  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
    1.0k
235 Beiträge 42 Kommentatoren 63.9k Aufrufe 14 Beobachtet
    tesso
    Du hast auch den error.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      gleiches Fehlerbild bei mir. Die Fehlermeldung kommt nicht vom Adapter, sondern vom Host.
      host-cubietruck 01 20:18:12.547 error instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
      host-cubietruck 01 20:18:11.596 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 13552
      host-cubietruck 01 20:18:11.476 info instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
      host-cubietruck 01 20:18:08.964 info stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
      host-cubietruck 01 20:18:08.962 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
      Gruß,
      Eric
      • P Offline
        pix
        Hui, so viele Fehler. Kümmere mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Sorry
        Gesendet mit Tapatalk
          @pix:
          Hui, so viele Fehler. `
          Nö, nur einer!
          @pix:
          Kümmere mich, wenn ich wieder zu Hause bin `
          Hetz dich nicht!
          @pix:
          Sorry `
          Nicht dafür!
            DiJaexxl
            Ich weiss, nun sind wir schon drei.
            Und mein Tank ist schon fast leer, und nun weiss ich nicht wo ich tanken soll ;) ;) ;)
            Gruss aus Bensberg
            Dirk
              DiJaexxl
              Hey pix.
              Ruhig Blut!!!!!!
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @eric2905:
                Gruß,
                Eric `
                Um rauszufinden, wo Adapter tatsächlich abgestürzt ist, hilft es:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop tankerkoenig
                node node_modules/iobroker.tankerkoenig/main.js --force
                zu schreiben. Da sollte dann mehr Fehlermeldungen sein.
                • P Offline
                  pix
                  Fehler schon gefunden. Ging schnell., da fehlten nur ein paar Anführungszeichen.
                  0.0.4 ist oben.
                  https://github.com/Pix–-/ioBroker.tankerkoenig
                  Pix
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Funktioniert!
                    Hut ab - klasse.
                    Gruß,
                    Eric
                      tesso
                      Merkwürdig.
                      Instanz neu starten hat nicht gereicht. Erst ein Neustarten des raspi hat dafür gesorgt, daß bei mir jetzt auch Daten geladen werden.
                      Vielen Dank
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @tesso:
                        Instanz neu starten hat nicht gereicht. Erst ein Neustarten des raspi hat dafür gesorgt, daß bei mir jetzt auch Daten geladen werden. `
                        Seltsam.
                        Ich habe den Adapter gestoppt, dann das Update durchgeführt und den Adapter wieder gestartet … die eingepflegten Daten (API & Co.) waren noch vorhanden und die Daten kamen auch sehr schnell.
                        Gruß,
                        Eric
                          DiJaexxl
                          bei mir geht die Version jetzt auch.
                          Kleines Detail, ich habe keine Ampelanzeige bei der Instanz. Weder bei der alten noch bei der aktuellen Version.
                          Gruss aus Bensberg
                          Dirk
                            Der Adapter ist nur alle 5 Minuten (oder was du eingestellt hast) aktiv und das nur für gaaaanz kurze Zeit.
                            Da gibt es noch mehr Adapter dieser Art, da ist es genauso.
                              DiJaexxl
                              Hallo Rainer
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              STIMMT, und zu erkennen ist es in der Spalte Zeitplanung mit "*/5 * * * *". Das Leben kann so einfach sein.
                              0 Punkte für den User "DiJaexxl"
                              T´schuldigung.
                              Gruss aus Bensberg
                              Dirk
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                Hallo Pix,
                                habe es auch auf de Testsystem installiert .
                                SUPER Arbeit!
                                Ein paar Anmerkungen (Ideen):
                                Adapterkonfigurationen:
                                • [Sie erhalten den API Schlüssel auf der Seite tankerkoenig.de]
                                  könnte hier nicht bei "tankerkoenig.de" direkt ein anklickbarer Link erscheinen? Und ein Hinweiß zum erhalt des API-Key
                                Wenn ein Name angepasst wird, wird er nicht in den Objekten geändert.
