  4. View Adapter Status
    apollon77A
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 65.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Oli sagte in View Adapter Status:
    @Scrounger
    echt cool, da kann ich mir viele Seiten in meiner Vis sparen,
    Ein paar Fragen, oder Wünsche hätte ich noch.
    1. Kann im Script dargestellt werden, wenn ein Adapter auf gelb geht?
    Dachte das das der Datenpunkt connect ist, aber der ist immer true wenn der Adapter gelb ist? Wenn jemand weiß warum bzw. wie man die Info abgreifen kann dann Bau ich das noch ein.
    1. Kann im Script auch das stoppen eines Adapters eingebaut werden?
    Dann bräuchte man beim Widget einen weiteren Button und das wäre dann zu speziell. Was gehen würde wären 1. Click stoppen, 2. Click starten usw.
    1. Kann um die einzelnen Cards ein Rahmen, Schatten und Radius gelegt werde?
    Ja per CSS Klasse überschreiben.
    1. Es ist es möglich unter den Adapternamen eine Linie einzufügen?
    Ja mit HTML Tag, das musst dann im Skript um den Namen bauen
    @Negalein
    Hab das Skript in 5min kurz runter gekloppt, da fehlen noch paar abfragen un genau solche Fehler abzufangen.
    Aber ich mach das wie Microsoft, teste es am User ;-)
    Werd ich einbauen was euch so alles auffällt!
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #101
    @Scrounger sagte in View Adapter Status:
    Das wäre cool
    für 5 min. hast es schon sehr gut geschafft
    ° Fixer ---> iob fix
      @Scrounger
      @Negalein
      O
      O
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      #102
      @Scrounger said in View Adapter Status:
      Die Info wenn ein Adapter gelb ist steht unter:
      "system.adapter.backitup.0.connected"
      Oliver
      • NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #103
        Moin, bei mir kommen wegen 2 Adaptern Warnmeldungen die da wären:
        Font UI da wird unter System auch nichts angelegt soweit und bei
        Text2Command sucht er ne CPU
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Object.adapterStatus (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:121:120)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.108	warn	(3356) getState "system.adapter.text2command.0.cpu" not found (3)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Object.adapterStatus (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:173:33)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at getStatusColor (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:185:21)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.042	warn	(3356) getState "system.adapter.fontui.0.alive" not found (3) states[id]=null
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.041	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.041	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.040	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2020-02-23 09:41:00.040	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • NashraN Nashra
          S
          S
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #104
          ich versuche im Moment das ganze auch umzusetzen soweit sieht es auch nicht schlecht aus, aber ich bekomme alle 60 Sekunden (habe ich erhöht von 30) eine unmenge an Warnung im log. Habt ihr das auch? Ich sehe grad dieses cpu not found ist nur bei Adapter die nicht laufen. Aber muss dann diese unzahl an warnung sein? Da habe ich ja am ende vom Tag ein log von 100MB ;-)
          @Scrounger ist das "normal" diese vielen Warnungen?
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.438	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.435	warn	(20023) getState "system.adapter.pi-hole.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.409	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.409	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.408	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.407	warn	(20023) getState "system.adapter.yahka.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.399	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.398	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.398	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.397	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.396	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.396	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.395	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.395	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.394	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.393	warn	(20023) getState "system.adapter.unifi.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.387	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.386	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.385	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.385	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.384	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.384	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.383	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.383	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.382	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:173:33)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.382	warn	(20023) at getStatusColor (script.js.funktioniert.Adapterstatus:185:21)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.379	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.alive" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.373	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.372	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.371	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.370	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.370	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.369	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.369	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.368	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.367	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:153:136)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.366	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.uptime" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.366	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.365	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.365	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.364	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.364	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.363	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.363	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.362	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.362	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:145:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.360	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memRss" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.360	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.359	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.359	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.358	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.358	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.357	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.357	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.356	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.356	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:137:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.355	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.354	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.354	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.353	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.353	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.352	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.352	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.351	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.351	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.350	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:129:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.349	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.349	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.348	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.348	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.347	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.347	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.346	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.346	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.345	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.345	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.344	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.339	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.338	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.338	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.337	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.336	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.336	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.335	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.335	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.334	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.333	warn	(20023) getState "system.adapter.volumio.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.332	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.331	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.331	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.330	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.330	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.329	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.328	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.327	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.326	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:173:33)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.324	warn	(20023) at getStatusColor (script.js.funktioniert.Adapterstatus:185:21)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.321	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.alive" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.314	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.314	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.313	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.312	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.310	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.296	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.294	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.293	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.292	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:153:136)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.291	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.uptime" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.291	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.290	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.288	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.287	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.287	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.286	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.286	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.285	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.273	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:145:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.271	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memRss" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.270	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.270	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.269	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.269	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.268	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.267	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.267	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.266	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.266	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:137:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.265	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.263	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.263	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.261	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:129:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.260	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.260	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.258	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.257	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.257	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.256	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.256	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.255	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.239	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.239	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.237	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.237	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.236	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.236	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.235	warn	(20023) getState "system.adapter.proxmox.1.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.226	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.226	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.225	warn	(20023) getState "system.adapter.synology.0.cpu" not found (3) states[id]=null
