Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
Hi zusammen,
mein Radar2 mochte seit heute, nach einem Update der Node Version auf v10.20.1 auch nicht mehr. Aktualisiert hatte ich deb Raspi sowie iobroker.
Gemäß einiger Tipps, speziell zum Fehler Error: bind EACCES 0.0.0.0:67, habe ich folgendes durchgeführt:
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)Sowie den Hinweis befolgt "alle im Install spoiler stehenden Installationsbefehle neu auszuführen"
Und siehe da: Läuft wieder.
Vielleicht hilft es jemanden.
Grüße
Aktuelle Test Version 1.2.0 Veröffentlichungsdatum 21.05.2019 Github Link https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2 1.2.0
You may use now hcitool as only BT scanner instead of noble on linux (standatd)
_LastHere will not be change on restart
Standard scan cycle set to 20 seconds
Removed the 'remove-end' field and replaced it with a debug flag
1.0.7
check on linux the availability of BT-devices and if no devices are found do not run any BT scans to avoid SIGSEGV -
@Jey-Cee steht die Version 1.2.3. zum Installieren bereit? Klappt bei mir nicht die Installation.
von Github installieren, dann wird bei Start der Adapter-Instanz die Version 1.2.3 angezeigt. Die Versionsanzeige in der Adapter-Übersicht ist nicht korrekt.
@steimi ja, stimmt. Jetzt läuft der Adapter auch wieder bei mir. Ich hatte jetzt wieder installiert über git, aber diesmal während der Adapter Installation oben den slave ausgewählt, wo der Adapter auch läuft. Meiner Meinung nach war/ist es egal welchen host ich während der Installation auswähle!?
Hallo Leute,
ich bekomme gleich einen Wurm.. Ich schaffe es nicht, das der BT Adapter wieder funtioniert.root@rock64:~# hcitool scan Device is not available: No such device root@rock64:~# lsusb Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode) Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub root@rock64:~#Er wird erkannt, aber wie teile ich jetzt hcitool mit, das es den Adapter nun gibt.
Hallo Leute,
root@rock64:~# hcitool dev Devices: root@rock64:~#Der Stick funktionierte, muste vor ein paar Tagen , wegen SD Card sterben, das System neu aufsetzen und seit dem geht er nicht mehr.
root@rock64:~# sudo rfkill block bluetooth root@rock64:~# sudo rfkill unblock bluetooth root@rock64:~# root@rock64:~# hcitool dev Devices: root@rock64:~# -
@frankjoke kannst du dir bitte mal das Problem hier anschauen. Ohne diese Änderung wechseln meine Geräte aller 2-3min den Status ohne das die Abwesenheitszeit abgelaufen ist. Das Beispielgerät hat eine IP-Adresse im Netzwerk. Der Ping-Adapter meldet keine Abwesenheit.
@deta sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
Was für eine Hardware?
Welches System?Ich bastel bei meinem Rockpro64 mit Buster da schon ein Jahr dran rum.
Bei Armbian 4.4 lief das alles noch mit Bluetooth.
Ab der Armbian 5er geht hier auch kein Bluetooth mehr.
Mach mal in der Konsole:
sudo modprobe btusb
Dann wirst Du festellen das die Bluetooth Module gar nicht im System vorhanden sind. -
sudo modprobe btusb
Dann wirst Du festellen das die Bluetooth Module gar nicht im System vorhanden sind.@Yetiberg
ich habe den Rock64 , bis zum absturz der SD Card funktioniert es.
Ob es am Kernel liegt? Ich weis nicht mehr was da für einer davor drauf war.root@rock:~# sudo modprobe btusb modprobe: FATAL: Module btusb not found in directory /lib/modules/5.4.32-rockchip64 root@rock:~#Mh..
@Yetiberg
@deta
Genauso sieht das bei meinem RockPro64 auch aus.
Ich habe extra wegen dem Radar2 Adapter einen Raspberry im Multihostbetrieb daneben stehen.
Und da ich für pivccu mindestens einen Kernel höher als 4.13 brauche kann ich auch keinen 4.4 nehmen.
Ein Teufelskreis.
Habe gestern schon Bullseye mit 5.4 getestet. Geht auch nicht.Wo hast Du denn Dein Image her?
Schau mal hier: Armbian
Da ist das Buster Image mit 4.4 angegeben.
Oder hier: Armbian Archiv
Kannst das ja mal testen. -
direkt vom Hersteller
[https://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64](Link Adresse)Mh, das kann doch nicht sein, das keiner ein Problem damit hat.
Das Problem muss doch Grösser sein und keiner bemerkt es? -
Eine Frage, ich habe radar2 am laufen. Der Drucker (CP2025DN) wird mit IP auch gefunden, ich finde aber keine Füllstände unter den Objekten. Was muss man noch tun, um diese anzuzeigen?
leider konnte ich bei meiner Suche nichts finden.
Habe heute den Adapter installiert.
Unter Host steht bei mir ".fritz.box".
Ich gehe mal davon aus, dass ich dort auch die IP Adresse von der Fritzbox eintagen kann?
Bei mir gibt es noch weitere WLAN Repeater. Kann ich diese auch mit in diese Zeile hinzufügen?Danke!
@falke69 Soll deine Fritzbox als zu erkenndes Gerät von radar2 hinterlegt sein? Sonst kenne ich gar kein Feld für host bzw. IP im Adapter.
btw: Je nach dem welches Repo (stable/latest) du verwendest und das bereits mit nodejs 10/12 und JS-Controller 3.x, wäre ggf. die neue radar2 beta bei dir sinnvoll: https://forum.iobroker.net/post/435884
