  4. Alarmanlage scharf schalten
alexaalarmanlageiobrokerskript
62 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977 sagte in Alarmanlage scharf schalten:
    Klappt nicht! Hab keine Idee....
    Dann beschreibe mal Deine Datenpunkte und den Trigger.
    Was steht alles in Status, scheint ja eine Werteliste zu sein (RAW zeigen)
    Was ist Dein Trigger, ein Button ?
    Von wo kommen die Datrnpunkte ? (Adapter und oder selbst erstellte Datenpunkte ?)
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    @dslraser
    Mein Tigger (selbst erstellt) ist 01Alarmanlage_ein_aus. Diesen steuere ich über eine Routine in Alexa.
    Dieser Tigger soll dann in meiner HM den Datenpunkt Alarmanlage_Status setzen
    Dieser Datenpunkt hat 3 Stati: Aus(0), Hüllschutz (1), Vollschutz(manuell)(2), Vollschutz(automatik)(3)
    Das klappt auch so weit.
    Aber wenn die Alarmanlage bereits aus ist (also Aus(0)) und ich sage versehentlich, Alexa schalte die Alarmanlage aus, dann schaltet Alexa die Alarmanlage ein. Das sollte sie natürlich nicht. Sie sollte mir dann am bestern sagen, dass die Alarmanlage bereits ausgeschaltet ist.
     <variables>
       <variable type="undefined" id="timeout1">timeout1</variable>
     </variables>
     <block type="on_ext" id="c7WNuA]H2^Gz@09qA]R5" x="13" y="13">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="ii(BEm`AcdI(0,N}3[0/">
           <field name="oid">eigene.datenpunkte.Alarmanlage.01Alarmanlage_ein_aus</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="3%sN2Apeqs69CON:fWSX">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="|]MuNZO.QBDhnz;PDuW^">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="n.ZtgZE?qH$f1Uoho,z)">
                   <field name="OID">hm-rega.0.52293</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="math_number" id="2No:9mh!pPG.?Yx|gv[P">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="control" id="rhA,)`x$pq3Nq|%fj?`B">
               <mutation delay_input="false"></mutation>
               <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.e3cc7d4739f747618c15edb4a89f1f09.Commands.speak</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text_join" id="MM(c(}XRPTfKhCr`2k,+">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id=")fyVIY:_9^UcO47/WOJc">
                       <field name="TEXT">Die Alarmanlage wird in zwei Minuten scharf geschaltet</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="timeouts_settimeout" id="f$SEFSTA7~oXajjQY-We">
                   <field name="NAME">timeout1</field>
                   <field name="DELAY">10</field>
                     <block type="control" id="p^7jOmpHWtN:({E)+-|`">
                         <block type="math_number" id="S;hew-.Q-ZuNNcs_Ja^J">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="h|?#!@,#cWh-ch!b+O#6">
                             <block type="text_join" id="P|DNV=PS%`Fk4z24{s!Z">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="NqPWXqrAx(sfyi/_z.8z">
                                   <field name="TEXT">Die Alarmanlage ist jetzt scharf geschaltet</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="controls_if" id="8PBD/_0qqlvyTT-$S~eK">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="~]q@8JG_My*)*8R`@j$+">
                   <field name="OP">NEQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="|r$}vJ93%q7o^vo=-|7N">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="9AV6ynSPvg|*)e[JVC;Z">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="control" id="wIqrAsmiZY2AA0kxi?|?">
                     <block type="math_number" id="!RL0WLvOL2.u]B?J2,Nu">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="o)_O;TGc4+|p=#:5QJ/A">
                         <block type="text_join" id="a:4cJbVzm}]}E=m@L+i_">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="=.R%rCn^jwF3*,-[PoM_">
                               <field name="TEXT">Die Alarmanlage ist jetzt deaktiviert</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="control" id="{;UQRZyQs+I+eQs][yJM" disabled="true" x="13" y="538">
         <block type="text_join" id="#:f^e7SVB0F$nk,Oj8vY">
           <value name="ADD0">
             <block type="text" id="v}I}$}a7-}Wc(?EYNAYD">
               <field name="TEXT">Die Alarmanlage wird in drei Minuten scharf geschaltet</field>
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="control" id="JBc{?-Hwd)M!Vj*9f1$H" disabled="true">
             <block type="text_join" id="z-9,7IB=F{RQ;@1/[%_O">
               <value name="ADD0">
                 <block type="text" id="AM3!~P:+NJgpmnm,Vsjl">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="control" id="3aZ55Y)?a=/l_|/wQ}Q?" disabled="true">
                 <block type="text_join" id="eD=1CboU,dB_Vkj@lS)[">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="9}ZWr9|Qg}xxg;YuPT#%">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="$a5nO6VdW`F..he[WZ4m" disabled="true">
                     <block type="text_join" id="b2MK%*{uO4EhI!}3;r.t">
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="NEg1DvH`!$s+=86Bs?{D">
                           <field name="TEXT">Achtung die Alarmanlage ist scharfgeschaltet Alarm wir in einer Minute ausgelöst</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="Wpbn-YYKAKSQvt;V7l.S" disabled="true">
                         <block type="text_join" id="!AdmoC~0*`W7FoA}/BVx">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="o8|Sd*7m?.oe4{!ij1K@">
                               <field name="TEXT">Der Hüllschutz der Alarmanlage wurde aktiviert</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Das Skipt wird halt ausgeführt, sobald der Datenpunkt 01Alarmanlage_ein_aus aktualisiert wird.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @dslraser
       <variables>
       </variables>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
             <value name="ADD0">
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
                 <value name="ADD0">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="ADD0">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Uli977 warum änderst Du den Trigger nicht von "wurde aktualisiert" auf "wurde geändert"?
