  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    5.6k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 327.6k Aufrufe 79 Beobachtet
    tazdevil20
    #541
    @Scrounger
    Habe ein Problem mit dem pie chart.
    Wenn ich die Rahmenbreite auf 5 oder höher einstelle sieht man einen entsprechend eingefärbten Rand. Lässt sich das von deiner Seite aus lösen oder muss man mit css dran (weiß aber nicht wie :( ).
    Evtl. muss Du etwas ranzoomen um es zu sehen. Der Rand ist nur ca. 1 pixel groß.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      skokarl
      #542
      Morgen,
      ich hab mal ne grundsätzliche Frage,
      bei der Top App Bar nimmt man das Viev in View 8 Widget dazu,
      dabei zählen ja auch die Untermenus mit, oder ?
      Wie macht man das wenn man mehr als 8 hat ?
      • T tazdevil20
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #543
        @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        Tatsache ist aber nur 1px. Ne mit CSS kann man da nix machen, da die Charts gerendert werden. OK muss ich mir anschauen.
        @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        genauso wie bei den 7 davor. Versteh die Frage net so wirklich ;-)
        • ScroungerS Scrounger
          @Scrounger
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #544
          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          mit einem zweiten View in 8 ? , geht das ?
          oder einzelne View in Widgets ?
          Ich weiß nicht genau wieviel man da übereinander legen kann.
          • S skokarl
            tazdevil20
            schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
            #545
            @skokarl
            Weiß nicht wie die View 8 zu ihrem Namen gekommen ist, du kannst aber auch mehr als 8 Views konfigurieren. Einfach den Zähler entsprechend erhöhen (ich habe 26 drin stehen).
            • T tazdevil20
              @skokarl
              skokarl
              #546
              @skokarl
              Bingo...Danke.....
              War der Meinung bei 8 ist Schluß.
              Die Bezeichnung ist verwirrend.
              • S skokarl
                @skokarl
                Bingo...Danke.....
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #547
                @skokarl
                Des wegen einfach Mal Rum probieren - was eingeben, runtime anschauen, wieder rum probieren, etc. Da lernt man sehr viel bei ;-)
                  bommel_030
                  #548
                  @Scrounger
                  Kann ich in einer JSON Tabelle auch die Reihenfolge der Spalten ändern? Im Basic Widget kann ich durch hinzufügen des Attributes z.B. Spalte 3 und 5 vertauschen.
                  Hier habe ich im Tabellenwidget "nur" die Möglichkeit eine Spalte nach den Werten einer anderen Spalte zu sortieren. Hab ich etwas übersehen. oder ist das nicht vorgesehen?
                  Hatte auch mal ein wenig versucht mit Bindings die Schriftfarbe der einzelnen Zellen zu ändern, also sinngemäß, Zelleninhalt kleiner 50, dann grün, sonst rot.
                  Ich vermute das geht nicht... Oder macht es Sinn da noch weiter zu probieren?
                  • B bommel_030
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #549
                    @bommel_030 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    @Scrounger
                    Das geht, musst halt Reihenfolge der Properties der Objekte ändern, z.b.
                    {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png","name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1"},
                    {"img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png","name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2"},
                    in ändern:
                    {"name":"Empire","betriebszeit":"4h 06m","funk":"5G","ip":"10.0.0.1","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_50.png"},
                    {"name":"Handy","betriebszeit":"13m","funk":"5G","ip":"10.0.0.2","img":"/vis.0/myImages/erlebnis_100.png"},
                    Geht auch, wenn du das ganze als Array von Arrays aufbaust, anstatt Array von Objekten, z.b.:
                    ["row1","{0_userdata.0.linkeddevices.string_to_number}"],
                    ["row2","text"]
                    Ich empfehl dir aber, bau dir ein Skript, mit dem du dir ein Objekt baust, dass du dann in der Tabelle verwendest. Dann hast du vollkommene freiheit.
                    Hier ein Beispiel wie sowas geht.
                    https://forum.iobroker.net/topic/25112/test-adapter-enigma2-v1-2-x/134
                    • O Oli
                      @PatrickFro
                      gerne, geht aber erst am Montag
                      PatrickFro
                      #550
                      @Oli Vielen Dank, freut mich!
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PatrickFro
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        #551
                        @PatrickFro
                        den Speedtest führe ich nach folgenden Link durch:
                        https://forum.iobroker.net/topic/3760/script-für-einen-speedtest-über-speedtest-net
                        Die Diagramme sind momentan noch FLOT Diagramme
                        Der Wlan Code sind Bilder, die generiert habe.
                        Speedport4.txt
                        Speedport3.txt
                        Speedport2.txt
                        Speedport1.txt
                        Speedport Hauptseite.txt
                        Falls Fragen sind gerne.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @Scrounger
                          wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
                          habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
                          PatrickFro
                          #552
                          @Oli Vielen Dank. Was sind das für Gauge-Widgets? Ich finde die nirgends und genau diese passen sehr gut.
