  4. Alarmanlage scharf schalten
alexaalarmanlageiobrokerskript
62 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Hallo!
    Ich möchte meine Alarmanlage per Alexa einschalten.
    Ich habe es so umgesetzt.
    Das Objekt Alarmanlage_Status wird auch nach 10 Sekunden auf "Hüllschutz(1)" gesetzt, aber stellt sich nach ein paar Sekunden wieder auf "Aus(0)"
    Warum?
    D Online
    D Online
    darkiop
    @Uli977 übergebe mal nur eine "1" und nicht als text, sondern als Zahl.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @darkiop Perfekto!!!!! Danke dir!
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        Ich habe noch was
        Wenn die Alarmanlage deaktiviert ist und ich sage Alexa, schalte die Alarmanlage AUS, dann sagt Alexa "Die Alarmanlage wird in zwei Minuten scharf geschaltet" und sie schaltet die Alarmanlage nach zwei Minuten ein.
        Warum tut sie das?
        • Uli977U Uli977
          Ich habe noch was
          Warum tut sie das?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977
          weil das in Deinem speak steht und der Trigger auf wurde aktualisiert steht
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @dslraser Das habe ich auch festgestellt. Aber ich weiss gerade nicht wie ich es umgehen soll.
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Uli977
              ich bin noch unterwegs....(am Handy)
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                @dslraser Vielleicht mit einer Variablen..... Wenn Wert 0 = Alarmanlage deaktiviert und wenn Wert ungleich0 dann Alarmanlage aktiviert und dann nehme ich diese Variable als Tigger
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Klappt nicht! Hab keine Idee....
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Uli977 sagte in Alarmanlage scharf schalten:
                    Dann beschreibe mal Deine Datenpunkte und den Trigger.
                    Was steht alles in Status, scheint ja eine Werteliste zu sein (RAW zeigen)
                    Was ist Dein Trigger, ein Button ?
                    Von wo kommen die Datrnpunkte ? (Adapter und oder selbst erstellte Datenpunkte ?)
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @dslraser
                      Mein Tigger (selbst erstellt) ist 01Alarmanlage_ein_aus. Diesen steuere ich über eine Routine in Alexa.
                      Dieser Tigger soll dann in meiner HM den Datenpunkt Alarmanlage_Status setzen
                      Dieser Datenpunkt hat 3 Stati: Aus(0), Hüllschutz (1), Vollschutz(manuell)(2), Vollschutz(automatik)(3)
                      Das klappt auch so weit.
                      Aber wenn die Alarmanlage bereits aus ist (also Aus(0)) und ich sage versehentlich, Alexa schalte die Alarmanlage aus, dann schaltet Alexa die Alarmanlage ein. Das sollte sie natürlich nicht. Sie sollte mir dann am bestern sagen, dass die Alarmanlage bereits ausgeschaltet ist.
                       <variables>
                         <variable type="undefined" id="timeout1">timeout1</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="c7WNuA]H2^Gz@09qA]R5" x="13" y="13">
                         <mutation items="1"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="ii(BEm`AcdI(0,N}3[0/">
                             <field name="oid">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.01Alarmanlage_ein_aus</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="3%sN2Apeqs69CON:fWSX">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="|]MuNZO.QBDhnz;PDuW^">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="n.ZtgZE?qH$f1Uoho,z)">
                                     <field name="OID">hm-rega.0.52293</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="2No:9mh!pPG.?Yx|gv[P">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="control" id="rhA,)`x$pq3Nq|%fj?`B">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Commands.speak</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="text_join" id="MM(c(}XRPTfKhCr`2k,+">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id=")fyVIY:_9^UcO47/WOJc">
                                         <field name="TEXT">Die Alarmanlage wird in zwei Minuten scharf geschaltet</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="f$SEFSTA7~oXajjQY-We">
                                     <field name="NAME">timeout1</field>
                                     <field name="DELAY">10</field>
                                       <block type="control" id="p^7jOmpHWtN:({E)+-|`">
                                           <block type="math_number" id="S;hew-.Q-ZuNNcs_Ja^J">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="h|?#!@,#cWh-ch!b+O#6">
                                               <block type="text_join" id="P|DNV=PS%`Fk4z24{s!Z">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="NqPWXqrAx(sfyi/_z.8z">
