  4. Alarmanlage scharf schalten
alexaalarmanlageiobrokerskript
62 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser
    Mein Tigger (selbst erstellt) ist 01Alarmanlage_ein_aus. Diesen steuere ich über eine Routine in Alexa.
    Dieser Tigger soll dann in meiner HM den Datenpunkt Alarmanlage_Status setzen
    Dieser Datenpunkt hat 3 Stati: Aus(0), Hüllschutz (1), Vollschutz(manuell)(2), Vollschutz(automatik)(3)
    Das klappt auch so weit.
    Aber wenn die Alarmanlage bereits aus ist (also Aus(0)) und ich sage versehentlich, Alexa schalte die Alarmanlage aus, dann schaltet Alexa die Alarmanlage ein. Das sollte sie natürlich nicht. Sie sollte mir dann am bestern sagen, dass die Alarmanlage bereits ausgeschaltet ist.
     <variables>
       <variable type="undefined" id="timeout1">timeout1</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="c7WNuA]H2^Gz@09qA]R5" x="13" y="13">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="ii(BEm`AcdI(0,N}3[0/">
           <field name="oid">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.01Alarmanlage_ein_aus</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="3%sN2Apeqs69CON:fWSX">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="|]MuNZO.QBDhnz;PDuW^">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="n.ZtgZE?qH$f1Uoho,z)">
                   <field name="OID">hm-rega.0.52293</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="math_number" id="2No:9mh!pPG.?Yx|gv[P">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="control" id="rhA,)`x$pq3Nq|%fj?`B">
               <mutation delay_input="false"></mutation>
               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Commands.speak</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text_join" id="MM(c(}XRPTfKhCr`2k,+">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id=")fyVIY:_9^UcO47/WOJc">
                       <field name="TEXT">Die Alarmanlage wird in zwei Minuten scharf geschaltet</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="timeouts_settimeout" id="f$SEFSTA7~oXajjQY-We">
                   <field name="NAME">timeout1</field>
                   <field name="DELAY">10</field>
                     <block type="control" id="p^7jOmpHWtN:({E)+-|`">
                         <block type="math_number" id="S;hew-.Q-ZuNNcs_Ja^J">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="h|?#!@,#cWh-ch!b+O#6">
                             <block type="text_join" id="P|DNV=PS%`Fk4z24{s!Z">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="NqPWXqrAx(sfyi/_z.8z">
                                   <field name="TEXT">Die Alarmanlage ist jetzt scharf geschaltet</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="controls_if" id="8PBD/_0qqlvyTT-$S~eK">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="~]q@8JG_My*)*8R`@j$+">
                   <field name="OP">NEQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="|r$}vJ93%q7o^vo=-|7N">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="9AV6ynSPvg|*)e[JVC;Z">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="control" id="wIqrAsmiZY2AA0kxi?|?">
                     <block type="math_number" id="!RL0WLvOL2.u]B?J2,Nu">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="o)_O;TGc4+|p=#:5QJ/A">
                         <block type="text_join" id="a:4cJbVzm}]}E=m@L+i_">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="=.R%rCn^jwF3*,-[PoM_">
                               <field name="TEXT">Die Alarmanlage ist jetzt deaktiviert</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="control" id="{;UQRZyQs+I+eQs][yJM" disabled="true" x="13" y="538">
         <block type="text_join" id="#:f^e7SVB0F$nk,Oj8vY">
           <value name="ADD0">
             <block type="text" id="v}I}$}a7-}Wc(?EYNAYD">
               <field name="TEXT">Die Alarmanlage wird in drei Minuten scharf geschaltet</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="control" id="JBc{?-Hwd)M!Vj*9f1$H" disabled="true">
             <block type="text_join" id="z-9,7IB=F{RQ;@1/[%_O">
               <value name="ADD0">
                 <block type="text" id="AM3!~P:+NJgpmnm,Vsjl">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="control" id="3aZ55Y)?a=/l_|/wQ}Q?" disabled="true">
                 <block type="text_join" id="eD=1CboU,dB_Vkj@lS)[">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="9}ZWr9|Qg}xxg;YuPT#%">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="$a5nO6VdW`F..he[WZ4m" disabled="true">
                     <block type="text_join" id="b2MK%*{uO4EhI!}3;r.t">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="NEg1DvH`!$s+=86Bs?{D">
                           <field name="TEXT">Achtung die Alarmanlage ist scharfgeschaltet Alarm wir in einer Minute ausgelöst</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="Wpbn-YYKAKSQvt;V7l.S" disabled="true">
                         <block type="text_join" id="!AdmoC~0*`W7FoA}/BVx">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="o8|Sd*7m?.oe4{!ij1K@">
                               <field name="TEXT">Der Hüllschutz der Alarmanlage wurde aktiviert</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Das Skipt wird halt ausgeführt, sobald der Datenpunkt 01Alarmanlage_ein_aus aktualisiert wird.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Uli977 warum änderst Du den Trigger nicht von "wurde aktualisiert" auf "wurde geändert"?
