
                            -rwxr-xr-x 1 root root 85088668 Jun  8 15:03 /usr/bin/node
                            Ich vermute die beiden letzten ls-Abfragen sind ein Indiz?
                            Das Update habe ich auf einem Host gemacht. Einen Client habe ich wegen der Bluetoothverbindung zu einem miFlower extra (falls das wichtig wäre.) Das Update auf dem Client verlief ohne Probleme und der läuft weiterhin, wie ich mit ssh gelesen habe.
                            Leider funktioniert meine Backup-.img nicht, weshalb ich sonst um zwei Jahre zurückgeworfen werden würde.
                            Ich hoffe das ist reparabel...
                            LG, Ralph
                            • R. FraseR R. Frase
                              @arteck
                              Guten Abend,
                              npm -v
                              node -v
                              v16.13.0
                              /usr/bin/node -v
                              LG, Ralph
                              @r-frase
                              Mach bitte einen eigenen Thread mit deinem Problem auf und häng dich nicht an ein Problem von vor 4 Jahren an.
                              R. FraseR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @r-frase
                                R. FraseR Offline
                                R. FraseR Offline
                                R. Frase
                                @thomas-braun okay
                                  @thomas-braun okay
                                  @r-frase
                                  Und gibt da mal die Ausgabe von
                                  iob diag
                                  dazu. Ich vermute du bist auf einer steinalten Version unterwegs.
                                    @r-frase
                                    @thomas-braun sagte in Problem nach versuchtem NodeJs Update:
                                    ich fürchte aber das würde zumindest /local/ erklären.
                                    edit:
                                    neuer Thread hier: https://forum.iobroker.net/post/1006596
                                    Hier wird jetzt zu gemacht.
