  4. Problem nach versuchtem NodeJs Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
node error
17 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    zeigmal die ausgabe von
    ls -l /usr/local/bin/node*
    und
    ls -l /usr/bin/node*
    hast schon mal das packet nachnstalliert (warum auch immer)
    sudo apt-get install lib32z1
      tombox
      Ich würde auch alles nachinstallieren was geht
      sudo apt-get install libstdc++6
      oder
      sudo apt-get install -y curl build-essential wget
        sebi84
        Hallo
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
        -rwxr-xr-x 1 root staff 39583268 Nov 24 20:38 /usr/local/bin/node
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/bin/node*
        -rwxr-xr-x 1 root root 37381588 Oct 22 16:39 /usr/bin/node
        lrwxrwxrwx 1 root root       24 Nov 25 19:36 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternative                               s/nodejs
        Die installation von lib32z1 funktioniert nicht, wahrscheinlich weil ich auf einem Raspi (ARM) unterwegs bin.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install lib32z1
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        E: Unable to locate package lib32z1
        Die libstdc++6 ist auch auf dem aktuellen Stand.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libstdc++6
        libstdc++6 is already the newest version.
        The following packages were automatically installed and are no longer required:
          ax25-node libax25 openbsd-inetd
        Use 'apt-get autoremove' to remove them.
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y curl build-essential wget
        build-essential is already the newest version.
        curl is already the newest version.
        wget is already the newest version.
        pi@raspberrypi:~ $ node -v
        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not fo                               und (required by node)
        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not                                found (required by node)
        T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sebi84
          Hallo
          tombox
          @sebi84 Dann Backup erstellen und sd karte neu erstellen mit aktuellen raspian image und iobroker neuinstallieren
            sebi84
            Wie mache ich das am besten wenn ich kein laufendes nodejs habe? Die Beispiele die ich gesehen habe setzen immer ein funktionierendes iobroker voraus.
            • S sebi84
              tombox
              @sebi84 Ich bin mir nicht sicher aber vielleicht reicht eine Kopie von
              /opt/iobroker/iobroker-data
              • T tombox
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @tombox ja das reicht
                • S sebi84
                  Hallo
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @sebi84 da haben wir das problem..... du hast 2 mal node installiert.. einmal lokal einmal global
                  also nochmal..
                  iobroker stopen
                  sudo apt-get purge node
                  sudo apt-get purge nodejs
                  sudo apt-get purge npm
                  danach nochmal
                  hier sollte nix kommen
                  danach
                  auch hier sollte nix kommen
                  wenn dich LÖSCHEN
                  rm -R /usr/local/bin/node*
                  rm -R /usr/bin/node
                  rm -R /usr/bin/nodejs
                  jetzt nochmal
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  sudo apt install -y nodejs
                  und nochmal
                  node -v
                  npm -v
                  /usr/bin/node -v
                  R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    also nochmal..
                    iobroker stopen
                    danach nochmal
                    danach
                    wenn dich LÖSCHEN
                    rm -R /usr/bin/node
                    jetzt nochmal
                    und nochmal
                    node -v
                    npm -v
                    /usr/bin/node -v
                    R. FraseR Offline
                    R. FraseR Offline
                    R. Frase
                    @arteck
                    Guten Abend,
                    ich habe heute mehrere (völlig irre 22 Stück oder so) Updates für Adapter gesehen und habe etwa 5 Updates durchgeführt.
                    Da ich regelmäßig nachschaue habe ich den Raspi dann doch per Update erst einmal auf die neueste Version gebracht und dann waren es nur noch 2 Updates an Adaptern. Warum?
                    Eines von diesen beiden übrig gebliebenen hat dann mitgeteilt, dass npm oder node (ich meine node, weiß es aber nicht mehr ganz sicher) eine höhere Version benötigen würden und das Update davon habe ich durchgeführt. Leider kam dann eine Fehlermeldung.
                    Über die ausgeworfene Fehlermeldung "`GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)" bin ich über diesen Post gestolpert und habe die dargelegten Schritte nacheinander abgeklappert. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung und mein ioBroker startet nicht mehr.
                    Fhem, welches ich für ein paar Geräte parallel und in ioBroker eingebunden laufen lasse funktioniert.
                    Wie geschrieben habe ich die Punkte hier durch. ioBroker läuft nicht mehr habe ich auch durchgekaut.
                    Ich bin kein IT-ler aber dafür mit gefährlichem Halbwissen gestraft. Bevor ich mir den ganzen Tag anhören muss, dass das Licht nicht an oder aus geht, oder was auch immer, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann. 🙄
                    npm -v
                    node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                    node -v
                    v16.13.0
                    /usr/bin/node -v
                    /usr/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by /usr/bin/node)
                    /opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                    ls: cannot access '/usr/local/bin/node*': No such file or directory
                    -rwxr-xr-x 1 root root 85088668 Jun  8 15:03 /usr/bin/node
                    Ich vermute die beiden letzten ls-Abfragen sind ein Indiz?
                    Das Update habe ich auf einem Host gemacht. Einen Client habe ich wegen der Bluetoothverbindung zu einem miFlower extra (falls das wichtig wäre.) Das Update auf dem Client verlief ohne Probleme und der läuft weiterhin, wie ich mit ssh gelesen habe.
                    Leider funktioniert meine Backup-.img nicht, weshalb ich sonst um zwei Jahre zurückgeworfen werden würde.
                    Ich hoffe das ist reparabel...
                    LG, Ralph
                    • R. FraseR R. Frase
                      @arteck
                      Guten Abend,
                      npm -v
                      node -v
                      v16.13.0
                      /usr/bin/node -v
                      LG, Ralph
                      @r-frase
                      Mach bitte einen eigenen Thread mit deinem Problem auf und häng dich nicht an ein Problem von vor 4 Jahren an.
                      R. FraseR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @r-frase
                        R. FraseR Offline
                        R. FraseR Offline
                        R. Frase
                        @thomas-braun okay
                          @thomas-braun okay
                          @r-frase
                          Und gibt da mal die Ausgabe von
                          iob diag
                          dazu. Ich vermute du bist auf einer steinalten Version unterwegs.
                            @r-frase
                            @thomas-braun sagte in Problem nach versuchtem NodeJs Update:
                            ich fürchte aber das würde zumindest /local/ erklären.
                            edit:
                            neuer Thread hier: https://forum.iobroker.net/post/1006596
                            Hier wird jetzt zu gemacht.
