  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
    5.3k
235 Beiträge 42 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    gleiches Fehlerbild bei mir. Die Fehlermeldung kommt nicht vom Adapter, sondern vom Host.
    host-cubietruck 01 20:18:12.547 error instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
    host-cubietruck 01 20:18:11.596 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 13552
    host-cubietruck 01 20:18:11.476 info instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
    host-cubietruck 01 20:18:08.964 info stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
    host-cubietruck 01 20:18:08.962 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
    Gruß,
    Eric
      pix
      Hui, so viele Fehler. Kümmere mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Sorry
      Gesendet mit Tapatalk
        @pix:
        Hui, so viele Fehler. `
        Nö, nur einer!
        @pix:
        Kümmere mich, wenn ich wieder zu Hause bin `
        Hetz dich nicht!
        @pix:
        Sorry `
        Nicht dafür!
        Rainer
          DiJaexxl
          Ich weiss, nun sind wir schon drei.
          Und mein Tank ist schon fast leer, und nun weiss ich nicht wo ich tanken soll ;) ;) ;)
          Gruss aus Bensberg
          Dirk
            DiJaexxl
            Hey pix.
            Ruhig Blut!!!!!!
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @eric2905:
              Gruß,
              Eric `
              Um rauszufinden, wo Adapter tatsächlich abgestürzt ist, hilft es:
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop tankerkoenig
              node node_modules/iobroker.tankerkoenig/main.js --force
              zu schreiben. Da sollte dann mehr Fehlermeldungen sein.
                pix
                Fehler schon gefunden. Ging schnell., da fehlten nur ein paar Anführungszeichen.
                0.0.4 ist oben.
                https://github.com/Pix–-/ioBroker.tankerkoenig
                Pix
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Funktioniert!
                  Hut ab - klasse.
                  Gruß,
                  Eric
                    tesso
                    Merkwürdig.
                    Instanz neu starten hat nicht gereicht. Erst ein Neustarten des raspi hat dafür gesorgt, daß bei mir jetzt auch Daten geladen werden.
                    Vielen Dank
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @tesso:
                      Instanz neu starten hat nicht gereicht. Erst ein Neustarten des raspi hat dafür gesorgt, daß bei mir jetzt auch Daten geladen werden. `
                      Seltsam.
                      Ich habe den Adapter gestoppt, dann das Update durchgeführt und den Adapter wieder gestartet … die eingepflegten Daten (API & Co.) waren noch vorhanden und die Daten kamen auch sehr schnell.
                      Gruß,
                      Eric
                        DiJaexxl
                        bei mir geht die Version jetzt auch.
                        Kleines Detail, ich habe keine Ampelanzeige bei der Instanz. Weder bei der alten noch bei der aktuellen Version.
                        Gruss aus Bensberg
                        Dirk
                          Der Adapter ist nur alle 5 Minuten (oder was du eingestellt hast) aktiv und das nur für gaaaanz kurze Zeit.
                          Da gibt es noch mehr Adapter dieser Art, da ist es genauso.
                          Rainer
                            DiJaexxl
                            Hallo Rainer
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            STIMMT, und zu erkennen ist es in der Spalte Zeitplanung mit "*/5 * * * *". Das Leben kann so einfach sein.
                            0 Punkte für den User "DiJaexxl"
                            T´schuldigung.
                            Gruss aus Bensberg
                            Dirk
                            • derAugeD Offline
                              derAugeD Offline
                              derAuge
                              Hallo Pix,
                              habe es auch auf de Testsystem installiert .
                              SUPER Arbeit!
                              Ein paar Anmerkungen (Ideen):
                              Adapterkonfigurationen:
                              • [Sie erhalten den API Schlüssel auf der Seite tankerkoenig.de]
                                könnte hier nicht bei "tankerkoenig.de" direkt ein anklickbarer Link erscheinen? Und ein Hinweiß zum erhalt des API-Key
                              Wenn ein Name angepasst wird, wird er nicht in den Objekten geändert.
