  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
    1.0k
235 Beiträge 42 Kommentatoren 63.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Hallo Homoran
    die ID der Tankstellen bekommt man auf der Seite
    https://creativecommons.tankerkoenig.de/#demo
    Dort "Liste mit aktueller Position" klicken (Zugriff auf Geodaten erlauben) und dann durch die Liste gehen.
    Welche Vorschläge hast du noch?
    Mir ist aufgefallen, dass das eingeben der ID recht aufwendig ist. Man muss sich "seine" Favoriten auf jedenfall irgendwo offline speichern (notepad oder so). Jedesmal, wenn man den Adapter neu installiert, sind ja die Einstellungen weg. Zum Glück werden bei meinem Browser die Felder autovervollständigt. Da ging das etwas schneller während der Entwicklung.
    Das oben gepostete Widget greift auf den Datenpunkt "combined" zurück. Dieser wird, wenn die Tankstelle offen ist, mit dem Preis + Hochgestellter dritte Stelle gefüllt (1,37hoch9 €). Das Euro Symbol ist auch etwas kleiner und kommt aus der Schriftart Times. Mein persönlicher Geschmack, nicht verhandelbar 8-)
    Wenn die Tankstelle geschlossen ist, wird das Widget mit "geschlossen" dargestellt. Da sich im JSON-Feed kein explizites Objekt für den Öffnungszustand findet (wie beim Aufruf mit detail.php), hab ich das so gelöst.
    Das Ändern der Farbe bei Open/Closed lässt sich nicht so leicht in VIS realisieren (siehe oben). Es gäbe die Möglichkeit, die Ausgabe in einen Div-Container zu packen, diesem eine CSS-Klasse mit dem Zustand "open"/"closed" zuzuordnen und dann in VIS in der CSS Datei jeweils dafür eine Farbe zu hinterlegen. Ist im Adapter schnell gemacht, aber recht aufwändig in der Doku und Umsetzung in VIS.
    Jetzt könnte ich natürlich anfangen und im Einstellungsfenster abfragen, welche Farbe beim Zustand geschlossen/offen/nicht gefunden verwendet werden soll und welche Schriftart und welche Schriftgröße, …
    Der neue JSON Feed vont ankerkoenig ist schon eine gute Sache. Zehnmal weniger Abfragen mit weniger Daten pro Abfrage. Das schont den Server und bringt uns Langlebigkeit. Wer genauere Daten haben will, kann immer noch die Tankerkönig Webseite nutzen oder mit iframe einbinden.
    Pix
    • P Offline
      pix
      @Homoran:
      In der neuen Version scheint ein Fehler zu sein :(
      Bekomme Meldung API-Key or Station-ID incorrect.
      Habe dann mal auf debug geschaltet und bekomme:
      tankerkoenig-0	01 17:04:37.070	warn	JSON returns error - Station ID or API-Key probably not correct
      tankerkoenig-0	01 17:04:37.068	debug	Typ Body: string --- Body Inhalt: {"status":"error","ok":false,"message":"parameter error"}
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.829	info	objects written
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.796	debug	Stations 10: %225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22%2C%228c315e7c-e857-4712-bb85-d633217372f7%22%2C%225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.796	debug	Stations 9: %225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22%2C%228c315e7c-e857-4712-bb85-d633217372f7%22%2C%225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.795	debug	Stations 8: %225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22%2C%228c315e7c-e857-4712-bb85-d633217372f7%22%2C%225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.794	debug	Stations 7: %225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22%2C%228c315e7c-e857-4712-bb85-d633217372f7%22%2C%225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.794	debug	Stations 6: %225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22%2C%228c315e7c-e857-4712-bb85-d633217372f7%22%2C%225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.793	debug	Stations 5: %225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22%2C%228c315e7c-e857-4712-bb85-d633217372f7%22%2C%225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.793	debug	Stations 4: %225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22%2C%228c315e7c-e857-4712-bb85-d633217372f7%22%2C%225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.792	debug	Stations 3: %225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22%2C%228c315e7c-e857-4712-bb85-d633217372f7%22%2C%225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.789	debug	Stations 2: %225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22%2C%228c315e7c-e857-4712-bb85-d633217372f7%22
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.788	debug	Stations 1: %225ecf6179-72d0-4597-bfa6-b33cebcd191a%22
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.785	debug	API Key Länge: 37 Zeichen
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.783	debug	initializing objects
      tankerkoenig-0	01 17:04:36.758	info	starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
      sieht so aus, als ob nicht die einzelenen IDs abgefragt werden, sondern die Strings aneinandergehängt.