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @BBTown Reicht das bereits? Ich dachte wäre quatsch und habe es erst gar nicht versucht.
        • Uli977U Uli977
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Uli977 falsch .... im Standard steht der Trigger IMMER auf "wurde geänder"t, also musst Du ihn umgestellt haben
          • BBTownB BBTown
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @BBTown Ganz ehrlich.... copy/paste von einem anderen Skipt... Aber danke trotzdem für den Hinweis.
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Uli977
              ich zitiere mich mal selbst
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @dslraser Ich verstehe nicht..... Der Tigger (Auslöser) ist meine Ansprache an Alexa. Ansonsten weiss ich nicht was du meinst?!
                Und diesen habe ich als switch definiert
                BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                • Uli977U Uli977
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  nein, das stimt nicht ... deine Ansprache steuert einen Datenpunkt und den Triggerst Du
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    ja, im iot, aber das ist nur für was anderes wichtig.
                    Zeig mal den RAW von dem hier
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @dslraser Er heißt jetzt ein wenig anders, aber das ist er.
                      • Uli977U Uli977
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Uli977
                        Der Smartname sollte nur "Alarmanlage" heissen, damit Du sagen kannst:
                        "Alexa, schalte die Alarmanlage ein"
                        "Alexa, schalte die Alarmanlage aus"
                        Wie bekommst Du es hin, dass Du einen 10 Sekunden timer setzt aber die Ansage lautet:
                        "Die Alarmanlage wird in 2 Minuten scharf geschaltet?"
                        So würde ich das Script wohl amlegen
                        Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @BBTown Die 10 Sekunden habe ich gesetzt weil ich gerade herumspiele. Sonst natürlich 120 Sekunden.
                          Ich teste mal....
                          • Uli977U Uli977
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Uli977
                            danke, das ist ein Switch. Aber eine Frage, diesen DP hast Du ja wahrscheinlich auch im iot ? Als Switch kann der doch aber eigentlich nur an/aus. Also kannst Du damit auch nur an und ausschalten, oder ?
                            Der Trigger muß dann so wie @BBTown sagte auf wurde geändert. Dann mußt Du in Deinem Script verarbeiten was bei wahr und was bei falsch passieren soll.
                            Wenn es nur um an oder aus geht, dann brauchst Du auch keine Routine, dann reicht: Alexa, schalte Alarmanlage an (oder aus)
                            Wenn Du alle Zustände, also alles aus Deiner Werteliste mit Alexa schalten willst, dann wäre dieser Weg nicht der richtige, dann muß das anders laufen.
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @dslraser Aktuell will ich nur an und aus. Ohne Routine.... ok
                              Ich probiere mal was...
                              • BBTownB BBTown
                                @Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @BBTown sagte in Alarmanlage scharf schalten:
                                @Uli977
                                muß das erste stop timeout nicht über das falls ? Bin mir gerade nicht sicher ?
                                  @Uli977
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @dslraser
                                  man könnte das stop_timeout tatsächlich über das "falls" machen, dann bräuchte man es nur einmal, da es ja bei jedem Triggervorgang greifen würde - Ja, das ginge 👍
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    AlarmanlageAN ist mein Datenpunkt für Alexa, richtig?
                                    und
                                    Alarmanlage ist mein Punkt aus hm-rega, korrekt?
                                    • Uli977U Uli977
                                      und
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Uli977 sorry, wenn ich etwas "pampig" antworte, aber was bitteschön sollte es denn sonst sein?
                                      • BBTownB BBTown
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @BBTown Ja passt schon... ich bewundere ja eure Geduld mit mir... Danke!
                                        • Uli977U Uli977
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          ich habe gar keine 😎
