  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @kovismith fangen wir mal mit der Heizung an.
    Linke Spalte anklicken dann musst du rechts die Eigenschaften sehen. Jetzt oben auf Service klicken und du bekommst jetzt ein neues Fenster zum ausfüllen.
    KoviSmith
    #1561
    @tt-tom was muss hier in die Felder rein?
    • K KoviSmith
      @tt-tom hab ich. Und erst mal danke, dass du dir die Zeit nimmst. :)
      TT-Tom
      #1562
      @kovismith
      dafür ist das Forum doch da. 😊
      das füllst du so aus. wobei du unten dann natürlich deinen Datenpunkt nehmen musst
      EDIT: sorry falsche bild ist für den Füllstand
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      T K 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @kovismith
        TT-Tom
        #1563
        @tt-tom
        aber Egal wichtig ist das du einen Dienstnamen vergibst und den richtigen Servicetyp, also switch. bei On muss ein Hacken rein und den Datenpunkt auswählen
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @kovismith
          KoviSmith
          #1564
          @tt-tom danke schon mal.
          Wenn ich bei State auf die drei Punkte geh, seh ich schon mal mein Auto. Das ist Denk ich schon mal ganz gut. :)
          Nach was muss ich hier nun suchen? Da gibt es so viel….
          • K KoviSmith
            TT-Tom
            #1565
            @kovismith
            das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Was hast du denn. Marke und Typ
            Gruß Tom
            Public Transport
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @kovismith
              KoviSmith
              #1566
              @tt-tom Golf Va 2.0 StyleDT110 TDID7F.
              Den Name zeigt es mir an.
              Ich würde gerne die Tankfüllunganzeige haben unddie Standheizung aktivieren.
              • K KoviSmith
                TT-Tom
                #1567
                @kovismith
                da kann ich dir nicht groß weiterhelfen Fahre Skoda Kodiaq
                aber schau mal unter status.data_0x030103FFFF.field_0x030103000A.value vielleicht ist da bei dir auch die Tankanzeige.
                Heizung ist so eine Sache, da muss du einen finden der auch Golf fährt und dir weiter helfen kann. da gibt es sogar Unterschiede im selben Modell bei verschiedenen Baujahren und je nachdem was verbaut ist.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @kovismith
                  KoviSmith
                  #1568
                  @tt-tom
                  Ich habe es tatsächlich hinbekommen. Es war genau das selbe, wie bei dir. Jetzt wird es mir im Standard Raum angezeigt. Ich kann es aber nicht woanders in einen anderen Raum tun. Ist das normal?
                  • K KoviSmith
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #1569
                    @kovismith
                    das passt jetzt hier nicht mehr zum Adapter. Mach bei weiteren Problemen bitte einen eignen Post auf. Dort helfen wir dir weiter.
                    PS über die Eigenschaften in HomeKit kannst du auch Räume ändern
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @kovismith
                      KoviSmith
                      #1570
                      @tt-tom passt sorry. Ich hoffe die Frage passt noch dazu. Kann ich den Tankfüllstand anders anzeigen lassen? Jetzt zeigt es mir es ja als Feuchtigkeit.
                      PS: habe die Standheizung gefunden :)
                      • K KoviSmith
                        TT-Tom
                        #1571
                        @kovismith sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        nein, liegt an HomeKit
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          KoviSmith
                          #1572
                          @tt-tom ok. Vielen herzlich dank für deine Hilfe.
                          • K KoviSmith
                            Sneak-L8
                            #1573
                            @tombox Kannst Du mir sagen, wie der sate.ts bei einem Update berechnet wird? Date.now() scheint es nicht ganz zu sein.
                            Bin gerade dran, die nicht gepflegten Einträge bei o/c/l/... zu bereinigen. Dazu wäre das hilfreich um prüfen zu können, welche States sich nach einem bestimmten Zeitpunkt geändert haben.
                            • S Sneak-L8
                              Sneak-L8
                              #1574
                              @tombox Kommando zurück, Date.now() liefert den gewünschten Timestamp, aber die State sind noch nicht aktualisiert.
                              Ich würde gerne das Setzen aller Werte abwarten:
                                          Object.keys(body.address).forEach((key) => {
                                            this.setObjectNotExistsAsync(vin + ".position.address." + key, {
                                              type: "state",
                                              common: {
                                                role: "indicator",
                                                type: "mixed",
                                                write: false,
                                                read: true,
                                              native: {},
                                              .then(() => {
                                                this.setState(vin + ".position.address." + key, body.address[key], true);
                                              .catch((error) => {
                                                this.log.error(error);
                                              // Hier sollen alle State schon gesetzt sein
                              Das habe ich daher versucht umzubauen auf
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + ".position.address." + key, {
                                              type: "state",
                                              common: {
                                                role: "indicator",
                                                type: "mixed",
                                                write: false,
                                                read: true,
                                              native: {},
                                            await this.setStateAsync(vin + ".position.address." + key, body.address[key], true);
                              aber das geht nicht, weil der await nicht innerhalb eines foreach genutzt werden darf.