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @BBTown Reicht das bereits? Ich dachte wäre quatsch und habe es erst gar nicht versucht.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Uli977 falsch .... im Standard steht der Trigger IMMER auf "wurde geänder"t, also musst Du ihn umgestellt haben
        • BBTownB BBTown
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          @BBTown Ganz ehrlich.... copy/paste von einem anderen Skipt... Aber danke trotzdem für den Hinweis.
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Uli977
            ich zitiere mich mal selbst
            Was ist Dein Trigger, ein Button ?
            • dslraserD dslraser
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @dslraser Ich verstehe nicht..... Der Tigger (Auslöser) ist meine Ansprache an Alexa. Ansonsten weiss ich nicht was du meinst?!
              Und diesen habe ich als switch definiert
              BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • Uli977U Uli977
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                nein, das stimt nicht ... deine Ansprache steuert einen Datenpunkt und den Triggerst Du
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Uli977 sagte in Alarmanlage scharf schalten:
                  ja, im iot, aber das ist nur für was anderes wichtig.
                  Zeig mal den RAW von dem hier
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @dslraser Er heißt jetzt ein wenig anders, aber das ist er.
                    • Uli977U Uli977
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Uli977
                      Der Smartname sollte nur "Alarmanlage" heissen, damit Du sagen kannst:
                      "Alexa, schalte die Alarmanlage ein"
                      "Alexa, schalte die Alarmanlage aus"
                      Wie bekommst Du es hin, dass Du einen 10 Sekunden timer setzt aber die Ansage lautet:
                      "Die Alarmanlage wird in 2 Minuten scharf geschaltet?"
                      So würde ich das Script wohl amlegen
                      Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BBTownB BBTown
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @BBTown Die 10 Sekunden habe ich gesetzt weil ich gerade herumspiele. Sonst natürlich 120 Sekunden.
                        Ich teste mal....
                        • Uli977U Uli977
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Uli977
                          danke, das ist ein Switch. Aber eine Frage, diesen DP hast Du ja wahrscheinlich auch im iot ? Als Switch kann der doch aber eigentlich nur an/aus. Also kannst Du damit auch nur an und ausschalten, oder ?
                          Der Trigger muß dann so wie @BBTown sagte auf wurde geändert. Dann mußt Du in Deinem Script verarbeiten was bei wahr und was bei falsch passieren soll.
                          Wenn es nur um an oder aus geht, dann brauchst Du auch keine Routine, dann reicht: Alexa, schalte Alarmanlage an (oder aus)
                          Wenn Du alle Zustände, also alles aus Deiner Werteliste mit Alexa schalten willst, dann wäre dieser Weg nicht der richtige, dann muß das anders laufen.
                            @Uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @dslraser Aktuell will ich nur an und aus. Ohne Routine.... ok
                            Ich probiere mal was...
                            • BBTownB BBTown
                              @Uli977
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @BBTown sagte in Alarmanlage scharf schalten:
                              @Uli977
                              muß das erste stop timeout nicht über das falls ? Bin mir gerade nicht sicher ?
                                @Uli977
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @dslraser
                                man könnte das stop_timeout tatsächlich über das "falls" machen, dann bräuchte man es nur einmal, da es ja bei jedem Triggervorgang greifen würde - Ja, das ginge 👍
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  AlarmanlageAN ist mein Datenpunkt für Alexa, richtig?
                                  und
                                  Alarmanlage ist mein Punkt aus hm-rega, korrekt?
                                  • Uli977U Uli977
                                    und
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Uli977 sorry, wenn ich etwas "pampig" antworte, aber was bitteschön sollte es denn sonst sein?
                                    • BBTownB BBTown
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @BBTown Ja passt schon... ich bewundere ja eure Geduld mit mir... Danke!
                                      • Uli977U Uli977
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        ich habe gar keine 😎
                                        • BBTownB BBTown
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @BBTown Eine Frage noch...
                                          Wofür ist das denn?