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.221	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.218	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.218	warn	(20023) getState "system.adapter.weatherunderground.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.214	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.211	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.210	warn	(20023) getState "system.adapter.dwd.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.198	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.195	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.195	warn	(20023) getState "system.adapter.rpi2.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.189	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.189	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.188	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.188	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.187	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.187	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.186	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.186	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.185	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.184	warn	(20023) getState "system.adapter.history.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.177	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.177	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.175	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.175	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.171	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.171	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.170	warn	(20023) getState "system.adapter.tr-064.2.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.155	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.154	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.154	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.153	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.153	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.152	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.152	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.151	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.151	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.150	warn	(20023) getState "system.adapter.node-red.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.142	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.139	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.139	warn	(20023) getState "system.adapter.yeelight-2.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.133	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.132	warn	(20023) getState "system.adapter.mihome.1.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.115	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.113	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.113	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.112	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.112	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.111	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.110	warn	(20023) getState "system.adapter.samsung.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.087	warn	(20023) getState "system.adapter.cloud.0.cpu" not found (3)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.077	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.074	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
          javascript.1	2020-02-23 22:17:00.072	warn	(20023) getState "system.adapter.terminal.0.cpu" not found (3)
          • ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #105
            So hier ist die verbesserte Variante des Skriptes, die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
            // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
            const moment = require("moment");
            const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
            let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
            let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
            let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList'                           // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
            const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
            let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
            let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]"                                 // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
            let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
            let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
            let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
            let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
            let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
            let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen';                                // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
            // Fomate für moment Lib
            moment.locale(sprache);
            // auf .alive Änderungen hören
            let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
            let adapterAliveList = $(aliveSelector);
            if (adapterAliveList.length === 0) {
                // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
            } else {
                // listener nur für Änderung bei alive
                adapterAliveList.on(adapterStatus);
            // auf .connected Änderungen hören
            let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`;
            let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
            if (adapterConnectedList.length === 0) {
                console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
            } else {
                adapterConnectedList.on(adapterStatus);
            // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
            schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
            function adapterStatus() {
                // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                let adapterList = [];
                let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                try {
                    for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                        let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                        let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                        let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                        let name = nameArray[0];
                        name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                        let nameWithInstance = name;
                        let adapterInstance = nameArray[1];
                        if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                            nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                        let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                        let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                        let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                        let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                    </div>`
                        let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                            <div style="flex: 1">CPU</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1">RAM total</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1">RAM verwendet</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1">RAM reserviert</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                        </div>
                                            <div style="flex: 1">Betriebszeit</div>
                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
                                        </div>`
                        adapterList.push({
                            text: text,
                            subText: subText,
                            image: image,
                            listType: "buttonState",
                            objectId: dpAdapterRestart,
                            buttonStateValue: id,
                            statusBarColor: getStatusColor(),
                            showValueLabel: false,
                        function getStatusColor() {
                            let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                    if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                        statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                } else {
                                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                // Adapter ist deaktiviert
                                statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                            if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                // Adapter ist zeitgesteuert
                                statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                            return statusBarColor;
                } catch (err) {
                    console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                adapterList.sort(function (a, b) {
                    return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1;
                let result = JSON.stringify(adapterList);
                if (getState(dpList) !== result) {
                    setState(dpList, result, true);
            // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
            adapterStatus();
            // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
            on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                if (neustarten) {
                    if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                        // Adapter deaktiviert -> starten
                        adapter.common.enabled = true;
                } else {
                    if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                        adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                    } else {
                setObject(obj.state.val, adapter);
                console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
            function myHelper() {
                return {
                    getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                        if (existsState(id)) {
                            return prepand + getState(id).val + append;
                        } else {
                            return nullValue;
                    getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                        if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                            return prepand + object.common[prop] + append;
                        } else {
                            return nullValue;
                    checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                        if (object && object.common && object.common[prop]) {
                            return true;
                        } else {
                            return false;
            Ihr könnt jetzt Einstellungen vornehmen, erklärung steht im kommentar
            const checkInterval = 10;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
            Das ist aber nicht der Status für connection, dieser steht unter adapter.x.info.connection. Hab es gleich mal mit eingebaut ;-)
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              } else {
              } else {
                  try {
                                      </div>`
                                          </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                          </div>
                                          </div>`
                          adapterList.push({
                              text: text,
                              subText: subText,
                              image: image,
                                  } else {
                  } catch (err) {
              adapterStatus();
                  if (neustarten) {
                  } else {
                      } else {
                  return {
                          } else {
                              return nullValue;
                          } else {
                              return nullValue;
                              return true;
                          } else {
                              return false;
              sigi234S
              sigi234S
              sigi234
              #106
              @Scrounger
              100 Warnmeldungen, Skript hängt sich auf.
              Immer Daten sichern!
