  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 61.0k Aufrufe 42 Beobachtet
  • T Tictactoo
    Kann mir vielleicht einer einen Tipp geben für folgendes Problem:
    Ich hab vor einer Weile den Radar2 installiert und es lief, ihn dann aber nicht benötigt. Zwischenzeitlich hab ich natürlich immer mal wieder den Raspberry geupdatet usw. Als ich ihn heute wieder starten wollte, wurde er kurz grün und dann kam folgende Fehlermeldung:
    2020-01-11 12:01:28.312 - info: radar2.0 (1777) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.18.0
    2020-01-11 12:01:28.403 - info: radar2.0 (1777) radar2 initialization started...
    2020-01-11 12:01:28.489 - info: radar2.0 (1777) found and will use 'node-bluetooth scan'
    2020-01-11 12:01:28.760 - info: radar2.0 (1777) found and will use '@abandonware/noble'
    2020-01-11 12:01:28.801 - info: radar2.0 (1777) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
    2020-01-11 12:01:28.803 - info: radar2.0 (1777) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
    2020-01-11 12:01:28.803 - info: radar2.0 (1777) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
    2020-01-11 12:01:28.804 - info: radar2.0 (1777) arp-scan will use the following interfaces: [ 'wlan0' ]
    2020-01-11 12:01:28.804 - info: radar2.0 (1777) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
    2020-01-11 12:01:28.829 - error: radar2.0 (1777) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    2020-01-11 12:01:28.830 - error: radar2.0 (1777) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    2020-01-11 12:01:28.832 - info: radar2.0 (1777) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    2020-01-11 12:01:28.837 - warn: radar2.0 (1777) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
    2020-01-11 12:01:28.870 - info: radar2.0 (1777) Will try to scan BT devices: true
    2020-01-11 12:01:28.918 - info: radar2.0 (1777) terminating
    2020-01-11 12:01:28.920 - info: radar2.0 (1777) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-11 12:01:29.461 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    2020-01-11 12:01:29.462 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
    2020-01-11 12:01:29.463 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    2020-01-11 12:01:29.464 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
    2020-01-11 12:01:29.464 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
    2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: port: 67 }
    2020-01-11 12:01:29.466 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-11 12:01:29.467 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    Ich hatte im alten Thread gesehen, dass es da einen Lösungansatz gab mit "sudo pkill -f radar2" usw, aber das hatte mich auch net wirklich weiter gebracht leider. Ich komm damit leider grade echt gar nicht weiter...
    S
    S
    schmuh
    schrieb am zuletzt editiert von schmuh
    @Tictactoo
    führe das mal auf der Console aus:
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    Link Text
    Werner
    • S schmuh
      @Tictactoo
      Link Text
      Werner
      T
      T
      Tictactoo
      @schmuh Vielen Dank, dass funktioniert!
      • marcusklM
        marcusklM
        marcuskl
        Bei mir findet der Adapter kein Bluetooth Geräte, habe scannen über hcitool aktiviert, weil noble nach paar tagen immer diese Fehlermeldung im Log bringt "Bt is already running".
        Wenn ich aber über die Konsole "hcitool lescan" mache, findet es alle Bluetooth Geräte.
        Kann mir jemand weiterhelfen ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
          P
          P
          Pittini
          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
          @marcuskl sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
          Hab das gleiche Problem schon seit längerem und umgeh es dadurch dass ich sobald die Logmeldung kommt, den Adapter via Script neustarte. Verwende Noble. Die Zeitverzögerung von 5sek ist dazu da einen anderen Fehler abzufangen. Bei Adapter restart wird nämlich gelegentlich die Instanz nicht beendet und muß dann manuell abgeschossen werden was auch doof ist.
          Läuft so stabil seit Monaten. Hier das script, vielleicht hilfts Dir ja auch:
          //Startet den Radar2 Adapter neu wenn Fehler bt already scanning
          var obj = getObject("system.adapter.radar2.0");
          function ResetRadar() {
              obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
              setObject("system.adapter.radar2.0", obj);
              setTimeout(function () {
                  obj.common.enabled = true;  // Adapter wieder einschalten
              }, 5000);
          function checkWarnings(data) {
              //Warn1
              if (data.message.includes("BT already scanning!")) {       // hier angleichen warning meldung
                  ResetRadar();
          onLog("warn", checkWarnings);
          btw.:Unter welchem Linux mit welcher Version läuft das bei Dir? Zufällig Debian Buster?
