  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    setzt doch mal Abfrageintervall min alle 10 min.. intern.. egal was der User eingibt
    #201
    @arteck
    Das nützt auch nichts, wenn 20000 ioBroker User zeitgleich auf den Server zugreifen gibt's auch Stress
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #202
      @Homoran
      du greifst nicht innerhalb von einer milisekunde mit 20000 Users auf die API drauf...
      es geht darum dass falls mehrere tausend User das Abfrageinterwall auf 1 min. setzten das man das unterbindet..
      zur Zeit laufen die Abfragen sekündlich
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #203
        Man sollte sich schon selber fragen wie sinnvoll es ist etwas abzufragen.
        Die Spritpreise ändern sich doch nicht so schnell, so dass eine Abfrage zwischen 10-20 Mins vollkommen ausreichend ist. Hinzu kommt, das es in der Vergangenheit sehrwohl zu Problemen kam, als wahrscheinlich ein Großteil der User mit der Standardeinstellung von 5 Mins gearbeitet hatte. Da kamen dann keine Werte mehr.
        Wenn man dann irgendwas krummes einstellt (alle 9 Minuten zur Sekunde 43) und jeder was individuelles für sich einstellt dann klappt es auch wieder !
        Ansonsten mal die AGB's lesen im bereich "Kommerzieller Service", da man bei Nutzung einer API auch als User Verpflichtungen eingeht !
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          #204
          @Segway sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
          Ich denke das klappt schon ganz gut.
          In der neuen Version ist es ein Bug!
          ? SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            #205
            @Homoran @Segway
            richtig, es ist ein Bug, ich hatte 15min eingestellt und der Adapter hat 150 Abfragen pro Sekunde gemacht!
            Das ist doch schon ein kleiner Unterschied..?
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #206
              @Homoran sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
              Das ist richtig - trotzdem wollte ich zu diesem Thema einmal sensibilisieren (generell( sich einmal Gedanken zu amchen, was Sinn macht und was nicht.
              @ilovegym sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
              Korrekt ! 👍
              Gruß Dirk
                pix
                #207
                Ich gucke mir ab jetzt nochmal den Code an, konnte aber bei meinen Tests den Effekt nicht feststellen. Das Log hat nur alle 7 Minuten die Abfrage protokolliert.
                Es braucht keine "krumme" Zeit, da jede Installation zu unterschiedlichen Zeiten gestartet wurde. Sie ist nicht an zB 0:00:00 Uhr gebunden.
                In den Adaptereinstellungen ist es nicht möglich, ein Intervall unter 5 Minuten abzuspeichern (siehe rote Linie)
                @Segway Die Nutzung des Adapters ist privat und nicht kommerziell. Durch den eigenen API-Key ist jeder selbst verantwortlich. Der Adapter ist nur ein Hilfsmittel. Es steht jedem frei, zB das Javascript (hier aus dem Forum) zu verwenden oder einen eigenen Adapter zu schreiben.
                Ich seh mir das also nochmal an.
                Pix
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #208
                  Sekundentakt kann ich nicht bestätigen, allerdings hatte ich 16 Minuten eingestellt, fragt aber alle ~5 Minuten ab.
                  xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:09:59:50 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                  xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:04:50 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                  xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:10:09 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                  xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:15:09 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                  xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:22:13 +0100]...
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #209
                    schau mal ob du die Zeile im Log findest die mit
                    Sync set to
                    anfängt
                    müsste unter info stehen..und direkt nach adapter start..
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      Sync set to
                      anfängt
                      #210
                      @arteck hier das Problem:
                      2019-02-21 10:40:21.582 - debug: tankerkoenig.0 objectDB connected
                      2019-02-21 10:40:21.595 - debug: tankerkoenig.0 statesDB connected
                      2019-02-21 10:40:21.966 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
                      2019-02-21 10:40:21.979 - info: tankerkoenig.0 Sync set to undefinedmin or NaN ms
                      2019-02-21 10:40:21.980 - debug: tankerkoenig.0 Option <reset values> is false
                      2019-02-21 10:40:21.980 - debug: tankerkoenig.0 API Key Länge: 36 Zeichen
                      Obwohl in im Admin Adapter 17 Minuten eingestellt habe....