                              Wie könnte ichdas sonst anstellen?
                              L T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sneak-L8
                                                type: "state",
                                                common: {
                                                  role: "indicator",
                                                  type: "mixed",
                                                  write: false,
                                                  read: true,
                                                native: {},
                                                .then(() => {
                                                .catch((error) => {
                                                type: "state",
                                                common: {
                                                  role: "indicator",
                                                  type: "mixed",
                                                  write: false,
                                                  read: true,
                                                native: {},
                                Lucky_ESA
                                #1575
                                @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                                type: "state",
                                                common: {
                                                  role: "indicator",
                                                  type: "mixed",
                                                  write: false,
                                                  read: true,
                                                native: {},
                                                .then(() => {
                                                .catch((error) => {
                                            Object.keys(body.address).forEach(async(key) => {
                                                type: "state",
                                                common: {
                                                  role: "indicator",
                                                  type: "mixed",
                                                  write: false,
                                                  read: true,
                                                native: {},
                                Habe oben angepasst.
                                • L Lucky_ESA
                                                  type: "state",
                                                  common: {
                                                    role: "indicator",
                                                    type: "mixed",
                                                    write: false,
                                                    read: true,
                                                  native: {},
                                                  .then(() => {
                                                  .catch((error) => {
                                                  type: "state",
                                                  common: {
                                                    role: "indicator",
                                                    type: "mixed",
                                                    write: false,
                                                    read: true,
                                                  native: {},
                                  Sneak-L8
                                  #1576
                                  @lucky_esa Danke, das war's. Nicht das foreach war das Problem, sondern das fehlende async in der inline-Funktion. Jetzt klappt es.
                                  Zumindest bei der ParkingAddress werden nun früher ermittelte states (für Zusatzinfos zu einer Adresse) nun auf "null" zurückgesetzt, wenn sie bei der aktuellen Adresse nicht mehr gültig sind.
                                  Das werde ich jetzt versuchen, auf den Türstatus zu übertragen.
                                  • S Sneak-L8
                                                    type: "state",
                                                    common: {
                                                      role: "indicator",
                                                      type: "mixed",
                                                      write: false,
                                                      read: true,
                                                    native: {},
                                                    .then(() => {
                                                    .catch((error) => {
                                                    type: "state",
                                                    common: {
                                                      role: "indicator",
                                                      type: "mixed",
                                                      write: false,
                                                      read: true,
                                                    native: {},
                                    tombox
                                    #1577
                                    @sneak-l8 foreach auf for (const variable of array) umstellen
                                    S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      smartysmart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                                      #1578
                                      Hey Leute,
                                      Kann es sein, dass bei einem A3 E-Tron kaum Werte angezeigt werden ? Weder Batterie, Ölstand, Fenster oder Türstatus einfach garnichts.
                                      Der Adapter ist Grün und auch verbunden, die Auto Stammdaten werden angezeigt.
                                      Den Data Plug von Audi hab ich auch einbauen lassen.
                                      • T tombox
                                        Sneak-L8
                                        #1579
                                        @tombox Danke für den Tipp. Hatten icht gleich verstanden, warum Du nach @Lucky_ESA noch mal schreibst. Aber jetzt hab ich verstanden, dass ich bei forEach() keinen await machen kann und somit die State assynchron aktualisiert werden.
                                        Hab's jetzt auf for(const key in keys) umgebaut. Jetzt sieht es besser aus. Wenn es jetzt mit der Adresse stabil läuft, dann kümmere ich mich wieder um die Tür-Status.
                                        • S Sneak-L8
                                          dan11hh
                                          #1580
                                          Aktuell lädt mein Vater seinen ID4 GTX an meiner Wallbox, weil solange kaum Sonne da, mein Strom nur rund die Hälfte kostet. Jetzt würde ich gerne natürlich, dass er den Strom trotzdem an mich bezahlen muss. Über den VW Connect Adapter würde ich gerne den Standort immer dann abfragen, wenn der ID4 beginnt zu laden. Wenn der Standort dann bei mir Zuhause ist, dann soll der Zähler meiner Open WB (MQTT Wert) aus meiner OpenWB gespeichert und am Ende des Ladevorgangs vom neuen Endwert subtrahiert werden. Nun meldet sich VW Connect leider mit: "Car is not enrolled anymore." Was kann ich da machen? Der GTX wird doch sicher auch unterstützt.
