  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zer0x
    @OliverIO danke für die Info!
    Schade, ich dachte schon jetzt hätt ich endlich die Lösung mit dem Radar....
    Also ich hab zwei Handys hier.
    Ein iPhone X iOS 12 noch (da funktioniert es mit Radar ist ständig auf true) bei meiner Freundin iPhone 11 geht er in den von die genannten Schlafmodus (steht dann auf false) und nur wenn Sie was mit dem Handy mach wieder auf true.
    Das ist ja echt lästig. Wollte endlich eine anständige Anwesenheitserkennung realisieren. Mit dem tr-046 (Fritzbox) Adapter klappt es irgendwie auch nicht richtig, da ich einen Repeater verwende und das Geräte dann auch immer wieder aus der Übersicht verwschwindet...
    Hat noch jemand eine Idee?
    • Z Zer0x
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @Zer0x Hab nur Android Phones und Android Smartwatches und die erkenne ich mit einer Kombination aus 3 Adaptern: radar2+ping+tr-064. Dabei wird Wifi und BT genutzt und das ganze mit Hysterese in einem Skript verarbeitet.
      Außerdem 4 Fritzboxen als Mesh, bei denen der tr-064 trotzdem alle Wifi Geräte sauber erkennt.
      Ist aber tatsächlich nicht mehr so einfach eine brauchbare Anwesenheitserkennung mit mobilen Geräte zu realisieren.
      Und mit Apple wohl noch schwieriger.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        steimi
        @Diginix kannst du kurz skizzieren wie du die Erkennung per BT machst (Konfig radar2, BT-Adapter, Anbindung an ioBroker, Proxmox VM mit durchgereichter USB Hardware usw.). Ich bekomme radar2 einfach nicht mehr dazu bewegt BT-Geräte zu erkennen. Ich habe einen USB-Adapter fur BT welchen ich an die ioBrokerVM in Proxmox 6.1 durchreiche. IoBroker läuft auf einer Debian 10 VM jetzt mit nodejs 12 (vorher 10.x). Unter Debian 9 mit Nodejs 8.x hat es funktioniert.
        P DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        • S steimi
          Pittini
          @steimi Radar2 ist inzwischen leider Roulette, ärger mich auch ständig damit rum, hab ca. die gleiche Konfig wie Du. Hier mal meine Notizen ums zumindest grundsätzlich ans laufen zu kriegen. Schmiert aber trotzdem gern nach x Stunden - Tagen ab:
          Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
          Bei Fehler "...already running":
          sudo pkill -f io.radar2.0
          vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
          In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste Konsole kurz deaktiviert und wieder aktivert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
          sudo rfkill block bluetooth
          sudo rfkill unblock bluetooth
          Radar2 patchen, muß unbedingt gemacht werden:
          cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
          sudo mv myAdapter.js myAdapter.bakup
          wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
          Installation:
          npm install node-pre-gyp
          npm install node-bluetooth
          npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
          npm install @abandonware/noble
          Dann:
          cd /opt/iobroker/
          sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
          sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
          • S steimi
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @steimi Pittini hat glaube alles schon geschrieben.
            Bei mir laufen komplexe Skripte die nur für die Stabilität verantwortlich sind.
            Ich brauche meine BT Hardware auch alle 15 min außerhalb von ioBroker und dazu wird radar2 deaktiviert/reaktiviert.
            Das macht das ganze noch etwas umständlicher. War ein langer Weg, aber nun läuft alles schon seit über 1 Jahr perfekt.
            Ansonsten ist für BT Anwesenheit tatsächlich nur radar2 zuständig. Funktioniert bei meiner BTLE Smartwatch echt super. Die wird beim nach Hause kommen z.T. schneller und auf größere Entfernung erkannt als alle Smartphones per Wifi über 3 Adapter.
            Wenn man noch nichts davon angefangen hat, sollte man sich überlegen ob alternative Lösungen nicht einfacher umsetzbar sein könnten.
              steimi
              @Pittini unter welchem User (root oder iobroker) muss ich das npm install ausführen. Und in welchem Ordner muss ich dazu stehen?
              Bei den sudo setcap Befehlen muss ich vor dem which hcitool ein sudo setzen, sonst findest er das Kommando nicht. Korrekt oder ist da noch was anderes bei mir im Argen (ioB-Installation ist aber Neu mit (fast) aktuellem Fixer).
              @Diginix Danke für die Rückinfo
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • S steimi
                Pittini
                @steimi sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                User hab ich nen gesonderten mit vollen Rechten. Ja sudo kann sein dass nötig ist. Im iobroker Verzeichnis wenn ich mich recht entsinne, is schon bisserl her und ich vermeide da noch hinzulangen, der Sch*** geht mir auf die Nerven.