                                Beim Anlegen der Objekte wird nur "Tankstelle 1" eingetragen
                                Frage : Könnte hier nicht der selbst vergebene Name stehen?
                                Dann ist mir im DebugLOG noch aufgefallen das immer 10 Tankstellen abgefragt werden.
                                Die Strings sind auch unterschiedlich lang.
                                Muss das so ?
                                ! 2016-06-02 19:20:04.430 - debug: tankerkoenig.0 API Key Länge: 36 Zeichen
                                ! 2016-06-02 19:20:04.435 - debug: tankerkoenig.0 Stations 1: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22
                                ! 2016-06-02 19:20:04.436 - debug: tankerkoenig.0 Stations 2: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22
                                ! 2016-06-02 19:20:04.437 - debug: tankerkoenig.0 Stations 3: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22
                                ! 2016-06-02 19:20:04.438 - debug: tankerkoenig.0 Stations 4: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                ! 2016-06-02 19:20:04.438 - debug: tankerkoenig.0 Stations 5: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                ! 2016-06-02 19:20:04.439 - debug: tankerkoenig.0 Stations 6: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                ! 2016-06-02 19:20:04.440 - debug: tankerkoenig.0 Stations 7: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                ! 2016-06-02 19:20:04.441 - debug: tankerkoenig.0 Stations 8: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                ! 2016-06-02 19:20:04.441 - debug: tankerkoenig.0 Stations 9: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                ! 2016-06-02 19:20:04.442 - debug: tankerkoenig.0 Stations 10:%220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                Super suche - Großes LOB !!
                                Nun werde ich es mal in VIS einbauen
                                Jürgen
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @derAuge:
                                  SUPER Arbeit! `
                                  Dem kann und muss ich mich uneingeschränkt anschließen - echt klasse!
                                  @derAuge:
                                  Wenn ein Name angepasst wird, wird er nicht in den Objekten geändert. `
                                  Meinst Du damit den jeweiligen Datenpunkt "Name" zu jeder Tanke?
                                  Eine Änderung der Tankstellennamen hat er bei mir automatisch übernommen
                                  • Adapter Stop
                                  • In der Konfig des Adapters die "Displaynamen" angepasst
                                  • Adapter Start
                                  • Kurz warten und die Namen waren übernommen.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    Danke für den Hinweis Eric
                                    Nun habe ich im DEBUGLOG auch mehr gesehen
                                    ! 2016-06-02 20:14:12.282 - info: host.RPi2-2 object change system.adapter.tankerkoenig.0
                                    ! 2016-06-02 20:14:12.284 - info: host.RPi2-2 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                                    ! 2016-06-02 20:14:12.285 - warn: host.RPi2-2 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
                                    ! 2016-06-02 20:14:20.529 - info: host.RPi2-2 object change system.adapter.tankerkoenig.0
                                    ! 2016-06-02 20:14:20.531 - info: host.RPi2-2 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                                    ! 2016-06-02 20:14:20.532 - warn: host.RPi2-2 stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
                                    ! 2016-06-02 20:14:23.091 - info: host.RPi2-2 instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                                    ! 2016-06-02 20:14:23.144 - info: host.RPi2-2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 8863
                                    ! 2016-06-02 20:14:26.501 - debug: tankerkoenig.0 objectDB connected
                                    ! 2016-06-02 20:14:26.555 - debug: tankerkoenig.0 statesDB connected
                                    ! 2016-06-02 20:14:26.923 - info: tankerkoenig.0 starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                                    ! 2016-06-02 20:14:26.975 - debug: tankerkoenig.0 initializing objects
                                    ! 2016-06-02 20:14:26.980 - debug: tankerkoenig.0 API Key Länge: 36 Zeichen