      Oder gehört das so? `
      Das gehört so. Die 36-stelligen ID der Tankstellen werden in "Gänsefüßchen" gepackt und kommagetrennt innerhalb der URL in eckigen Klammer übergeben. Die Zeichen sind URLencoded, also zB %2C statt Komma.
      In deiner Debug-Ausgabe fällt mir auf:````
      Pix
      PS: Habe schon überlegt, ob man eine Plausibilitäskontrolle des ID/API machen kann. Aber das ist echt zuviel Aufwand für eine einmalige Einrichtung des Adapters.
        @pix:
        Der sollte nur 36 Zeichen lang sein, wobei Leerzeichen am Anfang/Ende mit trim() schon vorsorglich abgeschnitten werden. Ist da ein anderes Zeichen zuviel? `
        Danke für den Anstupser.
        War tatsächlich vorne vor noch ein Leerzeichen (?)
        ggf. auch ein <cr>(?)
        LÄUFT!
        Rainer</cr>
        • P Offline
          pix
          @pix:
          Das Ändern der Farbe bei Open/Closed lässt sich nicht so leicht in VIS realisieren (siehe oben). Es gäbe die Möglichkeit, die Ausgabe in einen Div-Container zu packen, diesem eine CSS-Klasse mit dem Zustand "open"/"closed" zuzuordnen und dann in VIS in der CSS Datei jeweils dafür eine Farbe zu hinterlegen. Ist im Adapter schnell gemacht, aber recht aufwändig in der Doku und Umsetzung in VIS. `
          Nach kurzem Überlegen habe ich es jetzt so realisiert. Update auf 0.0.3 da. Sollte von 0.0.2 ohne Neuinstallation der Instanz gehen. Aber bitte selbst versuchen.
          Erkläuung der Funktion in der README auf Github.
          Pix
            Jetzt ist passiert was ich befürchtet hatte.
            Die Frage hatte ich aus meiner ersten NAchfrage dann doch wieder gelöscht, jetzt muss ich sie stellen:
            Wenn ich die Liste erweitere, werden diese NICHT mit in die Objects übernommen!
            Wie kann ich den Adapter dazu bringen?
            Neustart der Instanz hat nicht geholfen.
            Löschen der Objekte auch nicht.
            Erst löschen der Instanz und wieder neu erstellen der Konfig. :(
              tesso
              Ich habe gerade deinen Adapter testen wollen. Leider bricht der Adapter immer ab.
              host-pi01	01 19:04:29.290	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
              host-pi01	01 19:04:28.685	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 19704
              host-pi01	01 19:04:28.658	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
              Was kann ich tun?
                Dann liegt es nicht an mir ;-)
                Den Fehler habe ich jetzt auch!
                ich dachte schon ich hätte zuviel gelöscht.
                Habe instanz und Adapter gelöscht und neu installiert - keine Änderung.
                Im Log erscheint nichts.
