  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Offline
    root_
    #218
    Ist Tankerkönig nun ganz kaputt? Ich bekomme JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct und wenn ich auf der TK Homepage das log von meiner api laden will hab ich einen DB Error.
    Was auch noch nicht so toll ist, wenn man den Adapter abschaltet bekommt man im Abfrageintervall Error Meldungen im Log.
    instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
    • J Offline
      Jan1
      #219
      Das liegt wohl nicht am Adapter sonder an der Seite. Versuch doch mal den API Key neu zu ordern, kommt gleich ne Fehlermeldung und die Seite ist auch recht träge.
      • J Jan1
        #220
        @Jan1 sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
        weil die neue Version im Sekundentakt die API triggert ???
        • ? Offline
          #221
          Bitte schaut, dass ihr die Version 2.0.4 benutzt, Versionen 2.0 bis 2.0.3 hatten noch Fehler.
          Wahrscheinlich ist bei euch jetzt der Api-Key gesperrt worden, schaut mal in eure Email, dir ihr dort angegeben habt und lasst ihn wieder freischalten, nachdem! ihr das Update auf 2.0.4 gemacht habt.
          • R Offline
            root_
            schrieb am zuletzt editiert von root_
            #222
            API Fehlermeldung ist bei mir wieder weg aber:
            Ich bekomme aller 5 Minuten Instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid xxxxx obwohl der Adapter mit Sync time set to 60 minutes or 3600000 ms gestartet ist.
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
              #223
              hab mir jetzt mal eine neue Api schicken lassen man kann aber in der Version 2.0.4 den Api-Key nicht speichern,
              auch in der 2.0.0 geht das speichern nicht.
              • ? Offline
                #224
                Hier keine Probleme mit Speichern in der 2.0.4
                • P Offline
                  pix
                  schrieb am zuletzt editiert von pix
                  #225
                  ich bitte die Nutzer der Versionen 2+ von Tankerkönig um Geduld und um ein Downgrade auf 1.0.4
                  22.02.2019 EDIT ab 2.0.5 sollte es wieder laufen (falls nicht, bitte wieder auf 1.0.4 wechseln
                  Ich habe Kontakt mit den Leuten von tankerkoenig.de
                  Deren Server erhält gerade ca. 1000 Requests pro Sekunde von etwa 50 Usern.
                  Damit der Service nicht abgeschaltet wird, bitte ich Euch darum, den Adapter zu löschen und wieder 1.0.4 aus dem stable zu installieren.
                  Ich versuche den Fehler zu finden, habe aber auch nicht mehr viel Zeit dafür.
                  Ich danke für Euer Verständnis.
                  Pix
                    @SmarthomeMF:
                    Gibt es da auch eine Lösung für uns Österreicher? `
                    Gibt es bei euch auch eine Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundes?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #226
                    @Homoran sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                    Hallo Rainer!
                    Ja, die gibt es bei uns in Österreich auch.
                    Gibt sogar eine API.
                    e-Control API
                    Wäre toll, wenn da wer einen Adapter machen könnte!
                    Auf GIT ist schon ein Request, aber mit so gut wie 0 Beteiligung der Österreicher.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Hallo Rainer!
                      e-Control API
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #227
                      @Negalein sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                      Oh Ja, das wäre Super.........
                      • P pix
                        Pix
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #228
                        @pix sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                        Pix
                        sagt mal habt ihr den Cron auch noch vielleicht an.. der sollte AUS sein..
                        der Adapter regelt die Abfrageintervalle... nur mal zur Info
                        ansonsten Pix gib kurz bescheid.. ich schau mir die klamotte heute abend auch mal an.
                        wobei ich vermute dass die 50 Users noch die defekte installation haben.. es ist nicht jeder täglich Online
                        • P Offline
                          pix
                          #229
                          @arteck sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                          Ich hatte auch noch Reste des alten Schedule in meiner Installation nachdem ich 2.x installiert habe. Deshalb war es notwendig, die Instanz und die Objekte und am besten den ganzen Adapter zu löschen. Nach der Neuinstallation des Adapters hat der Controller auch nicht mehr gemeckert, dass es keinen Eintrag im schedule gäbe.
                          Ich sehe gerade, dass jens maus so super nett war, den Code zu bearbeiten.