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #107
                @Scrounger
                Warn-Meldungen kommen bei mir auch sehr viele.
                Aber Script läuft sonst super.
                Adapter stoppen funktioniert
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.828	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.828	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.826	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.824	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.822	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.818	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.818	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.813	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.807	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.805	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.377	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.alive" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.375	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.373	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.369	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.369	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.369	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.368	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.366	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.366	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.364	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.360	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:89:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.360	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.359	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.355	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.355	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.355	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.353	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.208	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.207	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.alive" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.203	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.201	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.199	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.195	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.195	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.195	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.194	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.192	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.192	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.192	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:89:132)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.190	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89)
                javascript.0	2020-02-24 18:46:00.183	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.842	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.842	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.840	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.837	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.837	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-02-24 18:45:57.837	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #108
                  @Scrounger
                  Hab noch eine Frage, ob der Wunsch möglich ist.
                  Derzeit wird nach senkrechten Spalten sortiert.
                  Also zB
                  aaa ggg
                  bbb hhh
                  ccc iii
                  ddd jjj
                  eee kkk
                  fff lll
                  Ist es möglich, die Sortierung waagrecht zu machen?
                  Also zB
                  aaa bbb
                  ccc ddd
                  eee fff
                  ggg hhh
                  iii jjj
                  kkk lll
                  • ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #109
                    Musst mir jetzt erstmal den proxy adapter installieren, damit ich auch mal eure fehlermeldungen sehe.
                    } else {
                    } else {
                        try {
                                            </div>`
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>`
                                adapterList.push({
                                    text: text,
                                    subText: subText,
                                    image: image,
                                        } else {
                        } catch (err) {
                    adapterStatus();
                        if (neustarten) {
                        } else {
                            } else {
                        return {
                                } else {
                                    return nullValue;
                                } else {
                                    return nullValue;
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                    @Negalein sagte in View Adapter Status:
                    Das wird doch genau so sortiert?
                    NegaleinN O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ScroungerS Scrounger
                      } else {
                      } else {
                          try {
                                              </div>`
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>`
                                  adapterList.push({
                                      text: text,
                                      subText: subText,
                                      image: image,
                                          } else {
                          } catch (err) {
                      adapterStatus();
                          if (neustarten) {
                          } else {
                              } else {
                          return {
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #110
                      @Scrounger sagte in View Adapter Status:
                      nicht immer
                      Ist das Script eine neue Version?
                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        nicht immer
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #111
                        ja
                          ja
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #112
                          ja
                          perfekt
                          Sortierung funktioniert wieder
                          Und das beste ..... Ich bekomme keine Fehlermeldungen mehr
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            ja
                            perfekt
                            O
                            O
                            Oli
                            #113
                            @Negalein
                            wie machst du das mit dem stoppen?
                            bei mir starten die Adapter nur neu?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @Negalein
                              NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              #114
                              @Oli sagte in View Adapter Status:
                              Zeile 18
                              let neustarten = true;auf falseändern
                                } else {
                                } else {
                                    try {
                                                        </div>`
                                                            </div>
                                                            </div>
                                                            </div>
                                                            </div>
                                                            </div>`
                                            adapterList.push({
                                                text: text,
                                                subText: subText,
                                                image: image,
                                                    } else {
                                    } catch (err) {
                                adapterStatus();
                                    if (neustarten) {
                                    } else {
                                        } else {
                                    return {
                                            } else {
                                                return nullValue;
                                            } else {
                                                return nullValue;
                                                return true;
                                            } else {
                                                return false;
                                O
                                O
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                #115
                                @Scrounger
                                danke für das tolle Script, funktioniert super.
                                Könntest du mich vielleicht bei CSS etwas unterstützen?
                                Egal was ich bereits versucht habe, ich bekomme Rahmen und Schatten nur um das gesamte Widget aber leider nicht um die einzelnen Cards.
                                Eine Frage hätte ich noch, wie bekomme ich eine Linie mittels html unter den Adapternamen?
                                Oliver
                                  Zeile 18
                                  O
                                  O
                                  Oli
                                  #116
                                  @Negalein
                                  danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                  Oliver
                                    @sigi234 sagte in View Adapter Status:
                                    Ich denke das geht im Skript ab Zeile 54
                                    Bingo, das wars :)
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    Glasfaser
                                    #117
                                    Ich finde die Zeile nicht , zum verändern der Card Farbe .
                                    Bei mir unter 54 steht nichts .
                                    Könntest du vielleicht ein Screenshot machen ?
                                    Danke !
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Danke !
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #118
                                      @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
                                      du meinst den schwarzen Hintergrund?
                                      Wird direkt im Widget eingestellt
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        Glasfaser
                                        #119
                                        @Negalein
                                        Ahh ..dachte im Script, , Danke .
                                        Sieht schon besser aus 👍
                                          @Negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #120
                                          Und mir ist mit der Schriftfarbe so gegangen. Hab im Widget danach gesucht. 😁
                                          83.9k
                                          1.4m