                              Beim Anlegen der Objekte wird nur "Tankstelle 1" eingetragen
                              Frage : Könnte hier nicht der selbst vergebene Name stehen?
                              Dann ist mir im DebugLOG noch aufgefallen das immer 10 Tankstellen abgefragt werden.
                              Die Strings sind auch unterschiedlich lang.
                              Muss das so ?
                              ! 2016-06-02 19:20:04.430 - debug: tankerkoenig.0 API Key Länge: 36 Zeichen
                              ! 2016-06-02 19:20:04.435 - debug: tankerkoenig.0 Stations 1: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22
                              ! 2016-06-02 19:20:04.436 - debug: tankerkoenig.0 Stations 2: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22
                              ! 2016-06-02 19:20:04.437 - debug: tankerkoenig.0 Stations 3: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22
                              ! 2016-06-02 19:20:04.438 - debug: tankerkoenig.0 Stations 4: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                              ! 2016-06-02 19:20:04.438 - debug: tankerkoenig.0 Stations 5: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                              ! 2016-06-02 19:20:04.439 - debug: tankerkoenig.0 Stations 6: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                              ! 2016-06-02 19:20:04.440 - debug: tankerkoenig.0 Stations 7: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                              ! 2016-06-02 19:20:04.441 - debug: tankerkoenig.0 Stations 8: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                              ! 2016-06-02 19:20:04.441 - debug: tankerkoenig.0 Stations 9: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                              ! 2016-06-02 19:20:04.442 - debug: tankerkoenig.0 Stations 10:%220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                              Super suche - Großes LOB !!
                              Nun werde ich es mal in VIS einbauen
                              Jürgen
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @derAuge:
                                SUPER Arbeit! `
                                Dem kann und muss ich mich uneingeschränkt anschließen - echt klasse!
                                @derAuge:
                                Wenn ein Name angepasst wird, wird er nicht in den Objekten geändert. `
                                Meinst Du damit den jeweiligen Datenpunkt "Name" zu jeder Tanke?
                                Eine Änderung der Tankstellennamen hat er bei mir automatisch übernommen
                                • Adapter Stop
                                • In der Konfig des Adapters die "Displaynamen" angepasst
                                • Adapter Start
                                • Kurz warten und die Namen waren übernommen.
                                Gruß,
                                Eric
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  Danke für den Hinweis Eric
                                  Nun habe ich im DEBUGLOG auch mehr gesehen
                                  ! 2016-06-02 20:14:12.282 - info: host.RPi2-2 object change system.adapter.tankerkoenig.0
                                  ! 2016-06-02 20:14:12.284 - info: host.RPi2-2 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                                  ! 2016-06-02 20:14:12.285 - warn: host.RPi2-2 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
                                  ! 2016-06-02 20:14:20.529 - info: host.RPi2-2 object change system.adapter.tankerkoenig.0
                                  ! 2016-06-02 20:14:20.531 - info: host.RPi2-2 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                                  ! 2016-06-02 20:14:20.532 - warn: host.RPi2-2 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
                                  ! 2016-06-02 20:14:23.091 - info: host.RPi2-2 instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                                  ! 2016-06-02 20:14:23.144 - info: host.RPi2-2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8863
                                  ! 2016-06-02 20:14:26.501 - debug: tankerkoenig.0 objectDB connected
                                  ! 2016-06-02 20:14:26.555 - debug: tankerkoenig.0 statesDB connected
                                  ! 2016-06-02 20:14:26.923 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                                  ! 2016-06-02 20:14:26.975 - debug: tankerkoenig.0 initializing objects
                                  ! 2016-06-02 20:14:26.980 - debug: tankerkoenig.0 API Key Länge: 36 Zeichen
                                  ! 2016-06-02 20:14:26.999 - debug: tankerkoenig.0 Stations 1: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.002 - debug: tankerkoenig.0 Stations 2: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.005 - debug: tankerkoenig.0 Stations 3: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.014 - debug: tankerkoenig.0 Stations 4: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.015 - debug: tankerkoenig.0 Stations 5: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.017 - debug: tankerkoenig.0 Stations 6: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.018 - debug: tankerkoenig.0 Stations 7: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.019 - debug: tankerkoenig.0 Stations 8: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.021 - debug: tankerkoenig.0 Stations 9: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.022 - debug: tankerkoenig.0 Stations 10: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.062 - info: tankerkoenig.0 objects written
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.460 - debug: tankerkoenig.0 Typ Body: string –- Body Inhalt: {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - http://creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"0aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca":{"status":"open","e5":1.309,"e10":1.289,"diesel":1.069},"51d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a":{"status":"open","e5":1.309,"e10":1.289,"diesel":1.069},"c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b":{"status":"closed"},"2d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841":{"status":"open","e5":1.349,"e10":1.329,"diesel":1.109}}}
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.462 - debug: tankerkoenig.0 JSON ok
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.484 - debug: tankerkoenig.0 Station 0aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca Tank am Ring wird bearbeitet ...