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Pittini
                }, 5000);
                //Warn1
                    ResetRadar();
            marcusklM
            marcusklM
            marcuskl
            @Pittini Danke, schade das man das Problem nicht irgendwie am Adapter löst.
            Ich versuche mal dein Script.
            Ich habe es auf Debian 9 Stretch laufen.
              P
              P
              Pittini
              Soweit ich das mitbekommen hab, is der Entwickler wohl krank schon seit längerem. Ich hoffe ja auch dass sich da noch was tut, bin aber eher skeptisch.
              • marcusklM
                marcusklM
                marcuskl
                Kann mir jemand erklären, was dieser warn bedeutet ?
                radar2.0	2020-01-29 14:16:52.371	warn	(23692) scanDelay increased to 27.699 seconds!
                  P
                  P
                  Pittini
                  Steht doch da.
                  Der Adapter hat die Scanverzögerung erhöht. Vermutlich weil der vorhergehende Scan länger gebraucht hatte als im Adapter Admin eingestellt.
                  • P Pittini
                    Steht doch da.
                    marcusklM
                    marcusklM
                    marcuskl
                    @Pittini ok danke. Kann ich also ignorieren?
                    • T
                      T
                      Tictactoo
                      Eine kleine Warnung für die von euch die an einer sehr belebten Gegend wohnen:
                      Bei mir hat der radar2-Adapter vor kurzem mein komplettes Objects-Tab lahmgelegt. Wie ich mit Hilfe von @arteck (den ich wegen eines anderen Problems angesprochen hab) herausfand, hat der radar2-Adapter bei mir in einem Zeitraum von nicht mal einem ganzen Monat bei den unbekannten Bluetooth-Geräten um die 16.000 States angesammelt... Ich wohne direkt an einer Hauptstraße und einer U-Bahn-Strecke und vermute, dass er da alle Geräte, die vorbeigefahren sind abgefangen hat.
                      Evtl. sollte da eine Funktion eingebaut werden, die regelmäßig die States löscht oder den Benutzer zumindest warnt, wenn es zu so einer Anhäufung von States kommt.
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Tictactoo
                        A
                        A
                        Alex975
                        schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                        @Tictactoo
                        ich habe das mal versucht, alle die drinstanden als bekannt im Adapter einzutragen... hilft aber nur kurz... besteht eigentlich die Möglichkeit in der Konfig auch mit Wildcards zur arbeiten ? Also alle BT mit 01:* ,02: ....
                        Sinnvoll wäre auch eher eine Option unbekannte BT Adressen komplett zu ignorieren...
                        • A Alex975
                          @Tictactoo
                          A
                          A
                          Alex975
                          @Alex975 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                          @Tictactoo
                          So ich hab mir jetzt selbst beholfen indem ich was am Quellcode geändert habe:
                          Dadurch wird zwar weiter ein unbekanntes BT -GErät entdeckt und geprüft ob es unter unbekannt schon steht, aber es wird kein state mehr angelegt.
                          Ich habe dazu in der radar2.js einen Eintrag deaktiviert und einen hinzugefügt.
                          Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und wäre bei einem Adapter-Update wieder weg..
                          OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Alex975
                            @Tictactoo
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @Alex975 wenn du dich mit git und github auskennst,
                            dann könntest du einen fork machen, den code ändern und den adapter dann aus deinem
                            github gepository installieren, sowie ein pull request mit deinen änderungen an das original repository stellen, damit die Änderungen dort übernommen werden, wenn er mal wieder weitergepflegt wird.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • A Alex975
                              @Tictactoo
                              Ich habe das hier mal `eingebaut´ und Adapter startet einwandfrei.
                              Werde das mal beobachten.
                              Mir gingen diese unbekannten BT auch auf den Nerv.
                              Danke Dir für Deine Arbeit.
                              A ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • OliverIOO OliverIO
                                A
                                A
                                Alex975
                                @OliverIO nein kenn mich damit leider nicht aus.
