  4. Alarmanlage scharf schalten
alexaalarmanlageiobrokerskript
62 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @BBTown Reicht das bereits? Ich dachte wäre quatsch und habe es erst gar nicht versucht.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @Uli977 falsch .... im Standard steht der Trigger IMMER auf "wurde geänder"t, also musst Du ihn umgestellt haben
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @BBTown Ganz ehrlich.... copy/paste von einem anderen Skipt... Aber danke trotzdem für den Hinweis.
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Uli977
        ich zitiere mich mal selbst
        Was ist Dein Trigger, ein Button ?
        • dslraserD dslraser
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @dslraser Ich verstehe nicht..... Der Tigger (Auslöser) ist meine Ansprache an Alexa. Ansonsten weiss ich nicht was du meinst?!
          Und diesen habe ich als switch definiert
          BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            nein, das stimt nicht ... deine Ansprache steuert einen Datenpunkt und den Triggerst Du
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Uli977 sagte in Alarmanlage scharf schalten:
              ja, im iot, aber das ist nur für was anderes wichtig.
              Zeig mal den RAW von dem hier
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @dslraser Er heißt jetzt ein wenig anders, aber das ist er.
                • Uli977U Uli977
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Uli977
                  Der Smartname sollte nur "Alarmanlage" heissen, damit Du sagen kannst:
                  "Alexa, schalte die Alarmanlage ein"
                  "Alexa, schalte die Alarmanlage aus"
                  Wie bekommst Du es hin, dass Du einen 10 Sekunden timer setzt aber die Ansage lautet:
                  "Die Alarmanlage wird in 2 Minuten scharf geschaltet?"
                  So würde ich das Script wohl amlegen
                  Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @Uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @BBTown Die 10 Sekunden habe ich gesetzt weil ich gerade herumspiele. Sonst natürlich 120 Sekunden.
                    Ich teste mal....
                    • Uli977U Uli977
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Uli977
                      danke, das ist ein Switch. Aber eine Frage, diesen DP hast Du ja wahrscheinlich auch im iot ? Als Switch kann der doch aber eigentlich nur an/aus. Also kannst Du damit auch nur an und ausschalten, oder ?
                      Der Trigger muß dann so wie @BBTown sagte auf wurde geändert. Dann mußt Du in Deinem Script verarbeiten was bei wahr und was bei falsch passieren soll.
                      Wenn es nur um an oder aus geht, dann brauchst Du auch keine Routine, dann reicht: Alexa, schalte Alarmanlage an (oder aus)
                      Wenn Du alle Zustände, also alles aus Deiner Werteliste mit Alexa schalten willst, dann wäre dieser Weg nicht der richtige, dann muß das anders laufen.
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser Aktuell will ich nur an und aus. Ohne Routine.... ok
                        Ich probiere mal was...
                        • BBTownB BBTown
                          @Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @BBTown sagte in Alarmanlage scharf schalten:
                          @Uli977
                          muß das erste stop timeout nicht über das falls ? Bin mir gerade nicht sicher ?
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Uli977
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @dslraser
                            man könnte das stop_timeout tatsächlich über das "falls" machen, dann bräuchte man es nur einmal, da es ja bei jedem Triggervorgang greifen würde - Ja, das ginge 👍
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              AlarmanlageAN ist mein Datenpunkt für Alexa, richtig?
                              und
                              Alarmanlage ist mein Punkt aus hm-rega, korrekt?
                              • Uli977U Uli977
                                und
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Uli977 sorry, wenn ich etwas "pampig" antworte, aber was bitteschön sollte es denn sonst sein?
                                • BBTownB BBTown
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @BBTown Ja passt schon... ich bewundere ja eure Geduld mit mir... Danke!
                                  • Uli977U Uli977
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    ich habe gar keine 😎
                                    • BBTownB BBTown
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @BBTown Eine Frage noch...
                                      Wofür ist das denn?
                                      • Uli977U Uli977
                                        Wofür ist das denn?
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Uli977
                                        Alle drei nachfolgenden "falls-Fragen" bedeuten exakt das gleiche.
                                        Es sind nur 3 verschieden Schreibweisen, weil javascript immer "true" als "gesetzt" annimt (also immer davon ausgeht das true als Antwort kommt), kann man es auch kurz fassen.
                                        Die dritte Form ist nur für (uns) Nicht-Programmierer am einfachsten zu durchschauen/erkennen
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Uli977
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          Der Vollständigkeit halber .... diese 3 Schreibweisen sind vom Ergebnis her auch identisch