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.500 - debug: tankerkoenig.0 Station 51d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a JET NORDRING wird bearbeitet ...
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.509 - debug: tankerkoenig.0 Station c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b AVIA Station Otto Hahn wird bearbeitet ...
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.511 - warn: tankerkoenig.0 Station c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b AVIA Station Otto Hahn geschlossen
                                  ! 2016-06-02 20:14:27.517 - debug: tankerkoenig.0 Station 2d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841 Aral Nordring wird bearbeitet ...
                                  ! 2016-06-02 20:14:28.984 - info: host.RPi2-2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Jürgen
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Irgendwie scheint der Adapter aber noch zu haken …
                                    Ich bin heute früh an "meinen" Tankstellen vorbeigekommen und alle waren geöffnet. Mein Node-Red-Flow sagt mir das gleiche.
                                    Der Adapter zeigt aber drei Tankstellen als geschlossen an (die Nachts auch geschlossen haben).
                                    Erst nachdem ich den Adapter neu gestartet habe ("Kreisel-Icon"), hat er die aktuellen Informationen abgeholt bzw. aktualisiert.
                                    Die drei Tanken öffnen alle um 6 Uhr - um 06:40 Uhr wurden sie immer noch als geschlossen angezeigt - genug Durchläufe (alle 5 Minuten), um den Status zu holen.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      Ich glaube der Adapter aktualisiert nicht nach Zeit. Wahrscheinlich nur beim Stop/Start des Adapters.
                                      Als Zeitstempel steht in den Daten noch die Zeit von gestern.
                                      Dann ist mir noch aufgefallen, dass beim Anlegen der Tankstellen 0-9 nur die 0 als Channel angelegt wird, siehe Grafik:
                                      P.S.: ich bin schwer begeistert vom Adapter und das Pix so Gas gibt bei der Apapterentwicklung. Wenn er jetzt noch mit Webstorm arbeitet… :twisted:
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @ruhr70:
                                        Als Zeitstempel steht in den Daten noch die Zeit von gestern. `
                                        Hab ich auch gesehen.
                                        @Pix:
                                        Nochmals Chapeau !!!
                                        Ein Verbesserungsvorschlag noch:
                                        Wie wäre es mit einem Datenpunkt "Zeitstempel" auf oberster Ebene?
                                        Dieser Datenpunkt enthält dann die Uhrzeit (ggf. auch mit Datum) der letzten Aktualisierung. Habe ich mir in meinem Node-Red-Flow auch mit eingebaut und auch in der VIS-View mit anzeigen lassen.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          kann ich bestätigen
                                          tankerkoenig JSON	{"ok":true,"license":"CC BY 4.0 -  http:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"0aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca":{"status":"open","e5":1.309,"e10":1.289,"diesel":1.069},"51d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a":{"status":"open","e5":1.309,"e10":1.289,"diesel":1.069},"c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b":{"status":"closed"},"2d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841":{"status":"open","e5":1.349,"e10":1.329,"diesel":1.109}}}
                                          true
                                          tankerkoenig.0
                                          2016-06-02 20:55:29.359	2016-06-02 20:14:27.470
                                          Jürgen