                Auch nichts in der Browserkonsole im admin beim restart der Instanz
                  DiJaexxl
                  bei mir legt der Adapter alles an, aber er liest nix ein.
                  host-ioBroker	01 20:01:46.573	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
                  host-ioBroker	01 20:01:46.273	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15503
                  host-ioBroker	01 20:01:46.254	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                  host-ioBroker	01 20:01:43.747	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 20:01:43.747	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 20:01:43.746	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 20:00:01.310	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
                  host-ioBroker	01 20:00:01.028	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15408
                  host-ioBroker	01 19:59:02.275	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
                  host-ioBroker	01 19:59:02.013	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15358
                  host-ioBroker	01 19:59:02.000	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                  host-ioBroker	01 19:58:59.491	warn	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
                  host-ioBroker	01 19:58:59.491	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 19:58:59.491	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 19:58:51.295	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 19:58:51.291	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 19:58:51.290	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 19:56:44.649	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
                  host-ioBroker	01 19:56:44.393	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15243
                  host-ioBroker	01 19:56:44.370	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                  host-ioBroker	01 19:56:41.842	warn	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
                  host-ioBroker	01 19:56:41.842	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 19:56:41.841	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 19:56:35.734	warn	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
                  host-ioBroker	01 19:56:35.732	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-ioBroker	01 19:56:35.714	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
                  Gruss aus Bensberg
                  Dirk
                    tesso
                    Du hast auch den error.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      gleiches Fehlerbild bei mir. Die Fehlermeldung kommt nicht vom Adapter, sondern vom Host.
                      host-cubietruck 01 20:18:12.547 error instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
                      host-cubietruck 01 20:18:11.596 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 13552
                      host-cubietruck 01 20:18:11.476 info instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                      host-cubietruck 01 20:18:08.964 info stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
                      host-cubietruck 01 20:18:08.962 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                      Gruß,
                      Eric
                      • P Offline
                        pix
                        Hui, so viele Fehler. Kümmere mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Sorry
                        Gesendet mit Tapatalk
                          @pix:
                          Hui, so viele Fehler. `
                          Nö, nur einer!
                          @pix:
                          Kümmere mich, wenn ich wieder zu Hause bin `
                          Hetz dich nicht!
                          @pix:
                          Sorry `
                          Nicht dafür!
                            DiJaexxl
                            Ich weiss, nun sind wir schon drei.
                            Und mein Tank ist schon fast leer, und nun weiss ich nicht wo ich tanken soll ;) ;) ;)
                            Gruss aus Bensberg
                            Dirk
                              DiJaexxl
                              Hey pix.
                              Ruhig Blut!!!!!!
                              Gruss aus Bensberg
                              Dirk
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @eric2905:
                                Gruß,
                                Eric `
                                Um rauszufinden, wo Adapter tatsächlich abgestürzt ist, hilft es:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop tankerkoenig
                                node node_modules/iobroker.tankerkoenig/main.js --force
                                zu schreiben. Da sollte dann mehr Fehlermeldungen sein.
                                • P Offline
                                  pix
                                  Fehler schon gefunden. Ging schnell., da fehlten nur ein paar Anführungszeichen.
                                  0.0.4 ist oben.
                                  https://github.com/Pix–-/ioBroker.tankerkoenig
                                  Pix
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Funktioniert!
                                    Hut ab - klasse.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      tesso
                                      Merkwürdig.
                                      Instanz neu starten hat nicht gereicht. Erst ein Neustarten des raspi hat dafür gesorgt, daß bei mir jetzt auch Daten geladen werden.
                                      Vielen Dank
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @tesso:
                                        Instanz neu starten hat nicht gereicht. Erst ein Neustarten des raspi hat dafür gesorgt, daß bei mir jetzt auch Daten geladen werden. `
                                        Seltsam.
                                        Ich habe den Adapter gestoppt, dann das Update durchgeführt und den Adapter wieder gestartet … die eingepflegten Daten (API & Co.) waren noch vorhanden und die Daten kamen auch sehr schnell.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          DiJaexxl
                                          bei mir geht die Version jetzt auch.
                                          Kleines Detail, ich habe keine Ampelanzeige bei der Instanz. Weder bei der alten noch bei der aktuellen Version.
                                          Gruss aus Bensberg
                                          Dirk
