  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    dondaik
    #181
    was steht den bei dir im crone job ? was ist die 37.. hier ist es "/6***"
    sonst ist ggf der zugang wirklich gesperrt oder falsch eingegeben… kannst du noch tankstellen-schlüssel abfragen ?
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      #182
      @dondaik:
      was ist die 37.. `
      Alle 11. Minuten zur 37. Sekunde
      Rainer
        dondaik
        #183
        danke !
          Marc_P
          #184
          Gesperrt ist der Key nicht. So bald ich ein Downgrade auf die Version 1.0.4 mache, funktioniert es ja wieder.
          Ich habe mir jetzt über die Seite von Tankerkönig mit meiner Mail-Adresse und dem API-Key ein Log angefordert. Mal schauen ob da was aufschlussreiches drinn steht.
          Marc
            Marc_P
            #185
            Also rausgefunden habe ich mit dem Log von Tankerkoenig, dass die GET-Anfragen mit der Adapter-Version 1.3.1 mit Status 401 (Unauthorized) beantwortet werden und mit der Version 1.0.4 mit Status 329.
            Die restlichen Infos, also die 3 Tankstellen IDs und der API-Key sind völlig identisch)
            Hier mal der Auszug aus dem Log (Meine IP und den API-Key habe ich ausgeixt)
            176.xxx.xxx.xxx - - [11/Feb/2019:17:33:39 +0100] "GET /json/prices.php?ids=%5B%22005056ba-7cb6-1ed2-bceb-bb0a17ce8d4e%22%2C%223b922903-4042-4139-8d5f-75e38ec05c22%22%2C%2259dbc05f-2218-4cc7-beec-aea9afe0894c%22%5D&apikey=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 401
            176.xxx.xxx.xxx - - [11/Feb/2019:22:00:39 +0100] "GET /json/prices.php?ids=%5B%22005056ba-7cb6-1ed2-bceb-bb0a17ce8d4e%22%2C%223b922903-4042-4139-8d5f-75e38ec05c22%22%2C%2259dbc05f-2218-4cc7-beec-aea9afe0894c%22%5D&apikey=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 329
            Zwischen den o.g. zwei Abfragen habe ich lediglich ein Downgrade des Adapters durchgeführt.
            Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Beim Tankerkoenig ja wohl nicht oder?
            Marc
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #186
              ohh gibett was neues
                Marc_P
                #187
                Hat eigentlich jemand das gleiche Problem wie ich oder wie ist der aktuelle Stand?
                Habe eben das Update auf die 2.0.0 durchgeführt -> Problem immer noch da🤔
                  pix
                  schrieb am zuletzt editiert von pix
                  #188
                  das Update auf 2.0.0 ist jetzt raus und frei zum Testen bei Github (Link im ersten Post). Die Tests von Travis und Appveyor ergaben grün 💚 Der Adapter ist jetzt Admin3-konform, kann theoretisch im neuen Kompaktmodus laufen und hat ein material Design im Einstellfenster bekommen. Dadurch ist das Speichern und Laden der gesamten Einstellungen, auch aller API-Keys auf einmal möglich. Einige Sprachen wurden auch zugefügt.
                  Die wesentlichste Änderung ist aber der Daemon Modus. Der Adapter wird nicht mehr durch den schedule gestartet. Es gab immer wieder Probleme: weil der für die Abfrage beim Tankerkönig-Server nötige request-Befehl die Verbindung nicht immer korrekt geschlossen hatte, blieben nachfolgende Abfragen dann erfolglos. Der Adapter hat nun einen eigenen Timer (mindestens 5min, einstellbar). Der Trigger ist nicht an die Uhrzeit 🕐 gebunden, somit sind gehäufte Anfragen der vielen Nutzer unwahrscheinlicher als vorher. Der Preis dafür: als Daemon bleibt der Adapter nun durchgehend im Speicher, auch wenn er gerade keine Abfrage macht.
                  @arteck Danke für die HIlfe
                  @Marc_P Wenn du gestern die Version 2.0.0 getestet hast, dann hast du Glück, dass es überhaupt lief. 🙄
                  Pix
                  • IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #189
                    hab bei der v 2.0.0 im Firefox bemerkt das in dem Reiter Tankstellen das Scrollen nicht funktioniert in Chrome ist alles ok
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      root_
                      schrieb am zuletzt editiert von root_
                      #190
                      Bei mir aktualisiert der Adapter (2.0) aller 5min, völlig gleich welche Zeit ich eingetragen habe.
                      • IssiI Issi
                        pix
                        #191
                        @Issi sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                        Danke fürs Feedback.
                        Sollte in 2.0.1 behoben sein. Hatte das Problem schon mal in einem anderen Adapter.
                        Pix
                        • R root_
                          pix
                          #192
                          @root_ sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                          Danke für die Info. Prüfe es gerade, mir fehlt die Zeit zum Testen. Du kannst auch mal kurz 2.0.1 versuchen.
                          Pix
                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ? Offline
                            #193
                            Super, die Version 2.01 funktioniert einwandfrei hier, Linux Mint 18.3, in VM Proxmox, Node 8.14, NPM 6.8, js-controller 1.5.7. Alle Funktionen gehen und scrollen kann man bei den Einträgen auch wieder. Top!
                            Vielen Dank!
                              root_
                              #194
                              Auch die Aktualisierung mit anderen Zeitwerten ausser 5min? Bei mir ging nicht.
                              WinServ2016, VMWare Debian, Node 8.14, NPM6.4.1, js-c 1.5.7
                                Vielen Dank!
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #195
                                @ilovegym sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                Wie konntest du die 2.0.1 installieren, mir wird auf latest und default nur die 1.0.4 angeboten ... hatte im anderen Thread das auch angemerkt und hatte es so verstanden dass die noch nicht freigegeben ist.
                                Mhhhhhh 🤔 🤔 🤔
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Mhhhhhh 🤔 🤔 🤔
                                  #196
                                  @Segway na direkt von git gezogen.. link copy + paste und im admin in der Katze eintragen - install - fertig.
                                  Teste gerne, warte selten bis die im stable oder latest sind... :-)
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #197
                                    Welchen Link müsste man denn dann nutzen ?
                                    Gruß Dirk
                                    • P pix
                                      Pix
                                      #198
                                      @pix Der Abfrageintervall der Version 2.0.1 bringt gerade die Server von Tankerkönig ins Schwitzen, bitte alle, die Version 2.0.1 installiert haben, überprüfen wie oft eure Abfrage wirklich stattfindet ( https://creativecommons.tankerkoenig.de/ hier könnt ihr euch euer Logfile ansehen ) und den Adapter wieder downgraden, bis der Bug behoben ist.
                                      Issue auf Github hab ich schon aufgemacht. ( https://github.com/Pix---/ioBroker.tankerkoenig/issues/28 )
                                        pix
                                        #199
                                        Danke für den Hinweis. Stoppt Eure Instanz oder downgraded bitte.
                                        Pix
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #200
                                          setzt doch mal Abfrageintervall min alle 10 min.. intern.. egal was der User eingibt
