  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Offline
    root_
    schrieb am zuletzt editiert von root_
    #190
    Bei mir aktualisiert der Adapter (2.0) aller 5min, völlig gleich welche Zeit ich eingetragen habe.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      hab bei der v 2.0.0 im Firefox bemerkt das in dem Reiter Tankstellen das Scrollen nicht funktioniert in Chrome ist alles ok
      pix
      #191
      @Issi sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
      Danke fürs Feedback.
      Sollte in 2.0.1 behoben sein. Hatte das Problem schon mal in einem anderen Adapter.
      Pix
      • R root_
        pix
        #192
        @root_ sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
        Danke für die Info. Prüfe es gerade, mir fehlt die Zeit zum Testen. Du kannst auch mal kurz 2.0.1 versuchen.
        Pix
        • ? Offline
          #193
          Super, die Version 2.01 funktioniert einwandfrei hier, Linux Mint 18.3, in VM Proxmox, Node 8.14, NPM 6.8, js-controller 1.5.7. Alle Funktionen gehen und scrollen kann man bei den Einträgen auch wieder. Top!
          Vielen Dank!
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Offline
            root_
            #194
            Auch die Aktualisierung mit anderen Zeitwerten ausser 5min? Bei mir ging nicht.
            WinServ2016, VMWare Debian, Node 8.14, NPM6.4.1, js-c 1.5.7
              Vielen Dank!
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #195
              @ilovegym sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
              Wie konntest du die 2.0.1 installieren, mir wird auf latest und default nur die 1.0.4 angeboten ... hatte im anderen Thread das auch angemerkt und hatte es so verstanden dass die noch nicht freigegeben ist.
              Mhhhhhh 🤔 🤔 🤔
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                Mhhhhhh 🤔 🤔 🤔
                #196
                @Segway na direkt von git gezogen.. link copy + paste und im admin in der Katze eintragen - install - fertig.
                Teste gerne, warte selten bis die im stable oder latest sind... :-)
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #197
                  Welchen Link müsste man denn dann nutzen ?
                  Gruß Dirk
                  • P pix
                    Pix
                    #198
                    @pix Der Abfrageintervall der Version 2.0.1 bringt gerade die Server von Tankerkönig ins Schwitzen, bitte alle, die Version 2.0.1 installiert haben, überprüfen wie oft eure Abfrage wirklich stattfindet ( https://creativecommons.tankerkoenig.de/ hier könnt ihr euch euer Logfile ansehen ) und den Adapter wieder downgraden, bis der Bug behoben ist.
                    Issue auf Github hab ich schon aufgemacht. ( https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/issues/28 )
                    • P Offline
                      pix
                      #199
                      Danke für den Hinweis. Stoppt Eure Instanz oder downgraded bitte.
                      Pix
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #200
                        setzt doch mal Abfrageintervall min alle 10 min.. intern.. egal was der User eingibt
                        • arteckA arteck
                          #201
                          @arteck
                          Das nützt auch nichts, wenn 20000 ioBroker User zeitgleich auf den Server zugreifen gibt's auch Stress
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #202
                            @Homoran
                            du greifst nicht innerhalb von einer milisekunde mit 20000 Users auf die API drauf...
                            es geht darum dass falls mehrere tausend User das Abfrageinterwall auf 1 min. setzten das man das unterbindet..
                            zur Zeit laufen die Abfragen sekündlich
                            • SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #203
                              Man sollte sich schon selber fragen wie sinnvoll es ist etwas abzufragen.
                              Die Spritpreise ändern sich doch nicht so schnell, so dass eine Abfrage zwischen 10-20 Mins vollkommen ausreichend ist. Hinzu kommt, das es in der Vergangenheit sehrwohl zu Problemen kam, als wahrscheinlich ein Großteil der User mit der Standardeinstellung von 5 Mins gearbeitet hatte. Da kamen dann keine Werte mehr.
                              Wenn man dann irgendwas krummes einstellt (alle 9 Minuten zur Sekunde 43) und jeder was individuelles für sich einstellt dann klappt es auch wieder !
                              Ansonsten mal die AGB's lesen im bereich "Kommerzieller Service", da man bei Nutzung einer API auch als User Verpflichtungen eingeht !
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                #204
                                @Segway sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                Ich denke das klappt schon ganz gut.
                                In der neuen Version ist es ein Bug!
                                ? SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #205
                                  @Homoran @Segway
                                  richtig, es ist ein Bug, ich hatte 15min eingestellt und der Adapter hat 150 Abfragen pro Sekunde gemacht!
                                  Das ist doch schon ein kleiner Unterschied..?
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #206
                                    @Homoran sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                    Das ist richtig - trotzdem wollte ich zu diesem Thema einmal sensibilisieren (generell( sich einmal Gedanken zu amchen, was Sinn macht und was nicht.
                                    Korrekt ! 👍
                                    Gruß Dirk
                                    • P Offline
                                      pix
                                      #207
                                      Ich gucke mir ab jetzt nochmal den Code an, konnte aber bei meinen Tests den Effekt nicht feststellen. Das Log hat nur alle 7 Minuten die Abfrage protokolliert.
                                      Es braucht keine "krumme" Zeit, da jede Installation zu unterschiedlichen Zeiten gestartet wurde. Sie ist nicht an zB 0:00:00 Uhr gebunden.
                                      In den Adaptereinstellungen ist es nicht möglich, ein Intervall unter 5 Minuten abzuspeichern (siehe rote Linie)
                                      @Segway Die Nutzung des Adapters ist privat und nicht kommerziell. Durch den eigenen API-Key ist jeder selbst verantwortlich. Der Adapter ist nur ein Hilfsmittel. Es steht jedem frei, zB das Javascript (hier aus dem Forum) zu verwenden oder einen eigenen Adapter zu schreiben.
                                      Ich seh mir das also nochmal an.
                                      Pix
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #208
                                        Sekundentakt kann ich nicht bestätigen, allerdings hatte ich 16 Minuten eingestellt, fragt aber alle ~5 Minuten ab.
                                        xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:09:59:50 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                                        xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:04:50 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                                        xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:10:09 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                                        xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:15:09 +0100] "GET /json/prices.php?ids=... ... HTTP/1.1" 200 496
                                        xx.xx.xx.xx - - [21/Feb/2019:10:22:13 +0100]...
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #209
                                          schau mal ob du die Zeile im Log findest die mit
                                          Sync set to
                                          anfängt
                                          müsste unter info stehen..und direkt nach adapter start..