                                  A
                                  A
                                  Alex975
                                  @Yetiberg sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                  Könntest dann theoretisch (falls Du was eingetragen hast) auch die Werte unter BT-Adressen die bekannt sind und keine 'unknown'-Einträge generieren sollen löschen.. ich hatte da viele Werte drinstehen, was beim Aufruf der Konfig immer zu Problemen führte..
                                  • P
                                    P
                                    Pittini
                                    Da einige, mich eingeschlossen massiv Probleme haben Radar2 überhaupt zum laufen zu kriegen, fass ich mal hier als Infopost zusammen was ich gemacht habe damit zumindest Radar2 funktioniert. Oder Ble. Beides zusammen scheint sich gegenseitig zu beeinflussen und klappt wenn überhaupt nur kurz. Hier also mal meine Notizen:
                                    Allgemeines:
                                    Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
                                    Bei Fehler "...already running": sudo pkill -f io.radar2.0
                                    vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
                                    Bei Fehler "BT already scanning": Dieses Script verwenden. Es stoppt bei auftauchen des Fehlers den Adapter, wartet 10sek (um nicht den "already running" Fehler zu produzieren) und startet den Adapter dann neu.
                                            WriteEventLog("Radar Adapter resettet");
                                        }, 10000);
                                        //Warn1
                                        if (data.message.includes("BT already scanning!") || data.message.includes("Noble scan Err 'not powered on'")) {       // hier angleichen warning meldung
                                            ResetRadar();
                                    Hardware hängt: In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste per Konsole kurz deaktiviert und wieder aktiviert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
                                    sudo rfkill block bluetooth
                                    sudo rfkill unblock bluetooth
                                    Installation:
                                    cd /opt/iobroker/
                                    npm install node-pre-gyp
                                    npm install node-bluetooth
                                    npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                                    npm install @abandonware/noble
                                    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
                                    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                                    Radar2 patchen:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                                    mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                                    wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                                    • P Pittini
                                      Allgemeines:
                                          }, 10000);
                                          //Warn1
                                              ResetRadar();
                                      Installation:
                                      cd /opt/iobroker/
                                      Radar2 patchen:
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      @Pittini
                                      Hallo, sollte er nicht auch unter Windows funktionieren?
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.095	info	(23084) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.095	info	(23084) terminating
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.090	warn	(23084) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.089	warn	(23084) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.087	info	(23084) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.085	info	(23084) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.084	error	(23084) Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found! at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-soc
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.084	error	(23084) uncaught exception: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.082	info	(23084) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 100 minutes.
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'Npcap Loopback Adapter' ]
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	warn	(23084) arp-scan cmd line not configured in config! Will use '-lgq --retry=4 --timeout=400'
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) use known IP list: []
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) use known BT list: []
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.080	info	(23084) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:02.069	info	(23084) found and will use '@abandonware/noble'
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:01.847	info	(23084) found and will use 'node-bluetooth scan'
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:01.796	info	(23084) radar2 initialization started...
                                      radar2.0	2020-02-08 12:47:01.732	info	(23084) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3
                                      radar2.0	2020-02-08 12:46:30.109	info	(18196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      radar2.0	2020-02-08 12:46:30.108	info	(18196) terminating
                                      radar2.0	2020-02-08 12:46:30.090	warn	(18196) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod
                                      radar2.0	2020-02-08 12:46:30.089	warn	(18196) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                      Immer Daten sichern!
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Pittini
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                        Sollte. Aber wie das mit "sollte" und "müsste" so ist, sicher isses nicht. Was mir aufgefallen ist im Log ist: Error:
                                        Ich würde sagen Treiberproblem. Hatte auch mal iobroker auf win laufen und habs nie wirklich geschafft Bluetooth da mit iobroker ans laufen zu kriegen. Um überhaupt ne Chance zu haben musst auf jeden Fall das da machen (Den Windows Part im Text suchen): abandonware/noble oder die youtube Anleitung befolgen
                                        Bei mir liefs dann trotzdem nicht, aber kannst ja versuchen.
                                        • P Pittini
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          sigi234
                                          @Pittini sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                          Ja, brauche ich eh nicht. Mir würde der IP scan reichen. BT kann mal ja nicht deaktivieren?
                                          HomoranH P C 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
                                          1.4m
