  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
235 Beiträge 42 Kommentatoren 62.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    #178
    @Marc_P:
    Es macht kein Unterschied ob info oder debug. `
    Wo stellst du dasd denn ein?
    nur den Filter im Log - oder hast du wirklich den Loglevel der Instanz geändert?
      Marc_P
      #179
      Bei Instanzen die Log-Stufe
      Marc
        Saschag
        #180
        Keiner eine Idee?
        auch bei debug gleicher Fehler :(
          dondaik
          #181
          was steht den bei dir im crone job ? was ist die 37.. hier ist es "/6***"
          sonst ist ggf der zugang wirklich gesperrt oder falsch eingegeben… kannst du noch tankstellen-schlüssel abfragen ?
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            #182
            @dondaik:
            was ist die 37.. `
            Alle 11. Minuten zur 37. Sekunde
              dondaik
              #183
              danke !
                Marc_P
                #184
                Gesperrt ist der Key nicht. So bald ich ein Downgrade auf die Version 1.0.4 mache, funktioniert es ja wieder.
                Ich habe mir jetzt über die Seite von Tankerkönig mit meiner Mail-Adresse und dem API-Key ein Log angefordert. Mal schauen ob da was aufschlussreiches drinn steht.
                Marc
                  Marc_P
                  #185
                  Also rausgefunden habe ich mit dem Log von Tankerkoenig, dass die GET-Anfragen mit der Adapter-Version 1.3.1 mit Status 401 (Unauthorized) beantwortet werden und mit der Version 1.0.4 mit Status 329.
                  Die restlichen Infos, also die 3 Tankstellen IDs und der API-Key sind völlig identisch)
                  Hier mal der Auszug aus dem Log (Meine IP und den API-Key habe ich ausgeixt)
                  176.xxx.xxx.xxx - - [11/Feb/2019:17:33:39 +0100] "GET /json/prices.php?ids=%5B%22005056ba-7cb6-1ed2-bceb-bb0a17ce8d4e%22%2C%223b922903-4042-4139-8d5f-75e38ec05c22%22%2C%2259dbc05f-2218-4cc7-beec-aea9afe0894c%22%5D&apikey=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 401
                  176.xxx.xxx.xxx - - [11/Feb/2019:22:00:39 +0100] "GET /json/prices.php?ids=%5B%22005056ba-7cb6-1ed2-bceb-bb0a17ce8d4e%22%2C%223b922903-4042-4139-8d5f-75e38ec05c22%22%2C%2259dbc05f-2218-4cc7-beec-aea9afe0894c%22%5D&apikey=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 329
                  Zwischen den o.g. zwei Abfragen habe ich lediglich ein Downgrade des Adapters durchgeführt.
                  Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Beim Tankerkoenig ja wohl nicht oder?
                  Marc
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #186
                    ohh gibett was neues
                      Marc_P
                      #187
                      Hat eigentlich jemand das gleiche Problem wie ich oder wie ist der aktuelle Stand?
                      Habe eben das Update auf die 2.0.0 durchgeführt -> Problem immer noch da🤔
                      • P Offline
                        pix
                        schrieb am zuletzt editiert von pix
                        #188
                        das Update auf 2.0.0 ist jetzt raus und frei zum Testen bei Github (Link im ersten Post). Die Tests von Travis und Appveyor ergaben grün 💚 Der Adapter ist jetzt Admin3-konform, kann theoretisch im neuen Kompaktmodus laufen und hat ein material Design im Einstellfenster bekommen. Dadurch ist das Speichern und Laden der gesamten Einstellungen, auch aller API-Keys auf einmal möglich. Einige Sprachen wurden auch zugefügt.
                        Die wesentlichste Änderung ist aber der Daemon Modus. Der Adapter wird nicht mehr durch den schedule gestartet. Es gab immer wieder Probleme: weil der für die Abfrage beim Tankerkönig-Server nötige request-Befehl die Verbindung nicht immer korrekt geschlossen hatte, blieben nachfolgende Abfragen dann erfolglos. Der Adapter hat nun einen eigenen Timer (mindestens 5min, einstellbar). Der Trigger ist nicht an die Uhrzeit 🕐 gebunden, somit sind gehäufte Anfragen der vielen Nutzer unwahrscheinlicher als vorher. Der Preis dafür: als Daemon bleibt der Adapter nun durchgehend im Speicher, auch wenn er gerade keine Abfrage macht.
                        @arteck Danke für die HIlfe
                        @Marc_P Wenn du gestern die Version 2.0.0 getestet hast, dann hast du Glück, dass es überhaupt lief. 🙄
                        Pix
                        • IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #189
                          hab bei der v 2.0.0 im Firefox bemerkt das in dem Reiter Tankstellen das Scrollen nicht funktioniert in Chrome ist alles ok
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Offline
                            root_
                            schrieb am zuletzt editiert von root_
                            #190
                            Bei mir aktualisiert der Adapter (2.0) aller 5min, völlig gleich welche Zeit ich eingetragen habe.
                            • IssiI Issi
                              pix
                              #191
                              @Issi sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                              Danke fürs Feedback.
                              Sollte in 2.0.1 behoben sein. Hatte das Problem schon mal in einem anderen Adapter.
                              Pix
                              • R root_
                                pix
                                #192
                                @root_ sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                Danke für die Info. Prüfe es gerade, mir fehlt die Zeit zum Testen. Du kannst auch mal kurz 2.0.1 versuchen.
                                Pix
                                • ? Offline
                                  #193
                                  Super, die Version 2.01 funktioniert einwandfrei hier, Linux Mint 18.3, in VM Proxmox, Node 8.14, NPM 6.8, js-controller 1.5.7. Alle Funktionen gehen und scrollen kann man bei den Einträgen auch wieder. Top!
                                  Vielen Dank!
                                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R Offline
                                    root_
                                    #194
                                    Auch die Aktualisierung mit anderen Zeitwerten ausser 5min? Bei mir ging nicht.
                                    WinServ2016, VMWare Debian, Node 8.14, NPM6.4.1, js-c 1.5.7
                                      Vielen Dank!
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #195
                                      @ilovegym sagte in IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter:
                                      Wie konntest du die 2.0.1 installieren, mir wird auf latest und default nur die 1.0.4 angeboten ... hatte im anderen Thread das auch angemerkt und hatte es so verstanden dass die noch nicht freigegeben ist.
                                      Mhhhhhh 🤔 🤔 🤔
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        Mhhhhhh 🤔 🤔 🤔
                                        #196
                                        @Segway na direkt von git gezogen.. link copy + paste und im admin in der Katze eintragen - install - fertig.
                                        Teste gerne, warte selten bis die im stable oder latest sind... :-)
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #197
                                          Welchen Link müsste man denn dann nutzen ?
                                          Gruß Dirk
