  4. Problem nach versuchtem NodeJs Update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
node error
17 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    sebi84
    Hallo
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
    -rwxr-xr-x 1 root staff 39583268 Nov 24 20:38 /usr/local/bin/node
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/bin/node*
    -rwxr-xr-x 1 root root 37381588 Oct 22 16:39 /usr/bin/node
    lrwxrwxrwx 1 root root       24 Nov 25 19:36 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternative                               s/nodejs
    Die installation von lib32z1 funktioniert nicht, wahrscheinlich weil ich auf einem Raspi (ARM) unterwegs bin.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install lib32z1
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    E: Unable to locate package lib32z1
    Die libstdc++6 ist auch auf dem aktuellen Stand.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install libstdc++6
    libstdc++6 is already the newest version.
    The following packages were automatically installed and are no longer required:
      ax25-node libax25 openbsd-inetd
    Use 'apt-get autoremove' to remove them.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y curl build-essential wget
    build-essential is already the newest version.
    curl is already the newest version.
    wget is already the newest version.
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not fo                               und (required by node)
    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not                                found (required by node)
    T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sebi84
      Hallo
      tombox
      @sebi84 Dann Backup erstellen und sd karte neu erstellen mit aktuellen raspian image und iobroker neuinstallieren
        sebi84
        Wie mache ich das am besten wenn ich kein laufendes nodejs habe? Die Beispiele die ich gesehen habe setzen immer ein funktionierendes iobroker voraus.
        • S sebi84
          tombox
          @sebi84 Ich bin mir nicht sicher aber vielleicht reicht eine Kopie von
          /opt/iobroker/iobroker-data
          • T tombox
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @tombox ja das reicht
            • S sebi84
              Hallo
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @sebi84 da haben wir das problem..... du hast 2 mal node installiert.. einmal lokal einmal global
              also nochmal..
              iobroker stopen
              sudo apt-get purge node
              sudo apt-get purge nodejs
              sudo apt-get purge npm
              danach nochmal
              hier sollte nix kommen
              danach
              auch hier sollte nix kommen
              wenn dich LÖSCHEN
              rm -R /usr/local/bin/node*
              rm -R /usr/bin/node
              rm -R /usr/bin/nodejs
              jetzt nochmal
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              sudo apt install -y nodejs
              und nochmal
              node -v
              npm -v
              /usr/bin/node -v
              R. FraseR 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                also nochmal..
                iobroker stopen
                danach nochmal
                danach
                wenn dich LÖSCHEN
                rm -R /usr/bin/node
                jetzt nochmal
                und nochmal
                node -v
                npm -v
                /usr/bin/node -v
                R. FraseR Offline
                R. FraseR Offline
                R. Frase
                @arteck
                Guten Abend,
                ich habe heute mehrere (völlig irre 22 Stück oder so) Updates für Adapter gesehen und habe etwa 5 Updates durchgeführt.
                Da ich regelmäßig nachschaue habe ich den Raspi dann doch per Update erst einmal auf die neueste Version gebracht und dann waren es nur noch 2 Updates an Adaptern. Warum?
                Eines von diesen beiden übrig gebliebenen hat dann mitgeteilt, dass npm oder node (ich meine node, weiß es aber nicht mehr ganz sicher) eine höhere Version benötigen würden und das Update davon habe ich durchgeführt. Leider kam dann eine Fehlermeldung.
                Über die ausgeworfene Fehlermeldung "`GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)" bin ich über diesen Post gestolpert und habe die dargelegten Schritte nacheinander abgeklappert. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung und mein ioBroker startet nicht mehr.
                Fhem, welches ich für ein paar Geräte parallel und in ioBroker eingebunden laufen lasse funktioniert.
                Wie geschrieben habe ich die Punkte hier durch. ioBroker läuft nicht mehr habe ich auch durchgekaut.
                Ich bin kein IT-ler aber dafür mit gefährlichem Halbwissen gestraft. Bevor ich mir den ganzen Tag anhören muss, dass das Licht nicht an oder aus geht, oder was auch immer, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann. 🙄
                npm -v
                node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                node -v
                v16.13.0
                /usr/bin/node -v
                /usr/bin/node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by /usr/bin/node)
                /opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                ls: cannot access '/usr/local/bin/node*': No such file or directory
                -rwxr-xr-x 1 root root 85088668 Jun  8 15:03 /usr/bin/node
                Ich vermute die beiden letzten ls-Abfragen sind ein Indiz?
                Das Update habe ich auf einem Host gemacht. Einen Client habe ich wegen der Bluetoothverbindung zu einem miFlower extra (falls das wichtig wäre.) Das Update auf dem Client verlief ohne Probleme und der läuft weiterhin, wie ich mit ssh gelesen habe.
                Leider funktioniert meine Backup-.img nicht, weshalb ich sonst um zwei Jahre zurückgeworfen werden würde.
                Ich hoffe das ist reparabel...
                LG, Ralph
                • R. FraseR R. Frase
                  @arteck
                  Guten Abend,
                  npm -v
                  node -v
                  v16.13.0
                  /usr/bin/node -v
                  LG, Ralph
                  @r-frase
                  Mach bitte einen eigenen Thread mit deinem Problem auf und häng dich nicht an ein Problem von vor 4 Jahren an.
                  R. FraseR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @r-frase
                    R. FraseR Offline
                    R. FraseR Offline
                    R. Frase
                    @thomas-braun okay
                      @thomas-braun okay
                      @r-frase
                      Und gibt da mal die Ausgabe von
                      iob diag
                      dazu. Ich vermute du bist auf einer steinalten Version unterwegs.
                        @r-frase
                        @thomas-braun sagte in Problem nach versuchtem NodeJs Update:
                        ich fürchte aber das würde zumindest /local/ erklären.
                        edit:
                        neuer Thread hier: https://forum.iobroker.net/post/1006596
                        Hier wird jetzt zu gemacht.