                  Daniel81
                  ich habe heute ein Problem festgestellt, wo ich einmal eure Hilfe benötige, ich verwende Radar für meine Anwesenheits Erkennung es läuft eigentlich ganz gut mit der Option I2 ping anstatt BT verwenden.
                  Wir haben hier 2 Samsung S10+ bei beiden Geräten haben wir das Problem, dass wir bei eingeschalteten BT Probleme mit den Updates von Google Play haben. Ich wollte mir hier schon eine neue FritzBox kaufen, da das Problem in andren Netzwerken nicht auftritt. Wie ich nun heute herausgefunden habe liegt das Problem aber an dem radar2 Adapter mit der Option I2 ping anstatt BT verwenden ist diese deaktiviert funktionieren auch wieder die Updates von Google Play.
                  Allerdings wird hier unsere Anwesenheit über BT nicht mehr erkannt. Habt Ihr hier eine Lösung für mich?
                  Mein System läuft auf einem Intel NUC mit Proxmox und dem Internen BT Adapter.
                  Ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
                  • G Offline
                    gutgut30
                    Hi zusammen,
                    mein Radar2 mochte seit heute, nach einem Update der Node Version auf v10.20.1 auch nicht mehr. Aktualisiert hatte ich deb Raspi sowie iobroker.
                    Gemäß einiger Tipps, speziell zum Fehler Error: bind EACCES 0.0.0.0:67, habe ich folgendes durchgeführt:
                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    Sowie den Hinweis befolgt "alle im Install spoiler stehenden Installationsbefehle neu auszuführen"
                    Und siehe da: Läuft wieder.
                    Vielleicht hilft es jemanden.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Aktuelle Test Version 1.2.0
                      Veröffentlichungsdatum 21.05.2019
                      Github Link https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2
                      1.2.0
                      You may use now hcitool as only BT scanner instead of noble on linux (standatd)
                      _LastHere will not be change on restart
                      Standard scan cycle set to 20 seconds
                      Removed the 'remove-end' field and replaced it with a debug flag
                      1.0.7
                      check on linux the availability of BT-devices and if no devices are found do not run any BT scans to avoid SIGSEGV
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Jey-Cee steht die Version 1.2.3. zum Installieren bereit? Klappt bei mir nicht die Installation.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @lobomau ich bin nicht der Entwickler des Adapters deshalb keine Ahnung.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          steimi
                          von Github installieren, dann wird bei Start der Adapter-Instanz die Version 1.2.3 angezeigt. Die Versionsanzeige in der Adapter-Übersicht ist nicht korrekt.
                          • S steimi
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @steimi ja, stimmt. Jetzt läuft der Adapter auch wieder bei mir. Ich hatte jetzt wieder installiert über git, aber diesmal während der Adapter Installation oben den slave ausgewählt, wo der Adapter auch läuft. Meiner Meinung nach war/ist es egal welchen host ich während der Installation auswähle!?
                            • Slave: Pi4
                              deta
                              #66
                              Hallo Leute,
                              ich bekomme gleich einen Wurm.. Ich schaffe es nicht, das der BT Adapter wieder funtioniert.
                              root@rock64:~# hcitool scan
                              Device is not available: No such device
                              root@rock64:~# lsusb
                              Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                              Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 003 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                              Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                              Bus 001 Device 002: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                              root@rock64:~#
                              Er wird erkannt, aber wie teile ich jetzt hcitool mit, das es den Adapter nun gibt.
                              • D deta
                                Hallo Leute,
                                root@rock64:~#
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #67
                                @deta Was sagt denn:
                                hcitool dev
                                Da muss was mit hci0 und einer BT Mac ausgegeben werden.
                                  deta
                                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                                  #68
                                  root@rock64:~# hcitool dev
                                  Devices:
                                  root@rock64:~#
                                  Der Stick funktionierte, muste vor ein paar Tagen , wegen SD Card sterben, das System neu aufsetzen und seit dem geht er nicht mehr.
                                  DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D deta
                                    Devices:
                                    root@rock64:~#
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #69
                                    @deta Da ist keine BT Hardware (für hcitool) verfügbar.
                                    Probier mal
                                    und danach
                                      deta
                                      #70
                                      root@rock64:~# sudo rfkill block bluetooth
                                      root@rock64:~# sudo rfkill unblock bluetooth
                                      root@rock64:~#
                                      Devices:
                                      root@rock64:~#
                                      • D deta
                                        root@rock64:~#
                                        Devices:
                                        root@rock64:~#
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #71
                                        @deta Da fällt mir nun auch nichts mehr ein.
                                          steimi
                                          #72
                                          @frankjoke kannst du dir bitte mal das Problem hier anschauen. Ohne diese Änderung wechseln meine Geräte aller 2-3min den Status ohne das die Abwesenheitszeit abgelaufen ist. Das Beispielgerät hat eine IP-Adresse im Netzwerk. Der Ping-Adapter meldet keine Abwesenheit.