                          • P PatrickFro
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #553
                            @PatrickFro
                            bitte folgenden Adapter installieren:
                            canvas-gauges style Widgets
                            Oliver
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Oli
                              @PatrickFro
                              PatrickFro
                              #554
                              @Oli Kannst du das canvas-Gauge-Widget auch noch exportieren? Nachdem ich es gestern schon installiert habe und keine Bilder angezeigt wurden, funktioniert es jetzt, allerdings kann ich dein genutztes leider nicht finden. Vielleicht klappt es ja als exportierte Version ;-)
                              • P PatrickFro
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #555
                                @PatrickFro
                                [{"tpl":"tplCGradialGauge","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","factor":"1","valueOffset":"0","hCount":"3","minorTicks":"4","animation":"true","needle":"true","needleShadow":"true","needleType":"select","borders":"true","borderOuterWidth":"2","borderMiddleWidth":"2","borderInnerWidth":"2","borderShadowWidth":"2","valueBox":"false","ticksAngle":"270","startAngle":"45","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Status.Speed-Test.download","units":"Mbit/s","title":"Download","minValue":"0","maxValue":"55","highlightsFrom1":"0","highlightsTo1":"28","highlightsFrom2":"28","highlightsTo2":"38","highlightsColor1":"#B71C1C","highlightsColor2":"yellow","highlightsFrom3":"38","highlightsTo3":"55","highlightsColor3":"#558B2F","valueBoxStroke":"0","valueTextShadow":false,"colorNeedleCircleInner":"#8f8f8f","colorNeedleCircleInnerEnd":"","colorNeedleCircleOuterEnd":"#8f8f8f","colorNeedleCircleOuter":"","name":"Anzeige","colorPlate":"#27272727","colorBorderOuter":"#27272727","colorBorderOuterEnd":"#27272727","colorBorderMiddle":"#27272727","colorBorderMiddleEnd":"#27272727","colorBorderInner":"","colorBorderInnerEnd":"","colorNumbers":"#8f8f8f","colorNeedle":"red","colorNeedleEnd":"red","colorNeedleShadowUp":"black","colorNeedleShadowDown":"black","colorBorderShadow":""},"style":{"left":"20px","top":"41px","width":"120px","height":"120px","background":"","border-color":"","border-width":"","z-index":12,"box-shadow":"2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)","border-radius":"10px","border-style":""},"widgetSet":"canvas-gauges"}]
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @PatrickFro
                                  PatrickFro
                                  #556
                                  @Oli Nun klappt es, vielen Dank!
                                  • P PatrickFro
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #557
                                    @PatrickFro
                                    gerne
                                    Oliver
                                      bommel_030
                                      #558
                                      @Scrounger
                                      Zumindest für den ersten Teil kann ich dir in gewissem geistigen Abstand folgen...
                                      Nicht schön, aber ich glaube ich hab zumindest die Grundzüge verstanden.
                                      Ich bastel mir in Java die Tabelle wie ich sie haben möchte.
                                      on({id: 'fb-checkpresence.0.json', change: "any"}, function (obj) {
                                      let mylist = [];
                                      let name = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Name').val
                                      let datenpunkt = getState('0_userdata.0.Test.JSON.Datenpunkt').val
                                      let name2 = "testname"
                                      let datenpunkt2 = "testdatenpunkt"
                                      mylist.push(
                                                             Inhalt: datenpunkt,
                                                             Inhalt: datenpunkt2,
                                      setState('0_userdata.0.Test.JSON.JSON', JSON.stringify(mylist))
                                      Der Teil mit den Farben erschließt sich mir aber noch nicht mal ansatzweise...
                                      • B bommel_030
                                        @Scrounger
                                        let mylist = [];
                                        mylist.push(
                                                               Inhalt: datenpunkt,
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #559
                                        Farben kannst du so z.B. ändern:
                                        mylist.push(
                                                               Name: '<font color="red">' + name + '</font>',
                                                               Inhalt: '<font color="blue">' + datenpunkt + '</font>',
                                        Jetzt kannst die Farben auch in variablen packen und entsprechend mit Bedingungen andere Farben verwenden.
                                        • ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #560
                                          Es gibt jetzt ein neues Select Widget, mit der Fehler das die daten ständig an den datenpunkt gesendet werden hoffentlich behoben sind. Weiter könnt ihr neben Einagbe der Menüpunkte über den Editor, einen JSON string verwenden oder eine Werteliste.
                                          Das alte Select Widget wird in der kommenden Version entfernt!
                                          Und da das Autocomplete quasi ein Nebenprodukt des select Widget ist, gibts das auch noch dazu ;)
                                          Wer testen will aktuellen master ziehen -> v 0.2.46
                                          K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
