  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 79 Beobachtet
  • B Buddinski88
    @Scrounger, gibt es die Möglichkeit noch ein "Feld" für den iCal-Adapter einzubauen, in welchem ich sagen kann, wenn "ical_Oelkuchs" dann "Oelkuchs"?
    Ich habe schon versucht auf Basis des Beispiels für den Enigma-Adapter ein Skript zu schreiben, aber ich scheitere schon daran, welches Node_Module ich für die constate als require nehmen muss :-(
    Oben auf dem Bild sieht man den Kalender aus dem MaterialDesign von Uhula. Dieser Zeigt in der ersten Spalte auch die Kalenderfarbe aus dem iCal-Adapter an. Geht sowas auch?
    Ich vermute das dir viele sehr dankbar wären, wenn es zu den zwei Themen eine Lösung geben würde. Gerne auch gegen Einwurf von Geld.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #581
    @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Hier das Beispielskript:
    on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
        let icalObj = obj.state.val;
        let calList = [];
        for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
            let item = icalObj[i];
            // Kalendername extrahieren
            let kalenderName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
            // Objekt für Tabelle erzeugen
            calList.push({
                farbe: `<div style="background: ${getMyKalenderFarbe(kalenderName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                zeit: item.date,
                termin: item.event,
                kalender: kalenderName,
                timestamp: Date.parse(item._date)
        function getMyKalenderFarbe(kalenderName) {
            // Farben über die Kalendernamen zuordnen, Kalendername wie in ical eingestellt verwenden
            if (kalenderName === 'calendar1') {
                return 'red';
            } else if (kalenderName === 'calendar2') {
                return '#44739e'
        // Hier den Ziel Datenpunkt eingeben, der als Objekt ID im Widget verwendet werden soll
        setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
    Widget dazu:
    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"341px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
    Und so sieht das dann aus:
    I B 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Offline
      I Offline
      intruder7
      #582
      ich wollte es nochmal hochbringen.
      Bzw. @all ,hat dieses Problem auch jemand anders oder stimmt bei mir etwas nicht?
      @Scrounger 👍
      gut zu wissen. Habs jetzt auch am laufen.
      Das Table Widget bereitet mir noch Schwierigkeiten. Habe eine Object ID mit Daten im JSON Format eingebunden. Er zeigt auch alles super an. Nur bei Änderung der Daten im JSON werden sie in der Anzeige nicht aktualisiert.😞
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • I intruder7
        @Scrounger 👍
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #583
        @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Das funktioniert auch nicht beim tabl - basic Widget. Schätze das das Problem im vis Adapter liegt bei aktualiserung von Datenpunkten des typ objekts. Hab ich mich aber noch nicht beschäftigt und werde ich sicher in naher Zukunft auch nicht, weil ich mir meine Daten für Tabellen immer per skript aufbereitet und dann als json string speichere.
        Kannst dazu aber gerne ein git issue erstellen, dann gerät es nicht in vergessenheit.
        • ScroungerS Scrounger
              let calList = [];
                  calList.push({
                      zeit: item.date,
                      termin: item.event,
                      return 'red';
                      return '#44739e'
          Widget dazu:
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #584
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              let calList = [];
                  calList.push({
                      zeit: item.date,
                      termin: item.event,
                      return 'red';
                      return '#44739e'
          Du bist der Beste. genau da lag der Fehler. Ich habe das reine JSON als Objekt genutzt. Habe in deinem Skript gesehen dass du
          stringify
          nutzt. Habs damit probiert. Jetzt aktualisiert er auch.👏 😁
                let calList = [];
                    calList.push({
                        zeit: item.date,
                        termin: item.event,
                        return 'red';
                        return '#44739e'
            Widget dazu:
            Buddinski88
            schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
            #585
            @Scrounger, auch hier noch mal einen großen Dank an dich! (Spende ging raus) :-)
            Ich habe die Abfrage des Kalenders für dessen Farbe noch etwas erweitert, damit mehrere/beliebig viele Kalender abgefragt werden können.
