  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    Super, die Version 2.01 funktioniert einwandfrei hier, Linux Mint 18.3, in VM Proxmox, Node 8.14, NPM 6.8, js-controller 1.5.7. Alle Funktionen gehen und scrollen kann man bei den Einträgen auch wieder. Top!
    Vielen Dank!
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #195
    @ilovegym sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
    Wie konntest du die 2.0.1 installieren, mir wird auf latest und default nur die 1.0.4 angeboten ... hatte im anderen Thread das auch angemerkt und hatte es so verstanden dass die noch nicht freigegeben ist.
    Mhhhhhh 🤔 🤔 🤔
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Mhhhhhh 🤔 🤔 🤔
      #196
      @Segway na direkt von git gezogen.. link copy + paste und im admin in der Katze eintragen - install - fertig.
      Teste gerne, warte selten bis die im stable oder latest sind... :-)
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #197
        Welchen Link müsste man denn dann nutzen ?
        Gruß Dirk
        • P pix
          @root_ sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
          Bei mir aktualisiert der Adapter (2.0) aller 5min, völlig gleich welche Zeit ich eingetragen habe.
          Danke für die Info. Prüfe es gerade, mir fehlt die Zeit zum Testen. Du kannst auch mal kurz 2.0.1 versuchen.
          Pix
          #198
          @pix Der Abfrageintervall der Version 2.0.1 bringt gerade die Server von Tankerkönig ins Schwitzen, bitte alle, die Version 2.0.1 installiert haben, überprüfen wie oft eure Abfrage wirklich stattfindet ( https://creativecommons.tankerkoenig.de/ hier könnt ihr euch euer Logfile ansehen ) und den Adapter wieder downgraden, bis der Bug behoben ist.
          Issue auf Github hab ich schon aufgemacht. ( https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/issues/28 )
          • P Offline
            pix
            #199
            Danke für den Hinweis. Stoppt Eure Instanz oder downgraded bitte.
            Pix
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #200
              setzt doch mal Abfrageintervall min alle 10 min.. intern.. egal was der User eingibt
              • arteckA arteck
                #201
                @arteck
                Das nützt auch nichts, wenn 20000 ioBroker User zeitgleich auf den Server zugreifen gibt's auch Stress
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #202
                  @Homoran
                  du greifst nicht innerhalb von einer milisekunde mit 20000 Users auf die API drauf...
                  es geht darum dass falls mehrere tausend User das Abfrageinterwall auf 1 min. setzten das man das unterbindet..
                  zur Zeit laufen die Abfragen sekündlich
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #203
                    Man sollte sich schon selber fragen wie sinnvoll es ist etwas abzufragen.
                    Die Spritpreise ändern sich doch nicht so schnell, so dass eine Abfrage zwischen 10-20 Mins vollkommen ausreichend ist. Hinzu kommt, das es in der Vergangenheit sehrwohl zu Problemen kam, als wahrscheinlich ein Großteil der User mit der Standardeinstellung von 5 Mins gearbeitet hatte. Da kamen dann keine Werte mehr.
                    Wenn man dann irgendwas krummes einstellt (alle 9 Minuten zur Sekunde 43) und jeder was individuelles für sich einstellt dann klappt es auch wieder !
                    Ansonsten mal die AGB's lesen im bereich "Kommerzieller Service", da man bei Nutzung einer API auch als User Verpflichtungen eingeht !
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      #204
                      @Segway sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                      Ich denke das klappt schon ganz gut.
                      In der neuen Version ist es ein Bug!
                      ? SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                        #205
                        @Homoran @Segway
                        richtig, es ist ein Bug, ich hatte 15min eingestellt und der Adapter hat 150 Abfragen pro Sekunde gemacht!
                        Das ist doch schon ein kleiner Unterschied..?
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #206
                          @Homoran sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                          Das ist richtig - trotzdem wollte ich zu diesem Thema einmal sensibilisieren (generell( sich einmal Gedanken zu amchen, was Sinn macht und was nicht.
                          Korrekt ! 👍
                          Gruß Dirk
                          • P Offline
                            pix
                            #207
                            Ich gucke mir ab jetzt nochmal den Code an, konnte aber bei meinen Tests den Effekt nicht feststellen. Das Log hat nur alle 7 Minuten die Abfrage protokolliert.
