  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #208
    Sekundentakt kann ich nicht bestätigen, allerdings hatte ich 16 Minuten eingestellt, fragt aber alle ~5 Minuten ab.
    xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:09:59:50 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
    xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:04:50 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
    xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:10:09 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
    xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:15:09 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
    xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:22:13 +0100]...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #209
      schau mal ob du die Zeile im Log findest die mit
      Sync set to
      anfängt
      müsste unter info stehen..und direkt nach adapter start..
      • arteckA arteck
        Sync set to
        anfängt
        #210
        @arteck hier das Problem:
        2019-02-21 10:40:21.582 - debug: tankerkoenig.0 objectDB connected
        2019-02-21 10:40:21.595 - debug: tankerkoenig.0 statesDB connected
        2019-02-21 10:40:21.966 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
        2019-02-21 10:40:21.979 - info: tankerkoenig.0 Sync set to undefinedmin or NaN ms
        2019-02-21 10:40:21.980 - debug: tankerkoenig.0 Option <reset values> is false
        2019-02-21 10:40:21.980 - debug: tankerkoenig.0 API Key Länge: 36 Zeichen
        Obwohl in im Admin Adapter 17 Minuten eingestellt habe....
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #211
          @ilovegym sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
          Pix der übernimmt nicht die
          adapter.config.synctime
          in zeile 513
          • P Offline
            pix
            #212
            Hallo arteck, danke für den Hinweis. Habe das schon gesehen, in der Admin-Datein index_m.html wurde lokal ein Unterstrich verwendet und in der main.js ohne Unterstrich abgefragt. Das konnte nicht gehen. So etwas übersieht man schnell, auch mit Brille 🤓
            ilovegym hat auf github auch mit Testergebnissen geholfen. Jetzt geht es. Müssen mal abwarten, ob die Jungs von Tankerkönig nochmal meckern.
            Ich empfehle, wie schon auf Github erklärt, unbedingt die Instanz und dann die Objekte zu löschen, wenn man eine 2er-Version installiert hatte. Bei der Umstellung von schedule auf daemon blieben trotzdem "schedule-Reste" im System, die sich nur so entfernen ließen.
            Durch die Admin3-Funktion "Adapter Einstellungen speichern und laden" ist das saubere Installieren kein Problem mehr.
            2.0.3 auf Github bereit
            Pix
            • P Offline
              pix
              #213
              Achso, eins noch: das Intervall lässt sich zZt im Log noch nicht so richtig nachvollziehen. Ich korrigiere das, wenn das Hauptproblem Intervall gelöst wurde. Aber der Timestamp der Objekte eignet sich.
              Pix
              • P pix
                Pix
                #214
                @pix also 9 minuten geht, steht auch so im log:
                2019-02-21 11:15:49.379  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
                2019-02-21 11:15:49.392  - info: tankerkoenig.0 Sync set to 9min or 540000 ms
                2019-02-21 11:15:49.456  - info: tankerkoenig.0 Daten werden eingelesen
                2019-02-21 11:15:49.462  - info: tankerkoenig.0 Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen
                2019-02-21 11:24:49.486  - info: tankerkoenig.0 Daten werden eingelesen
                2019-02-21 11:24:49.487  - info: tankerkoenig.0 Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen
                • P Offline
                  pix
                  #215
                  Ja, genau. Die Log Meldung über die Intervallgröße kommt nach dem Einlesen der Settings (es wird eine andere Meldung, wenn das Intervall unter 5 Minuten sein sollte). Aber die log-Zeiten sagen ja auch 9min aus.
                  Die Meldung "Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen" wird in der nächsten Version rausgenommen. Sie ist falsch und steht auch an falscher Stelle im Code.
                  Vielen Dank fürs Test und fürs Feedback. So konnten wir das DIn innerhalb von ein paar Stunden wieder flot(t) machen 🤣
                  Pix
                  • P pix
                    Pix
                    #216
                    @pix kein Thema, gern geschehen! Glaub die 2.0.4 braucht n push auf npm.. kann das sein??
                    • P Offline
                      pix
                      #217
                      Yep, publish 2.0.4 auf npm kommt. Travis und Appveyor testen aber gerade noch.
                      • R Offline
                        root_
                        #218
                        Ist Tankerkönig nun ganz kaputt? Ich bekomme JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct und wenn ich auf der TK Homepage das log von meiner api laden will hab ich einen DB Error.
                        Was auch noch nicht so toll ist, wenn man den Adapter abschaltet bekommt man im Abfrageintervall Error Meldungen im Log.
                        instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                        • J Offline
                          Jan1
                          #219
                          Das liegt wohl nicht am Adapter sonder an der Seite. Versuch doch mal den API Key neu zu ordern, kommt gleich ne Fehlermeldung und die Seite ist auch recht träge.
                          • J Jan1
                            #220
                            @Jan1 sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                            weil die neue Version im Sekundentakt die API triggert ???
                            • ? Offline
                              #221
                              Bitte schaut, dass ihr die Version 2.0.4 benutzt, Versionen 2.0 bis 2.0.3 hatten noch Fehler.
                              Wahrscheinlich ist bei euch jetzt der Api-Key gesperrt worden, schaut mal in eure Email, dir ihr dort angegeben habt und lasst ihn wieder freischalten, nachdem! ihr das Update auf 2.0.4 gemacht habt.
                              • R Offline
                                root_
                                schrieb am zuletzt editiert von root_
                                #222
                                API Fehlermeldung ist bei mir wieder weg aber:
                                Ich bekomme aller 5 Minuten Instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid xxxxx obwohl der Adapter mit Sync time set to 60 minutes or 3600000 ms gestartet ist.
                                • Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                  #223
                                  hab mir jetzt mal eine neue Api schicken lassen man kann aber in der Version 2.0.4 den Api-Key nicht speichern,
                                  auch in der 2.0.0 geht das speichern nicht.
                                  • ? Offline
                                    #224
                                    Hier keine Probleme mit Speichern in der 2.0.4
                                    • P Offline
                                      pix
                                      schrieb am zuletzt editiert von pix
                                      #225
                                      ich bitte die Nutzer der Versionen 2+ von Tankerkönig um Geduld und um ein Downgrade auf 1.0.4
                                      22.02.2019 EDIT ab 2.0.5 sollte es wieder laufen (falls nicht, bitte wieder auf 1.0.4 wechseln
                                      Ich habe Kontakt mit den Leuten von tankerkoenig.de
                                      Deren Server erhält gerade ca. 1000 Requests pro Sekunde von etwa 50 Usern.
                                      Damit der Service nicht abgeschaltet wird, bitte ich Euch darum, den Adapter zu löschen und wieder 1.0.4 aus dem stable zu installieren.
                                      Ich versuche den Fehler zu finden, habe aber auch nicht mehr viel Zeit dafür.
                                      Ich danke für Euer Verständnis.
                                      Pix
                                        @SmarthomeMF:
                                        Gibt es da auch eine Lösung für uns Österreicher? `
                                        Gibt es bei euch auch eine Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundes?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #226
                                        @Homoran sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                        Hallo Rainer!
                                        Ja, die gibt es bei uns in Österreich auch.
                                        Gibt sogar eine API.
                                        e-Control API
                                        Wäre toll, wenn da wer einen Adapter machen könnte!
                                        Auf GIT ist schon ein Request, aber mit so gut wie 0 Beteiligung der Österreicher.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hallo Rainer!
                                          e-Control API
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #227
                                          @Negalein sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                          Oh Ja, das wäre Super.........
