  4. Alarmanlage scharf schalten
alexaalarmanlageiobrokerskript
62 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser Ich verstehe nicht..... Der Tigger (Auslöser) ist meine Ansprache an Alexa. Ansonsten weiss ich nicht was du meinst?!
    Und diesen habe ich als switch definiert
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    nein, das stimt nicht ... deine Ansprache steuert einen Datenpunkt und den Triggerst Du
    • Uli977U Uli977
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Uli977 sagte in Alarmanlage scharf schalten:
      ja, im iot, aber das ist nur für was anderes wichtig.
      Zeig mal den RAW von dem hier
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @dslraser Er heißt jetzt ein wenig anders, aber das ist er.
        BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Uli977
          Der Smartname sollte nur "Alarmanlage" heissen, damit Du sagen kannst:
          "Alexa, schalte die Alarmanlage ein"
          "Alexa, schalte die Alarmanlage aus"
          Wie bekommst Du es hin, dass Du einen 10 Sekunden timer setzt aber die Ansage lautet:
          "Die Alarmanlage wird in 2 Minuten scharf geschaltet?"
          So würde ich das Script wohl amlegen
          Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @BBTown Die 10 Sekunden habe ich gesetzt weil ich gerade herumspiele. Sonst natürlich 120 Sekunden.
            Ich teste mal....
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Uli977
              danke, das ist ein Switch. Aber eine Frage, diesen DP hast Du ja wahrscheinlich auch im iot ? Als Switch kann der doch aber eigentlich nur an/aus. Also kannst Du damit auch nur an und ausschalten, oder ?
              Der Trigger muß dann so wie @BBTown sagte auf wurde geändert. Dann mußt Du in Deinem Script verarbeiten was bei wahr und was bei falsch passieren soll.
              Wenn es nur um an oder aus geht, dann brauchst Du auch keine Routine, dann reicht: Alexa, schalte Alarmanlage an (oder aus)
              Wenn Du alle Zustände, also alles aus Deiner Werteliste mit Alexa schalten willst, dann wäre dieser Weg nicht der richtige, dann muß das anders laufen.
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @dslraser Aktuell will ich nur an und aus. Ohne Routine.... ok
                Ich probiere mal was...
                • BBTownB BBTown
                  @Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @BBTown sagte in Alarmanlage scharf schalten:
                  @Uli977
                  muß das erste stop timeout nicht über das falls ? Bin mir gerade nicht sicher ?
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Uli977
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @dslraser
                    man könnte das stop_timeout tatsächlich über das "falls" machen, dann bräuchte man es nur einmal, da es ja bei jedem Triggervorgang greifen würde - Ja, das ginge 👍
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      AlarmanlageAN ist mein Datenpunkt für Alexa, richtig?
                      und
                      Alarmanlage ist mein Punkt aus hm-rega, korrekt?
                      • Uli977U Uli977
                        und
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Uli977 sorry, wenn ich etwas "pampig" antworte, aber was bitteschön sollte es denn sonst sein?
                        • BBTownB BBTown
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @BBTown Ja passt schon... ich bewundere ja eure Geduld mit mir... Danke!
                          • Uli977U Uli977
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            ich habe gar keine 😎
                            • BBTownB BBTown
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @BBTown Eine Frage noch...
                              Wofür ist das denn?
                              • Uli977U Uli977
                                Wofür ist das denn?
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                @Uli977
                                Alle drei nachfolgenden "falls-Fragen" bedeuten exakt das gleiche.
                                Es sind nur 3 verschieden Schreibweisen, weil javascript immer "true" als "gesetzt" annimt (also immer davon ausgeht das true als Antwort kommt), kann man es auch kurz fassen.
                                Die dritte Form ist nur für (uns) Nicht-Programmierer am einfachsten zu durchschauen/erkennen
                                • BBTownB BBTown
                                  @Uli977
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  Der Vollständigkeit halber .... diese 3 Schreibweisen sind vom Ergebnis her auch identisch
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    Benötige ich zwei Routinen? Ein für ein und eine für aus?
                                    • Uli977U Uli977
                                      und
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      und
                                      vorhin hieß der DP Deiner Werteliste noch Alarmanlage_Status ?
                                      • Uli977U Uli977
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Uli977
                                        Nein ... und ich bin (erneut) erschüttert wie wenig Du verstehst ....
                                          und
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dslraser Der BBTown hat ihn im Beispiel umbenannt