                                    ! 2016-06-02 20:14:26.999 - debug: tankerkoenig.0 Stations 1: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.002 - debug: tankerkoenig.0 Stations 2: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.005 - debug: tankerkoenig.0 Stations 3: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.014 - debug: tankerkoenig.0 Stations 4: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.015 - debug: tankerkoenig.0 Stations 5: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.017 - debug: tankerkoenig.0 Stations 6: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.018 - debug: tankerkoenig.0 Stations 7: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.019 - debug: tankerkoenig.0 Stations 8: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.021 - debug: tankerkoenig.0 Stations 9: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.022 - debug: tankerkoenig.0 Stations 10: %220aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca%22%2C%2251d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a%22%2C%22c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b%22%2C%222d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841%22
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.062 - info: tankerkoenig.0 objects written
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.460 - debug: tankerkoenig.0 Typ Body: string –- Body Inhalt: {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - http://creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"0aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca":{"status":"open","e5":1.309,"e10":1.289,"diesel":1.069},"51d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a":{"status":"open","e5":1.309,"e10":1.289,"diesel":1.069},"c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b":{"status":"closed"},"2d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841":{"status":"open","e5":1.349,"e10":1.329,"diesel":1.109}}}
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.462 - debug: tankerkoenig.0 JSON ok
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.484 - debug: tankerkoenig.0 Station 0aa11ce1-2f76-4ad6-a685-7d045176e1ca Tank am Ring wird bearbeitet ...
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.500 - debug: tankerkoenig.0 Station 51d4b6b0-a095-1aa0-e100-80009459e03a JET NORDRING wird bearbeitet ...
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.509 - debug: tankerkoenig.0 Station c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b AVIA Station Otto Hahn wird bearbeitet ...
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.511 - warn: tankerkoenig.0 Station c08cad20-ea69-4a5a-1a0b-d84b7f109c7b AVIA Station Otto Hahn geschlossen
                                    ! 2016-06-02 20:14:27.517 - debug: tankerkoenig.0 Station 2d4b0fee-65f0-4959-bad8-ba2dd558e841 Aral Nordring wird bearbeitet ...
                                    ! 2016-06-02 20:14:28.984 - info: host.RPi2-2 instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Jürgen
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Irgendwie scheint der Adapter aber noch zu haken …
                                      Ich bin heute früh an "meinen" Tankstellen vorbeigekommen und alle waren geöffnet. Mein Node-Red-Flow sagt mir das gleiche.
                                      Der Adapter zeigt aber drei Tankstellen als geschlossen an (die Nachts auch geschlossen haben).
                                      Erst nachdem ich den Adapter neu gestartet habe ("Kreisel-Icon"), hat er die aktuellen Informationen abgeholt bzw. aktualisiert.
                                      Die drei Tanken öffnen alle um 6 Uhr - um 06:40 Uhr wurden sie immer noch als geschlossen angezeigt - genug Durchläufe (alle 5 Minuten), um den Status zu holen.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Ich glaube der Adapter aktualisiert nicht nach Zeit. Wahrscheinlich nur beim Stop/Start des Adapters.
                                        Als Zeitstempel steht in den Daten noch die Zeit von gestern.
                                        Dann ist mir noch aufgefallen, dass beim Anlegen der Tankstellen 0-9 nur die 0 als Channel angelegt wird, siehe Grafik:
                                        P.S.: ich bin schwer begeistert vom Adapter und das Pix so Gas gibt bei der Apapterentwicklung. Wenn er jetzt noch mit Webstorm arbeitet… :twisted:
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          @ruhr70:
                                          Als Zeitstempel steht in den Daten noch die Zeit von gestern. `
                                          Hab ich auch gesehen.
                                          @Pix:
                                          Nochmals Chapeau !!!
                                          Ein Verbesserungsvorschlag noch:
                                          Wie wäre es mit einem Datenpunkt "Zeitstempel" auf oberster Ebene?
                                          Dieser Datenpunkt enthält dann die Uhrzeit (ggf. auch mit Datum) der letzten Aktualisierung. Habe ich mir in meinem Node-Red-Flow auch mit eingebaut und auch in der VIS-View mit anzeigen lassen.
                                          Gruß,
                                          Eric
