  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    @Segway sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
    Man sollte sich schon selber fragen wie sinnvoll es ist etwas abzufragen.
    Ich denke das klappt schon ganz gut.
    In der neuen Version ist es ein Bug!
    #205
    @Homoran @Segway
    richtig, es ist ein Bug, ich hatte 15min eingestellt und der Adapter hat 150 Abfragen pro Sekunde gemacht!
    Das ist doch schon ein kleiner Unterschied..?
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #206
      @Homoran sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
      Das ist richtig - trotzdem wollte ich zu diesem Thema einmal sensibilisieren (generell( sich einmal Gedanken zu amchen, was Sinn macht und was nicht.
      @ilovegym sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
      Korrekt ! 👍
      Gruß Dirk
      • P Offline
        pix
        #207
        Ich gucke mir ab jetzt nochmal den Code an, konnte aber bei meinen Tests den Effekt nicht feststellen. Das Log hat nur alle 7 Minuten die Abfrage protokolliert.
        Es braucht keine "krumme" Zeit, da jede Installation zu unterschiedlichen Zeiten gestartet wurde. Sie ist nicht an zB 0:00:00 Uhr gebunden.
        In den Adaptereinstellungen ist es nicht möglich, ein Intervall unter 5 Minuten abzuspeichern (siehe rote Linie)
        @Segway Die Nutzung des Adapters ist privat und nicht kommerziell. Durch den eigenen API-Key ist jeder selbst verantwortlich. Der Adapter ist nur ein Hilfsmittel. Es steht jedem frei, zB das Javascript (hier aus dem Forum) zu verwenden oder einen eigenen Adapter zu schreiben.
        Ich seh mir das also nochmal an.
        Pix
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #208
          Sekundentakt kann ich nicht bestätigen, allerdings hatte ich 16 Minuten eingestellt, fragt aber alle ~5 Minuten ab.
          xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:09:59:50 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
          xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:04:50 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
          xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:10:09 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
          xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:15:09 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
          xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:22:13 +0100]...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #209
            schau mal ob du die Zeile im Log findest die mit
            Sync set to
            anfängt
            müsste unter info stehen..und direkt nach adapter start..
            • arteckA arteck
              Sync set to
              anfängt
              #210
              @arteck hier das Problem:
              2019-02-21 10:40:21.582 - debug: tankerkoenig.0 objectDB connected
              2019-02-21 10:40:21.595 - debug: tankerkoenig.0 statesDB connected
              2019-02-21 10:40:21.966 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
              2019-02-21 10:40:21.979 - info: tankerkoenig.0 Sync set to undefinedmin or NaN ms
              2019-02-21 10:40:21.980 - debug: tankerkoenig.0 Option <reset values> is false
              2019-02-21 10:40:21.980 - debug: tankerkoenig.0 API Key Länge: 36 Zeichen
              Obwohl in im Admin Adapter 17 Minuten eingestellt habe....
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #211
                Pix der übernimmt nicht die
                adapter.config.synctime
                in zeile 513
                • P Offline
                  pix
                  #212
                  Hallo arteck, danke für den Hinweis. Habe das schon gesehen, in der Admin-Datein index_m.html wurde lokal ein Unterstrich verwendet und in der main.js ohne Unterstrich abgefragt. Das konnte nicht gehen. So etwas übersieht man schnell, auch mit Brille 🤓
                  ilovegym hat auf github auch mit Testergebnissen geholfen. Jetzt geht es. Müssen mal abwarten, ob die Jungs von Tankerkönig nochmal meckern.
                  Ich empfehle, wie schon auf Github erklärt, unbedingt die Instanz und dann die Objekte zu löschen, wenn man eine 2er-Version installiert hatte. Bei der Umstellung von schedule auf daemon blieben trotzdem "schedule-Reste" im System, die sich nur so entfernen ließen.