            Hier mein Code:
                let calList = [];
                    calList.push({
                        zeit: item.date,
                        termin: item.event,
                    switch (kalenderName){
                        case 'Abfall':
                            return '795548';
                            break;
                        case 'Familie':
                            return '#0b8044';
                            break;
                        case 'Familie Arbeit':
                            return '#f6c226';
                            break;
                        case 'Geburtstage':
                            return '#d50000';
                            break;
                        case 'Aquascape':
                            return '#1baade';
                            break;
                        default:
                            return '#000000'
                            break;
                setState('javascript.0.variables.vis.ical.convertedData', JSON.stringify(calList), true);
              darkbrain85
              #586
              Hi zusammen!
              Ich würde gerne meine Flot Diagramme alle auf Line History Chart umstellen.
              Für meine PV Anlage habe ich ein Diagramm in dem mehrere Datensätze übereinander liegen.
              Dort benötige ich zwar eine Farbige Füllung, aber keine Linie . Wenn die Liniendicke auf 0 ist wird immer noch eine ganz dünne Linie angezeigt. Diese ist dann leider auch auf den darüber liegenden Flächen zu sehen.
              Hier mal ein vergrößerter Screenshot davon:
              Wie kann ich diese rote Linie in diesem Fall ausblenden? Schon wäre, wenn bei Liniendicke "0" einfach die Linie ganz verschwinden würde.
              Anke für Eure Hilfe!
              • D darkbrain85
                Hi zusammen!
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #587
                @darkbrain85
                Versuch mal die Linienfarbe / Datenfarbe auf transparentzu setzen.
                  @darkbrain85
                  darkbrain85
                  #588
                  @Scrounger
                  Ja klar, das ich da nicht selber drauf gekommen bin... Danke für den Tip!
                  Eine Sache noch:
                  Lässt sich der Abstand von einer unten angeordneten Legende zur X-Achse verkleinern? Da geht IMHO viel Platz verloren...
                  • D darkbrain85
                    @Scrounger
                    Eine Sache noch:
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #589
                    @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Habs eingebaut, aktullen master testen
                      darkbrain85
                      schrieb am zuletzt editiert von darkbrain85
                      #590
                      @Scrounger
                      Danke!
                      Das funktioniert für mich erstmal ganz gut. Je kleiner der padding Wert ist, desto mehr rutschen die Legendeneinträge aneinander. Das kann man aber mit Leerzeichen korrigieren. In so fern erstmal funktional, wenn auch noch nicht 100% sauber.
                      Edit:
                      Da fällt mir noch was auf: Mache ich drei Leerzeichen am Ende des Legendentextes, wird direkt hinter dem letzten Buchstaben ein Punkt (.) eingefügt.
                      Edit2: Kann man die Angabe der Uhrzeit auf der X-Achse noch schöner bekommen?
                      Edit3: Es wäre gut, wenn für den Tooltip dann auch die Füllfarbe genommen wird, wenn die Linienfarbe "transparent" ist.
                      • D darkbrain85
                        @Scrounger
                        Danke!
                        Edit:
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #591
                        Besser geht es leider nicht, da die chartjs api nur padding zur verfügung stellt und nicht explizit padding-left, padding-right, etc. Da die charts gerendert werden, kann ich hier nix machen.
                        Ich sehe weder in dem Screenshot einen . noch kann ich das bei mir reproduzieren. Leerzeichen wird als leerzeichen ausgegeben.
                        Ja steht in der doku!
                        Geht nicht, api nimmt immer die Farbe von der Linie.
                        Dann würde ich dir empfehlen, für Linien und Füllfarbe die gleiche zu nehmen und Liniendicke auf 0 zu setzen.
                        Oder blende in im Tooltip das farbfeld aus.
                        • ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #592
                          Alerts Widget ist fertig:
                          Damit kann man sich z.B. Nachrichten direkt in der VIS anzeigen, z.B. so wie das mit dem Pushover adapter möglich ist, eben nur direkt in der VIS.
                          Wie man das Widget nutzen kann steht in der Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#alerts
                          Oder schaut Euch das online beispiel an: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                          Um das Widget nutzen zu können, müsst ihr euch die Objekte mit javascript zusammenbauen.
                          Archimedeus AA I S D 4 Antworten Letzte Antwort
                            dos1973
                            #593
                            Wirklich Coole Sache! Top
                            Scheitert bei mir allerdings am Java.
