  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • K KoviSmith
    @tt-tom danke schon mal.
    Wenn ich bei State auf die drei Punkte geh, seh ich schon mal mein Auto. Das ist Denk ich schon mal ganz gut. :)
    Nach was muss ich hier nun suchen? Da gibt es so viel….
    TT-Tom
    #1565
    @kovismith
    das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Was hast du denn. Marke und Typ
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @kovismith
      KoviSmith
      #1566
      @tt-tom Golf Va 2.0 StyleDT110 TDID7F.
      Den Name zeigt es mir an.
      Ich würde gerne die Tankfüllunganzeige haben unddie Standheizung aktivieren.
      • K KoviSmith
        TT-Tom
        #1567
        @kovismith
        da kann ich dir nicht groß weiterhelfen Fahre Skoda Kodiaq
        aber schau mal unter status.data_0x030103FFFF.field_0x030103000A.value vielleicht ist da bei dir auch die Tankanzeige.
        Heizung ist so eine Sache, da muss du einen finden der auch Golf fährt und dir weiter helfen kann. da gibt es sogar Unterschiede im selben Modell bei verschiedenen Baujahren und je nachdem was verbaut ist.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @kovismith
          KoviSmith
          #1568
          @tt-tom
          Ich habe es tatsächlich hinbekommen. Es war genau das selbe, wie bei dir. Jetzt wird es mir im Standard Raum angezeigt. Ich kann es aber nicht woanders in einen anderen Raum tun. Ist das normal?
          • K KoviSmith
            @tt-tom
            TT-Tom
            #1569
            @kovismith
            das passt jetzt hier nicht mehr zum Adapter. Mach bei weiteren Problemen bitte einen eignen Post auf. Dort helfen wir dir weiter.
            PS über die Eigenschaften in HomeKit kannst du auch Räume ändern
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @kovismith
              KoviSmith
              #1570
              @tt-tom passt sorry. Ich hoffe die Frage passt noch dazu. Kann ich den Tankfüllstand anders anzeigen lassen? Jetzt zeigt es mir es ja als Feuchtigkeit.
              PS: habe die Standheizung gefunden :)
              • K KoviSmith
                TT-Tom
                #1571
                @kovismith sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                nein, liegt an HomeKit
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  KoviSmith
                  #1572
                  @tt-tom ok. Vielen herzlich dank für deine Hilfe.
                  • K KoviSmith
                    Sneak-L8
                    #1573
                    @tombox Kannst Du mir sagen, wie der sate.ts bei einem Update berechnet wird? Date.now() scheint es nicht ganz zu sein.
                    Bin gerade dran, die nicht gepflegten Einträge bei o/c/l/... zu bereinigen. Dazu wäre das hilfreich um prüfen zu können, welche States sich nach einem bestimmten Zeitpunkt geändert haben.
                    • S Sneak-L8
                      Sneak-L8
                      #1574
                      @tombox Kommando zurück, Date.now() liefert den gewünschten Timestamp, aber die State sind noch nicht aktualisiert.
                      Ich würde gerne das Setzen aller Werte abwarten:
                                  Object.keys(body.address).forEach((key) => {
                                    this.setObjectNotExistsAsync(vin + ".position.address." + key, {
                                      type: "state",
                                      common: {
                                        role: "indicator",
                                        type: "mixed",
                                        write: false,
                                        read: true,
                                      native: {},
                                      .then(() => {
                                        this.setState(vin + ".position.address." + key, body.address[key], true);
                                      .catch((error) => {
                                        this.log.error(error);
                                      // Hier sollen alle State schon gesetzt sein
                      Das habe ich daher versucht umzubauen auf
                                    await this.setObjectNotExistsAsync(vin + ".position.address." + key, {
                                      type: "state",
                                      common: {
                                        role: "indicator",
                                        type: "mixed",
                                        write: false,
                                        read: true,
                                      native: {},
                                    await this.setStateAsync(vin + ".position.address." + key, body.address[key], true);
                      aber das geht nicht, weil der await nicht innerhalb eines foreach genutzt werden darf.
                      Wie könnte ichdas sonst anstellen?
                      L T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sneak-L8
                                        type: "state",
                                        common: {
                                          role: "indicator",
                                          type: "mixed",
                                          write: false,
                                          read: true,
                                        native: {},
                                        .then(() => {
                                        .catch((error) => {
                                        type: "state",
                                        common: {
                                          role: "indicator",
                                          type: "mixed",
                                          write: false,
                                          read: true,
                                        native: {},
                        Lucky_ESA
                        #1575
                        @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        type: "state",
                                        common: {
                                          role: "indicator",
                                          type: "mixed",
                                          write: false,
                                          read: true,
                                        native: {},
                                        .then(() => {
                                        .catch((error) => {
                                    Object.keys(body.address).forEach(async(key) => {
                                        type: "state",
                                        common: {
                                          role: "indicator",
                                          type: "mixed",
                                          write: false,
                                          read: true,
                                        native: {},
                        Habe oben angepasst.