                  Durch die Admin3-Funktion "Adapter Einstellungen speichern und laden" ist das saubere Installieren kein Problem mehr.
                  2.0.3 auf Github bereit
                  Pix
                  • P Offline
                    pix
                    #213
                    Achso, eins noch: das Intervall lässt sich zZt im Log noch nicht so richtig nachvollziehen. Ich korrigiere das, wenn das Hauptproblem Intervall gelöst wurde. Aber der Timestamp der Objekte eignet sich.
                    Pix
                    • P pix
                      Pix
                      #214
                      @pix also 9 minuten geht, steht auch so im log:
                      2019-02-21 11:15:49.379  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
                      2019-02-21 11:15:49.392  - info: tankerkoenig.0 Sync set to 9min or 540000 ms
                      2019-02-21 11:15:49.456  - info: tankerkoenig.0 Daten werden eingelesen
                      2019-02-21 11:15:49.462  - info: tankerkoenig.0 Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen
                      2019-02-21 11:24:49.486  - info: tankerkoenig.0 Daten werden eingelesen
                      2019-02-21 11:24:49.487  - info: tankerkoenig.0 Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen
                      • P Offline
                        pix
                        #215
                        Ja, genau. Die Log Meldung über die Intervallgröße kommt nach dem Einlesen der Settings (es wird eine andere Meldung, wenn das Intervall unter 5 Minuten sein sollte). Aber die log-Zeiten sagen ja auch 9min aus.
                        Die Meldung "Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen" wird in der nächsten Version rausgenommen. Sie ist falsch und steht auch an falscher Stelle im Code.
                        Vielen Dank fürs Test und fürs Feedback. So konnten wir das DIn innerhalb von ein paar Stunden wieder flot(t) machen 🤣
                        Pix
                        • P pix
                          Pix
                          #216
                          @pix kein Thema, gern geschehen! Glaub die 2.0.4 braucht n push auf npm.. kann das sein??
                          • P Offline
                            pix
                            #217
                            Yep, publish 2.0.4 auf npm kommt. Travis und Appveyor testen aber gerade noch.
                            • R Offline
                              root_
                              #218
                              Ist Tankerkönig nun ganz kaputt? Ich bekomme JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct und wenn ich auf der TK Homepage das log von meiner api laden will hab ich einen DB Error.
                              Was auch noch nicht so toll ist, wenn man den Adapter abschaltet bekommt man im Abfrageintervall Error Meldungen im Log.
                              instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                              • J Offline
                                Jan1
                                #219
                                Das liegt wohl nicht am Adapter sonder an der Seite. Versuch doch mal den API Key neu zu ordern, kommt gleich ne Fehlermeldung und die Seite ist auch recht träge.
                                • J Jan1
                                  #220
                                  @Jan1 sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                  weil die neue Version im Sekundentakt die API triggert ???
                                  • ? Offline
                                    #221
                                    Bitte schaut, dass ihr die Version 2.0.4 benutzt, Versionen 2.0 bis 2.0.3 hatten noch Fehler.
                                    Wahrscheinlich ist bei euch jetzt der Api-Key gesperrt worden, schaut mal in eure Email, dir ihr dort angegeben habt und lasst ihn wieder freischalten, nachdem! ihr das Update auf 2.0.4 gemacht habt.
                                    • R Offline
                                      root_
                                      schrieb am zuletzt editiert von root_
                                      #222
                                      API Fehlermeldung ist bei mir wieder weg aber:
                                      Ich bekomme aller 5 Minuten Instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid xxxxx obwohl der Adapter mit Sync time set to 60 minutes or 3600000 ms gestartet ist.
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                        #223
                                        hab mir jetzt mal eine neue Api schicken lassen man kann aber in der Version 2.0.4 den Api-Key nicht speichern,
                                        auch in der 2.0.0 geht das speichern nicht.
                                        • ? Offline
                                          #224
                                          Hier keine Probleme mit Speichern in der 2.0.4
