  4. Alarmanlage scharf schalten
alexaalarmanlageiobrokerskript
62 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser Er heißt jetzt ein wenig anders, aber das ist er.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Uli977
    Der Smartname sollte nur "Alarmanlage" heissen, damit Du sagen kannst:
    "Alexa, schalte die Alarmanlage ein"
    "Alexa, schalte die Alarmanlage aus"
    Wie bekommst Du es hin, dass Du einen 10 Sekunden timer setzt aber die Ansage lautet:
    "Die Alarmanlage wird in 2 Minuten scharf geschaltet?"
    So würde ich das Script wohl amlegen
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @BBTown Die 10 Sekunden habe ich gesetzt weil ich gerade herumspiele. Sonst natürlich 120 Sekunden.
      Ich teste mal....
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Uli977
        danke, das ist ein Switch. Aber eine Frage, diesen DP hast Du ja wahrscheinlich auch im iot ? Als Switch kann der doch aber eigentlich nur an/aus. Also kannst Du damit auch nur an und ausschalten, oder ?
        Der Trigger muß dann so wie @BBTown sagte auf wurde geändert. Dann mußt Du in Deinem Script verarbeiten was bei wahr und was bei falsch passieren soll.
        Wenn es nur um an oder aus geht, dann brauchst Du auch keine Routine, dann reicht: Alexa, schalte Alarmanlage an (oder aus)
        Wenn Du alle Zustände, also alles aus Deiner Werteliste mit Alexa schalten willst, dann wäre dieser Weg nicht der richtige, dann muß das anders laufen.
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @dslraser Aktuell will ich nur an und aus. Ohne Routine.... ok
          Ich probiere mal was...
          • BBTownB BBTown
            @Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @BBTown sagte in Alarmanlage scharf schalten:
            @Uli977
            muß das erste stop timeout nicht über das falls ? Bin mir gerade nicht sicher ?
              @Uli977
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @dslraser
              man könnte das stop_timeout tatsächlich über das "falls" machen, dann bräuchte man es nur einmal, da es ja bei jedem Triggervorgang greifen würde - Ja, das ginge 👍
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                AlarmanlageAN ist mein Datenpunkt für Alexa, richtig?
                und
                Alarmanlage ist mein Punkt aus hm-rega, korrekt?
                BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Uli977U Uli977
                  und
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Uli977 sorry, wenn ich etwas "pampig" antworte, aber was bitteschön sollte es denn sonst sein?
                  • BBTownB BBTown
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @BBTown Ja passt schon... ich bewundere ja eure Geduld mit mir... Danke!
                    • Uli977U Uli977
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      ich habe gar keine 😎
                      • BBTownB BBTown
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @BBTown Eine Frage noch...
                        Wofür ist das denn?
                        • Uli977U Uli977
                          Wofür ist das denn?
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Uli977
                          Alle drei nachfolgenden "falls-Fragen" bedeuten exakt das gleiche.
                          Es sind nur 3 verschieden Schreibweisen, weil javascript immer "true" als "gesetzt" annimt (also immer davon ausgeht das true als Antwort kommt), kann man es auch kurz fassen.
                          Die dritte Form ist nur für (uns) Nicht-Programmierer am einfachsten zu durchschauen/erkennen
                          • BBTownB BBTown
                            @Uli977
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Der Vollständigkeit halber .... diese 3 Schreibweisen sind vom Ergebnis her auch identisch
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              Benötige ich zwei Routinen? Ein für ein und eine für aus?
                              • Uli977U Uli977
                                und
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Uli977 sagte in Alarmanlage scharf schalten:
                                und
                                vorhin hieß der DP Deiner Werteliste noch Alarmanlage_Status ?
                                • Uli977U Uli977
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Uli977
                                  Nein ... und ich bin (erneut) erschüttert wie wenig Du verstehst ....
                                    und
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @dslraser Der BBTown hat ihn im Beispiel umbenannt
                                    • Uli977U Uli977
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Uli977 ja sicher, weil ich in meiner Installation deine Datenpunkte nicht habe, habe ich ähnliche genommen
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        weil er den auch nicht haben kann, der kommt doch aus Deinem System
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          Alles gut... jetzt scheint es zu funktionieren