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #211
                        Pix der übernimmt nicht die
                        adapter.config.synctime
                        in zeile 513
                          pix
                          #212
                          Hallo arteck, danke für den Hinweis. Habe das schon gesehen, in der Admin-Datein index_m.html wurde lokal ein Unterstrich verwendet und in der main.js ohne Unterstrich abgefragt. Das konnte nicht gehen. So etwas übersieht man schnell, auch mit Brille 🤓
                          ilovegym hat auf github auch mit Testergebnissen geholfen. Jetzt geht es. Müssen mal abwarten, ob die Jungs von Tankerkönig nochmal meckern.
                          Ich empfehle, wie schon auf Github erklärt, unbedingt die Instanz und dann die Objekte zu löschen, wenn man eine 2er-Version installiert hatte. Bei der Umstellung von schedule auf daemon blieben trotzdem "schedule-Reste" im System, die sich nur so entfernen ließen.
                          Durch die Admin3-Funktion "Adapter Einstellungen speichern und laden" ist das saubere Installieren kein Problem mehr.
                          2.0.3 auf Github bereit
                          Pix
                            pix
                            #213
                            Achso, eins noch: das Intervall lässt sich zZt im Log noch nicht so richtig nachvollziehen. Ich korrigiere das, wenn das Hauptproblem Intervall gelöst wurde. Aber der Timestamp der Objekte eignet sich.
                            Pix
                            • P pix
                              Pix
                              #214
                              @pix also 9 minuten geht, steht auch so im log:
                              2019-02-21 11:15:49.379  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
                              2019-02-21 11:15:49.392  - info: tankerkoenig.0 Sync set to 9min or 540000 ms
                              2019-02-21 11:15:49.456  - info: tankerkoenig.0 Daten werden eingelesen
                              2019-02-21 11:15:49.462  - info: tankerkoenig.0 Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen
                              2019-02-21 11:24:49.486  - info: tankerkoenig.0 Daten werden eingelesen
                              2019-02-21 11:24:49.487  - info: tankerkoenig.0 Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen
                                pix
                                #215
                                Ja, genau. Die Log Meldung über die Intervallgröße kommt nach dem Einlesen der Settings (es wird eine andere Meldung, wenn das Intervall unter 5 Minuten sein sollte). Aber die log-Zeiten sagen ja auch 9min aus.
                                Die Meldung "Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen" wird in der nächsten Version rausgenommen. Sie ist falsch und steht auch an falscher Stelle im Code.
                                Vielen Dank fürs Test und fürs Feedback. So konnten wir das DIn innerhalb von ein paar Stunden wieder flot(t) machen 🤣
                                Pix
                                • P pix
                                  Pix
                                  #216
                                  @pix kein Thema, gern geschehen! Glaub die 2.0.4 braucht n push auf npm.. kann das sein??
                                    pix
                                    #217
                                    Yep, publish 2.0.4 auf npm kommt. Travis und Appveyor testen aber gerade noch.
                                      root_
                                      #218
                                      Ist Tankerkönig nun ganz kaputt? Ich bekomme JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct und wenn ich auf der TK Homepage das log von meiner api laden will hab ich einen DB Error.
                                      Was auch noch nicht so toll ist, wenn man den Adapter abschaltet bekommt man im Abfrageintervall Error Meldungen im Log.
                                      instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #219
                                        Das liegt wohl nicht am Adapter sonder an der Seite. Versuch doch mal den API Key neu zu ordern, kommt gleich ne Fehlermeldung und die Seite ist auch recht träge.
                                        • J Jan1
                                          #220
                                          @Jan1 sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                          weil die neue Version im Sekundentakt die API triggert ???
