  4. IoBroker.tankerkoenig | Spritpreis-Adapter
    1.0k
235 Beiträge 42 Kommentatoren 63.9k Aufrufe 14 Beobachtet
    @pix:
    Der sollte nur 36 Zeichen lang sein, wobei Leerzeichen am Anfang/Ende mit trim() schon vorsorglich abgeschnitten werden. Ist da ein anderes Zeichen zuviel? `
    Danke für den Anstupser.
    War tatsächlich vorne vor noch ein Leerzeichen (?)
    ggf. auch ein <cr>(?)
    LÄUFT!
    Rainer</cr>
    • P Offline
      pix
      @pix:
      Das Ändern der Farbe bei Open/Closed lässt sich nicht so leicht in VIS realisieren (siehe oben). Es gäbe die Möglichkeit, die Ausgabe in einen Div-Container zu packen, diesem eine CSS-Klasse mit dem Zustand "open"/"closed" zuzuordnen und dann in VIS in der CSS Datei jeweils dafür eine Farbe zu hinterlegen. Ist im Adapter schnell gemacht, aber recht aufwändig in der Doku und Umsetzung in VIS. `
      Nach kurzem Überlegen habe ich es jetzt so realisiert. Update auf 0.0.3 da. Sollte von 0.0.2 ohne Neuinstallation der Instanz gehen. Aber bitte selbst versuchen.
      Erkläuung der Funktion in der README auf Github.
      Pix
        Jetzt ist passiert was ich befürchtet hatte.
        Die Frage hatte ich aus meiner ersten NAchfrage dann doch wieder gelöscht, jetzt muss ich sie stellen:
        Wenn ich die Liste erweitere, werden diese NICHT mit in die Objects übernommen!
        Wie kann ich den Adapter dazu bringen?
        Neustart der Instanz hat nicht geholfen.
        Löschen der Objekte auch nicht.
        Erst löschen der Instanz und wieder neu erstellen der Konfig. :(
          tesso
          Ich habe gerade deinen Adapter testen wollen. Leider bricht der Adapter immer ab.
          host-pi01	01 19:04:29.290	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
          host-pi01	01 19:04:28.685	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 19704
          host-pi01	01 19:04:28.658	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
          Was kann ich tun?
            Dann liegt es nicht an mir ;-)
            Den Fehler habe ich jetzt auch!
            ich dachte schon ich hätte zuviel gelöscht.
            Habe instanz und Adapter gelöscht und neu installiert - keine Änderung.
            Im Log erscheint nichts.
            Auch nichts in der Browserkonsole im admin beim restart der Instanz
              DiJaexxl
              bei mir legt der Adapter alles an, aber er liest nix ein.
              host-ioBroker	01 20:01:46.573	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
              host-ioBroker	01 20:01:46.273	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15503
              host-ioBroker	01 20:01:46.254	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
              host-ioBroker	01 20:01:43.747	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 20:01:43.747	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 20:01:43.746	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 20:00:01.310	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
              host-ioBroker	01 20:00:01.028	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15408
              host-ioBroker	01 19:59:02.275	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
              host-ioBroker	01 19:59:02.013	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15358
              host-ioBroker	01 19:59:02.000	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
              host-ioBroker	01 19:58:59.491	warn	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
              host-ioBroker	01 19:58:59.491	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 19:58:59.491	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 19:58:51.295	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 19:58:51.291	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 19:58:51.290	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 19:56:44.649	error	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
              host-ioBroker	01 19:56:44.393	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15243
              host-ioBroker	01 19:56:44.370	info	instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
              host-ioBroker	01 19:56:41.842	warn	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
              host-ioBroker	01 19:56:41.842	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 19:56:41.841	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 19:56:35.734	warn	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 not scheduled
              host-ioBroker	01 19:56:35.732	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
              host-ioBroker	01 19:56:35.714	info	object change system.adapter.tankerkoenig.0
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
                tesso
                Du hast auch den error.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  gleiches Fehlerbild bei mir. Die Fehlermeldung kommt nicht vom Adapter, sondern vom Host.
                  host-cubietruck 01 20:18:12.547 error instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 1 ()
                  host-cubietruck 01 20:18:11.596 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 13552
                  host-cubietruck 01 20:18:11.476 info instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */5 * * * *
                  host-cubietruck 01 20:18:08.964 info stopInstance canceled schedule system.adapter.tankerkoenig.0
                  host-cubietruck 01 20:18:08.962 info stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0
                  Gruß,
                  Eric
                  • P Offline
                    pix
                    Hui, so viele Fehler. Kümmere mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Sorry
                    Gesendet mit Tapatalk
                      @pix:
                      Hui, so viele Fehler. `
                      Nö, nur einer!
                      @pix:
                      Kümmere mich, wenn ich wieder zu Hause bin `
                      Hetz dich nicht!
                      @pix:
                      Sorry `
                      Nicht dafür!
                        DiJaexxl
                        Ich weiss, nun sind wir schon drei.
                        Und mein Tank ist schon fast leer, und nun weiss ich nicht wo ich tanken soll ;) ;) ;)
                        Gruss aus Bensberg
                        Dirk
                          DiJaexxl
                          Hey pix.
                          Ruhig Blut!!!!!!
                          Gruss aus Bensberg
                          Dirk
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @eric2905:
                            Gruß,
                            Eric `
                            Um rauszufinden, wo Adapter tatsächlich abgestürzt ist, hilft es:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop tankerkoenig
                            node node_modules/iobroker.tankerkoenig/main.js --force
                            zu schreiben. Da sollte dann mehr Fehlermeldungen sein.
                            • P Offline
                              pix
                              Fehler schon gefunden. Ging schnell., da fehlten nur ein paar Anführungszeichen.
                              0.0.4 ist oben.
                              https://github.com/Pix–-/ioBroker.tankerkoenig
                              Pix
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Funktioniert!
                                Hut ab - klasse.
                                Gruß,
                                Eric
                                  tesso
                                  Merkwürdig.
                                  Instanz neu starten hat nicht gereicht. Erst ein Neustarten des raspi hat dafür gesorgt, daß bei mir jetzt auch Daten geladen werden.
                                  Vielen Dank
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @tesso:
                                    Instanz neu starten hat nicht gereicht. Erst ein Neustarten des raspi hat dafür gesorgt, daß bei mir jetzt auch Daten geladen werden. `
                                    Seltsam.
                                    Ich habe den Adapter gestoppt, dann das Update durchgeführt und den Adapter wieder gestartet … die eingepflegten Daten (API & Co.) waren noch vorhanden und die Daten kamen auch sehr schnell.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      DiJaexxl
                                      bei mir geht die Version jetzt auch.
                                      Kleines Detail, ich habe keine Ampelanzeige bei der Instanz. Weder bei der alten noch bei der aktuellen Version.
                                      Gruss aus Bensberg
                                      Dirk
                                        Der Adapter ist nur alle 5 Minuten (oder was du eingestellt hast) aktiv und das nur für gaaaanz kurze Zeit.
                                        Da gibt es noch mehr Adapter dieser Art, da ist es genauso.
                                          DiJaexxl
                                          Hallo Rainer
                                          @Homoran:
                                          Rainer `
                                          STIMMT, und zu erkennen ist es in der Spalte Zeitplanung mit "*/5 * * * *". Das Leben kann so einfach sein.
                                          0 Punkte für den User "DiJaexxl"
                                          T´schuldigung.
                                          Gruss aus Bensberg
                                          Dirk
