  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • I intruder7
    @skokarl
    Hier mal ganz schnell mit dem Telegram Adapter getestet. Alles was ich an mein zuhause schicke wird dann angezeigt.
    var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
    var pfad = 'VIS.';
    var AlertText = instanz + pfad + "Alerts.AlertText";
    createState(AlertText, "", { type: 'string', name: '', read: true, write: true });
    let Alert = [];
    on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
        var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
        var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
        var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
            Alert.push({
                text: befehl,
                backgroundColor: '',
                borderColor: 'darkred',
                icon: 'message-alert-outline',
                iconColor: 'darkred',
                fontColor: 'blue'
     setState(AlertText, JSON.stringify(Alert), true);
     Alert = []
    skokarl
    #601
    @intruder7
    super, besten Dank.
    Hab ich mal etwas damit ich es verstehen kann.
      Mr.Oz
      #602
      seit der Version 0.2.32 / 0.2.40 funktioniert das vibrieren auf Mobilgeräten nicht mehr. Muss man da noch was beachten/umstellen?
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #603
        Folgendes Skript könnt ihr euch als gobales Skript speichern
        var materialDesignWidgets = {};
        materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
            let json = getState(id).val;
            json = JSON.parse(json);
            json.push(
                    text: text,
                    backgroundColor: backgroundColor,
                    borderColor: borderColor,
                    icon: icon,
                    iconColor: iconColor,
                    fontColor: fontColor
            setState(id, JSON.stringify(json), true);
        und dann in anderen skripten mit
        materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.materialdesignwidgets.alerts.json', 'neuer Text', 'red');
        neue narichten schicken.
        @Mr-Oz sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Kann ich nicht bestätigen. Welcher Browser? Welches Widget? Was steht in der console des browsers?
        @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Fehler bisher... Sollte der Text länger als die Breite sein, schreibt er ihn über das Widget hinaus und der Bestätigungsbutton ist auch weg
        Alles was an Buttons hinter dem Widget liegt ist nicht mehr bedienbar. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden.
        Hab ich behoben. Zeilenumbruch funktioniert aber nur nach wörtern!
        sigi234S I M 3 Antworten Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
              json.push(
                      text: text,
                      icon: icon,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #604
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Muss der DP angelegt werden?
          Immer Daten sichern!
          I 1 Antwort Letzte Antwort
                json.push(
                        text: text,
                        icon: icon,
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #605
            @Scrounger
            Zeilenumbruch funktioniert. Allerdings lässt sich alles was hinter dem widget ist noch nicht bedienen. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden
            • sigi234S sigi234
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #606
              @sigi234
              ja das muss ein existenter DP sein
              • I intruder7
                @Scrounger
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                #607
                @Scrounger
                hab den Fehler.. Bei der Höhe war 100% eingestellt. Einfach das Feld leer lassen und er passt die Höhe automatisch an und stört oder verdeckt auch nicht mehr die darunter liegenden Elemente
                I ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                • I intruder7
                  @Scrounger
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #608
                  @Scrounger
                  Beim Input Widget hab ich noch eine Frage
                  Der Text "Bitte einen Artikel eingeben" lässt sich nicht nach rechts einrücken.
                  hab es hier versucht aber ohne erfolg
                  aber hier ist es möglich
                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I intruder7
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #609
                    @sigi234
                    avascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:1:23
                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) at Object.materialDesignWidgets.sendTo (script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85:10)
                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) TypeError: json.push is not a function
                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) ^
                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.625	error	(5968) json.push(
                    javascript.0	2020-01-26 14:43:30.624	error	(5968) script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis: script.js.Alarm.SendTo_Material_Vis:85
                    I ScroungerS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #610
                      @sigi234 zeig mal dein skript
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #611
                        @sigi234
                        und ganz wichtig... das Script von scrounger muss unbedingt unter global sein. Verändern brauchst du da nichts.
                        • I intruder7
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #612
                          @Scrounger
                          Auch ne Möglichkeit, aber das geht inzwischen auch wenns drüber liegt.
                          @Scrounger
                          Stimmt, da ist noch nen fehler im styling drin.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #613
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Das passiert wenn der Datenpunkt leer ist bzw. falsch ist.
                            Hier eine optimierte Variante des Skriptes, das das abfängt.
                                if (json) {
                                    try {
                                    } catch (e) {
                                        json = [];
                                        console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
                                } else {
                                    json = [];
                                json.push(
                                        text: text,
                                        icon: icon,
                              @Scrounger
                              @Scrounger
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #614
                              @Scrounger
                              hatte nochmal neu installiert da du ein commit zum input widget gemacht hast.
                              Problem existiert immer noch. Versatz x y hat null Auswirkungen und style ist noch auf left: 0px
                              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I intruder7
                                @Scrounger
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #615
                                @intruder7
                                Funktioniert:
                                hat auch nix mit dem left zu tun. Die Versatz Einstellung greift nur, wenn etwas im Feld steht und das Label nach oben wandert.
                                I O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  BobBruni
                                  #616
                                  @Scrounger
                                  Gibt es im Masonry-View die Möglichkeit die Höhe des Views variable zu gestalten?
                                  Hintergrund:
                                  Ich lasse mir in einer HTML-Card einen Liste mit Räumen, in den Licht brennt, anzeigen. Durch den automatischen Zeilenumbruch ändert sich die Höhe der Card.
                                        json.push(
                                                text: text,
                                                icon: icon,
                                    Mr.Oz
                                    #617
                                    habe ein Huawei P30 Pro. Habe es mit Chrome und Huawei Browser probiert. In der Version vor 0.2.32 hat es funktioniert. Beispiel in der Top App Bar. Eingestellt ist es auf standard 50 ms.
                                    Ich habe letztens da Android 10 update bekommen. Vielleicht liegt es auch daran. Wenn du mir sagst wie ich im Handy die Console öffne dann kann ich dir die Daten liefern.
                                      darkbrain85
                                      #618
                                      Ich habe im Diagramm auf der linken Seite immer eine schwarze Linie.
                                      Leider konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, wie man diese entfernt.
                                      Hat jemand einen Tipp für mich?
                                        @intruder7
                                        Funktioniert:
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #619
                                        @Scrounger
                                        Alles nochmal neu installiert. Geht jetzt 👍
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #620
                                          @Scrounger
                                          Was ist denn da jetzt passiert? Das kommt nachdem man in das Eingabefeld klickt:man-shrugging:
                                          Edit1: aber nur wenn man genau in die Mitte klickt. Im Randbereich nicht
                                          Edit2: arbeite mit einem Surface Tablet. tippe ich das Feld mit einem Finger an funktioniert es. genauso wie an meinen beiden Samsung Tabs auch. Klicke ich aber am Surface mit der Maus da rein kommt diese Anzeige