                        • L Lucky_ESA
                                          type: "state",
                                          common: {
                                            role: "indicator",
                                            type: "mixed",
                                            write: false,
                                            read: true,
                                          native: {},
                                          .then(() => {
                                          .catch((error) => {
                                          type: "state",
                                          common: {
                                            role: "indicator",
                                            type: "mixed",
                                            write: false,
                                            read: true,
                                          native: {},
                          Sneak-L8
                          #1576
                          @lucky_esa Danke, das war's. Nicht das foreach war das Problem, sondern das fehlende async in der inline-Funktion. Jetzt klappt es.
                          Zumindest bei der ParkingAddress werden nun früher ermittelte states (für Zusatzinfos zu einer Adresse) nun auf "null" zurückgesetzt, wenn sie bei der aktuellen Adresse nicht mehr gültig sind.
                          Das werde ich jetzt versuchen, auf den Türstatus zu übertragen.
                          • S Sneak-L8
                                            type: "state",
                                            common: {
                                              role: "indicator",
                                              type: "mixed",
                                              write: false,
                                              read: true,
                                            native: {},
                                            .then(() => {
                                            .catch((error) => {
                                            type: "state",
                                            common: {
                                              role: "indicator",
                                              type: "mixed",
                                              write: false,
                                              read: true,
                                            native: {},
                            tombox
                            #1577
                            @sneak-l8 foreach auf for (const variable of array) umstellen
                            S S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              smartysmart
                              schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                              #1578
                              Hey Leute,
                              Kann es sein, dass bei einem A3 E-Tron kaum Werte angezeigt werden ? Weder Batterie, Ölstand, Fenster oder Türstatus einfach garnichts.
                              Der Adapter ist Grün und auch verbunden, die Auto Stammdaten werden angezeigt.
                              Den Data Plug von Audi hab ich auch einbauen lassen.
                              • T tombox
                                Sneak-L8
                                #1579
                                @tombox Danke für den Tipp. Hatten icht gleich verstanden, warum Du nach @Lucky_ESA noch mal schreibst. Aber jetzt hab ich verstanden, dass ich bei forEach() keinen await machen kann und somit die State assynchron aktualisiert werden.
                                Hab's jetzt auf for(const key in keys) umgebaut. Jetzt sieht es besser aus. Wenn es jetzt mit der Adresse stabil läuft, dann kümmere ich mich wieder um die Tür-Status.
                                • S Sneak-L8
                                  dan11hh
                                  #1580
                                  Aktuell lädt mein Vater seinen ID4 GTX an meiner Wallbox, weil solange kaum Sonne da, mein Strom nur rund die Hälfte kostet. Jetzt würde ich gerne natürlich, dass er den Strom trotzdem an mich bezahlen muss. Über den VW Connect Adapter würde ich gerne den Standort immer dann abfragen, wenn der ID4 beginnt zu laden. Wenn der Standort dann bei mir Zuhause ist, dann soll der Zähler meiner Open WB (MQTT Wert) aus meiner OpenWB gespeichert und am Ende des Ladevorgangs vom neuen Endwert subtrahiert werden. Nun meldet sich VW Connect leider mit: "Car is not enrolled anymore." Was kann ich da machen? Der GTX wird doch sicher auch unterstützt.
                                  • D dan11hh
                                    Sneak-L8
                                    #1581
                                    @dan11hh Also letztlich geht es nicht um Deine Automatisierung, sondern dass der vw-connect-Adapter Dir aufgrund der genannten Fehlermeldung keine Daten liefert.
                                    Für mich klingt die Meldung, als gäbe es die Verknüpfung zwischen Deinem Account und dem Fahrzeug nicht mehr. Kommst Du an die Daten, wenn Du Dich mit den Anmeldedaten aus dem Adapter in der ID.App anmeldest?
                                    • S Sneak-L8
                                      dan11hh
                                      #1582
                                      @sneak-l8 Ja, etwas viel Blupp war dabei. Ich hab jetzt die Instanz des Adapters gelöscht und erneut installiert leider noch die selbe Fehlermeldung. Ja. Die ID.APP funktioniert einwandfrei. Das ist etwas seltsam...
                                      S B D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dan11hh
                                        Sneak-L8
                                        #1583
                                        @dan11hh Gleiche UserId und Passwort im Adapter wie in der App? Zeigtm al noch Deine Konfiguration des Adapters.
                                        • D dan11hh
                                          bommel_030
                                          #1584
                                          @dan11hh
                                          Was für eine openwb hast du denn? Wenn mit NFC oder Display kannst du ihm doch einen eigenen Code zuweisen und bequem danach steuern. Würde ich aktuell der Lösung über die VW Server vorziehen.
                                          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