                          https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/issues/29#issuecomment-466339638
                          Vor allem hat tankerkoenig nun die Möglichkeit, die Versionsnummer mit dem request zum empfangen und so in Zukunft mitzuteilen, welche Version Probleme macht. Das kann icha uch für die Zukunft für den tvspielfilm-Adapter verwenden.
                          Danke dafür
                          Pix
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            #230
                            Ich hatte das Problem mit der neuen Version auch, geholfen hat hier in den Einstellungen des Adapters 5Min Intervall einzutragen ( das sollte ohne was doch Standard sein?), danach war sofort ruhe. Allerdings kommt jetzt:
                            tankerkoenig.0	2019-02-22 11:41:26.661	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: Error: connect ETIMEDOUT 188.68.35.147:443
                            Entweder ist meine IP bei denen geblockt oder wir haben den Service ganz platt gemacht.
                            Matze
                            HomoranH jens.mausJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              aleks-83
                              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                              #231
                              Habe mir auch mal mein Log zusenden lassen.
                              Offenbar funktioniert die Kombi mit den aktuellsten Versionen.
                              Eingestelltes Intervall ist 10 Minuten.
                              xx.xx.xx.xxx - - [22/Feb/2019:09:55:57 +0100] "GET /json/prices.php?ids=..." 200 401
                              xx.xx.xx.xxx - - [22/Feb/2019:10:05:57 +0100] "GET /json/prices.php?ids=..." 200 401
                              xx.xx.xx.xxx - - [22/Feb/2019:10:15:57 +0100] "GET /json/prices.php?ids=..." 200 401
                              xx.xx.xx.xxx - - [22/Feb/2019:10:25:57 +0100] "GET /json/prices.php?ids=..." 200 401
                              xx.xx.xx.xxx - - [22/Feb/2019:10:35:57 +0100] "GET /json/prices.php?ids=..." 200 401
                              xx.xx.xx.xxx - - [22/Feb/2019:10:45:57 +0100] "GET /json/prices.php?ids=..." 200 401
                              xx.xx.xx.xxx - - [22/Feb/2019:10:55:57 +0100] "GET /json/prices.php?ids=..." 200 401
                              xx.xx.xx.xxx - - [22/Feb/2019:11:05:57 +0100] "GET /json/prices.php?ids=..." 200 401
                              xx.xx.xx.xxx - - [22/Feb/2019:11:15:57 +0100] "GET /json/prices.php?ids=..." 200 401
                              TankerKönig: 2.0.4
                              NPM: 4.6.1
                              Node.js: v8.12.0
                              JS contr.: 1.5.7
                              Im Log auch keine Fehlermeldungen mehr.
                              Ich hatte auch Kontakte mit den Jungs bei Tankerkönig.
                              Die Fehlermeldungen die wir teilweise bekommen kommen von deren Blockade.
                              Hallo 😜,
                              der Server wird momentan von Usern ausgebremst, die eine kaputte Software verwenden, deshalb gibt es gerade Probleme.
                              Wir sind gerade dabei, diese User auszusperren - sollte bald wieder gehen, wir bitten um etwas Geduld
                              Es handelt sich dabei um ein ioBroker-Modul. Falls das von Dir eingesetzt wird: bitte deaktivieren und die neue Version einspielen, sobald verfügbar.
                              Infos dazu:
                              mit besten Grüßen,
                              Martin ...
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                              • MatzebhvM Matzebhv
                                Matze
                                #232
                                @Matzebhv sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                Wahrscheinlich beides.
                                Tankerkönig hat die IP geblockt weil sonst der Service komplett zusammengebrochen wäre
                                  Matze
                                  jens.mausJ Offline
                                  jens.mausJ Offline
                                  jens.maus
                                  schrieb am zuletzt editiert von jens.maus
                                  #233
                                  @Matzebhv said in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                  Schau dir dazu den Kommentar von @tankerkoenig an:
                                  https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/issues/29#issuecomment-466193890
                                  Das deutet darauf das man im Grunde einfach nur eine gewisse Zeit warten muss bis der Dienst dann wieder für einen funktioniert.
                                  RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    #234
                                    wichtig ist nur die aktuellste Version zu benutzen (2.0.5) , kann sein das Sie dir noch nicht angezeigt wird. Musste ich per Katze installieren. Bin aber auch aktuell noch geblockt.
                                    Gruß Alex
                                    • Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #235
                                      Kurzes Update von mir mit Version 2.0.5 läuft wieder alles schön ruhig. 👍