                            Es braucht keine "krumme" Zeit, da jede Installation zu unterschiedlichen Zeiten gestartet wurde. Sie ist nicht an zB 0:00:00 Uhr gebunden.
                            In den Adaptereinstellungen ist es nicht möglich, ein Intervall unter 5 Minuten abzuspeichern (siehe rote Linie)
                            @Segway Die Nutzung des Adapters ist privat und nicht kommerziell. Durch den eigenen API-Key ist jeder selbst verantwortlich. Der Adapter ist nur ein Hilfsmittel. Es steht jedem frei, zB das Javascript (hier aus dem Forum) zu verwenden oder einen eigenen Adapter zu schreiben.
                            Ich seh mir das also nochmal an.
                            Pix
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #208
                              Sekundentakt kann ich nicht bestätigen, allerdings hatte ich 16 Minuten eingestellt, fragt aber alle ~5 Minuten ab.
                              xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:09:59:50 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                              xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:04:50 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                              xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:10:09 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                              xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:15:09 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                              xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:22:13 +0100]...
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #209
                                schau mal ob du die Zeile im Log findest die mit
                                Sync set to
                                anfängt
                                müsste unter info stehen..und direkt nach adapter start..
                                • arteckA arteck
                                  Sync set to
                                  anfängt
                                  #210
                                  @arteck hier das Problem:
                                  2019-02-21 10:40:21.582 - debug: tankerkoenig.0 objectDB connected
                                  2019-02-21 10:40:21.595 - debug: tankerkoenig.0 statesDB connected
                                  2019-02-21 10:40:21.966 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
                                  2019-02-21 10:40:21.979 - info: tankerkoenig.0 Sync set to undefinedmin or NaN ms
                                  2019-02-21 10:40:21.980 - debug: tankerkoenig.0 Option <reset values> is false
                                  2019-02-21 10:40:21.980 - debug: tankerkoenig.0 API Key Länge: 36 Zeichen
                                  Obwohl in im Admin Adapter 17 Minuten eingestellt habe....
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #211
                                    Pix der übernimmt nicht die
                                    adapter.config.synctime
                                    in zeile 513
                                    • P Offline
                                      pix
                                      #212
                                      Hallo arteck, danke für den Hinweis. Habe das schon gesehen, in der Admin-Datein index_m.html wurde lokal ein Unterstrich verwendet und in der main.js ohne Unterstrich abgefragt. Das konnte nicht gehen. So etwas übersieht man schnell, auch mit Brille 🤓
                                      ilovegym hat auf github auch mit Testergebnissen geholfen. Jetzt geht es. Müssen mal abwarten, ob die Jungs von Tankerkönig nochmal meckern.
                                      Ich empfehle, wie schon auf Github erklärt, unbedingt die Instanz und dann die Objekte zu löschen, wenn man eine 2er-Version installiert hatte. Bei der Umstellung von schedule auf daemon blieben trotzdem "schedule-Reste" im System, die sich nur so entfernen ließen.
                                      Durch die Admin3-Funktion "Adapter Einstellungen speichern und laden" ist das saubere Installieren kein Problem mehr.
                                      2.0.3 auf Github bereit
                                      Pix
                                      • P Offline
                                        pix
                                        #213
                                        Achso, eins noch: das Intervall lässt sich zZt im Log noch nicht so richtig nachvollziehen. Ich korrigiere das, wenn das Hauptproblem Intervall gelöst wurde. Aber der Timestamp der Objekte eignet sich.
                                        Pix
                                        • P pix
                                          Pix
                                          #214
                                          @pix also 9 minuten geht, steht auch so im log:
                                          2019-02-21 11:15:49.379  - info: tankerkoenig.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.15.0
                                          2019-02-21 11:15:49.392  - info: tankerkoenig.0 Sync set to 9min or 540000 ms
                                          2019-02-21 11:15:49.456  - info: tankerkoenig.0 Daten werden eingelesen
                                          2019-02-21 11:15:49.462  - info: tankerkoenig.0 Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen
                                          2019-02-21 11:24:49.486  - info: tankerkoenig.0 Daten werden eingelesen
                                          2019-02-21 11:24:49.487  - info: tankerkoenig.0 Adapter gestoppt - es werden keine Daten mehr eingelesen