                            Hoffe auf Beispiele
                              Archimedeus AA Offline
                              Archimedeus A
                              #594
                              @Scrounger
                              Hallo, was du machst ist saucool, aber murkse noch mit den Anfängen herum.
                              Fragen:
                              • Wo kann man anschauen, wie die Listen gemacht sind (die in der Doku abgebildet sind). In der Life-view sind sie nicht
                              • Gibt es eine einfache Möglichkeit, List-Items abhängig vom Status anzeigen zu lassen oder nicht?
                              • Kann man eine View in Masonry views als Navi-Button definieren?
                              Warum will ich das? Ich möchte eine Statusübersicht bauen, wo auf den Karten drauf steht wieviel Lampen an sind (oder Heizkörper etc). Wenn man drauftappt soll man die Liste der Lampen bekommen mit Schaltern, die an sind.
                              Eine Karte mit Navi bekomme ich hin, indem ich in der View einen unsichtbaren Button drüberlege. Ist aber unpraktisch beim Bauen.
                              Fernziel: Maximale Nutzervereinfachung.
                              Danke im Voraus. Ich nehme auch kommentarlose Links :-)
                              Archi
                              • Archimedeus AA Archimedeus A
                                @Scrounger
                                Fragen:
                                Archi
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #595
                                @Archimedeus-A sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Ja ist noch nicht alles in der Lifeview abgebildet.
                                Wie die List funktioniert sieht man in der Doku - Screenshot. Am besten mal damit rumspielen, dann bekommst den dreh sicher raus.
                                In den Threads hier gibt es auch das ein oder andere Beispiel zum List Widget.
                                Ja das kannst damit machen. Für Lichter nimmst am besten type switch.
                                Klar, leg über die gesamte Card z.B. einen Navbutton mit Layout text. Dem weißt dann die View zu, wo du die lichter mit steuerst.
                                Sorry aber im Detail antworten fehlt mir echt die Zeit.
                                Ließ dich hier im Forum ein, probier ein bissle rum und wenn du an nem speziellen Fall hängst, dann frag im Forum nach.
                                Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                  #596
                                  @Scrounger Auf die Schnelle getestet:
                                  Fehler bisher... Sollte der Text länger als die Breite sein, schreibt er ihn über das Widget hinaus und der Bestätigungsbutton ist auch weg
                                  Alles was an Buttons hinter dem Widget liegt ist nicht mehr bedienbar. Auch wenn keine Alerts angezeigt werden.
                                    Archimedeus A
                                    #597
                                    @Scrounger Danke, ich fummel mich durch!
                                      skokarl
                                      #598
                                      Das finde ich ja mal richtig spannend.
                                      Falls jemand hier mal ein Javascript Beispiel veröffentlichen möchte.... 👏
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        darkiop
                                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                        #599
                                        Hab das ganze mal versucht über Blockly zu erstellen (so baue ich mir auch die json fürs Tabellen-Widget zusammen).
                                        Allerdings ist das Ergebnis hier ein Array, kein json - Fehler in Blockly?
                                        [["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"],["text","we have a new message"]]
                                        Edit: Dein Beispiel für den ical Adapter hilft hier weiter:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/582
                                        Kann es sein, das es für Blockly push() nicht gibt?
                                        • S skokarl
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #600
                                          @skokarl
                                          Hier mal ganz schnell mit dem Telegram Adapter getestet. Alles was ich an mein zuhause schicke wird dann angezeigt.
                                          var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.';     // Instanz fuer die Datenpunkte definieren
                                          var pfad = 'VIS.';
                                          var AlertText = instanz + pfad + "Alerts.AlertText";
                                          createState(AlertText, "", { type: 'string', name: '', read: true, write: true });
                                          let Alert = [];
                                          on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
                                              var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
                                              var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
                                              var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
                                                  Alert.push({
                                                      text: befehl,
                                                      backgroundColor: '',
                                                      borderColor: 'darkred',
                                                      icon: 'message-alert-outline',
                                                      iconColor: 'darkred',
                                                      fontColor: 'blue'
                                           setState(AlertText, JSON.stringify(Alert), true);
                                           Alert = []