                                                     <field name="TEXT">Die Alarmanlage ist jetzt scharf geschaltet</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="8PBD/_0qqlvyTT-$S~eK">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="~]q@8JG_My*)*8R`@j$+">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="|r$}vJ93%q7o^vo=-|7N">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="9AV6ynSPvg|*)e[JVC;Z">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="wIqrAsmiZY2AA0kxi?|?">
                                       <block type="math_number" id="!RL0WLvOL2.u]B?J2,Nu">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="o)_O;TGc4+|p=#:5QJ/A">
                                           <block type="text_join" id="a:4cJbVzm}]}E=m@L+i_">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="=.R%rCn^jwF3*,-[PoM_">
                                                 <field name="TEXT">Die Alarmanlage ist jetzt deaktiviert</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="control" id="{;UQRZyQs+I+eQs][yJM" disabled="true" x="13" y="538">
                           <block type="text_join" id="#:f^e7SVB0F$nk,Oj8vY">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="v}I}$}a7-}Wc(?EYNAYD">
                                 <field name="TEXT">Die Alarmanlage wird in drei Minuten scharf geschaltet</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="JBc{?-Hwd)M!Vj*9f1$H" disabled="true">
                               <block type="text_join" id="z-9,7IB=F{RQ;@1/[%_O">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="AM3!~P:+NJgpmnm,Vsjl">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="3aZ55Y)?a=/l_|/wQ}Q?" disabled="true">
                                   <block type="text_join" id="eD=1CboU,dB_Vkj@lS)[">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="9}ZWr9|Qg}xxg;YuPT#%">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="$a5nO6VdW`F..he[WZ4m" disabled="true">
                                       <block type="text_join" id="b2MK%*{uO4EhI!}3;r.t">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="NEg1DvH`!$s+=86Bs?{D">
                                             <field name="TEXT">Achtung die Alarmanlage ist scharfgeschaltet Alarm wir in einer Minute ausgelöst</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="Wpbn-YYKAKSQvt;V7l.S" disabled="true">
                                           <block type="text_join" id="!AdmoC~0*`W7FoA}/BVx">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="o8|Sd*7m?.oe4{!ij1K@">
                                                 <field name="TEXT">Der Hüllschutz der Alarmanlage wurde aktiviert</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Das Skipt wird halt ausgeführt, sobald der Datenpunkt 01Alarmanlage_ein_aus aktualisiert wird.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Uli977U Uli977
                        @dslraser
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Uli977 warum änderst Du den Trigger nicht von "wurde aktualisiert" auf "wurde geändert"?
                        • BBTownB BBTown
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @BBTown Reicht das bereits? Ich dachte wäre quatsch und habe es erst gar nicht versucht.
                          • Uli977U Uli977
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @Uli977 falsch .... im Standard steht der Trigger IMMER auf "wurde geänder"t, also musst Du ihn umgestellt haben
                            • BBTownB BBTown
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @BBTown Ganz ehrlich.... copy/paste von einem anderen Skipt... Aber danke trotzdem für den Hinweis.
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Uli977
                                ich zitiere mich mal selbst
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @dslraser Ich verstehe nicht..... Der Tigger (Auslöser) ist meine Ansprache an Alexa. Ansonsten weiss ich nicht was du meinst?!
                                  Und diesen habe ich als switch definiert
                                  BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uli977U Uli977
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    nein, das stimt nicht ... deine Ansprache steuert einen Datenpunkt und den Triggerst Du
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      ja, im iot, aber das ist nur für was anderes wichtig.
                                      Zeig mal den RAW von dem hier
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @dslraser Er heißt jetzt ein wenig anders, aber das ist er.
                                        • Uli977U Uli977
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Uli977
                                          Der Smartname sollte nur "Alarmanlage" heissen, damit Du sagen kannst:
                                          "Alexa, schalte die Alarmanlage ein"
                                          "Alexa, schalte die Alarmanlage aus"
                                          Wie bekommst Du es hin, dass Du einen 10 Sekunden timer setzt aber die Ansage lautet:
                                          "Die Alarmanlage wird in 2 Minuten scharf geschaltet?"
                                          So würde ich das Script wohl amlegen
                                          Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
