  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Seit ich meine ganze Iobroker Instanz neu aufgesetzt habe, habe ich ein Problem, das der Adapter nun nicht mehr alle Informationen anzeigt. Seit der neuen Installation erscheint bei mir nicht mehr die Daten für Fenster Öffnungen und auch die aktuelle Geschwindigkeit wird nicht mehr abgefragt.
    Ist da was bekannt?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #1341
    @stefu87_ch
    lösche mal diese Datenpunkte die du in Vis anzeigen läßt , werden Sie beim Adapter Neustart wieder angelegt !?
    stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #1342
      @glasfaser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @stefu87_ch
      Leider nicht, die Datenpunkte gibt es nicht mehr.
      Hab auch schon, den Adapter komplett gelöscht, samt Ordner und dann neu installiert und angemeldet, aber die Datenpunkte erscheinen nicht mehr.
      Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • T tombox
        @chris71 0.0.51 muss installiert sein und die Uhrzeit auf dem ioBroker muss exakt stimmen
        Chris71
        #1343
        @tombox danke mit 0.0.51 gehts jetzt. Dankeschön.
        • C Offline
          chho
          #1344
          ich nutze diesen Adapter seit einigen Wochen erfolgreich mit meinem VW Hybrid.
          Jetzt habe ich seit letzter Woche auch einen Cupra Born, den ich natürlich auch gerne mit dem Adapter integrieren würde.
          Leider bekomme ich hier keine Fahrzeugdaten angezeigt. Die Instanz des Adapters ist zwar grün und hat eine Verbindung, aber mehr passiert nicht.
          Da man für den Born auch nicht die normale Cupra connect App nutzen kann sondern die neue My Cupra App (mit Cupra Connect GEN 4), gehe ich mal davon aus, dass sie da was an der API verändert haben. Ich habe auch mal die VW ID Variante ausprobiert (da die Auto ja technisch eng verwandt sind), aber das funktioniert leider auch nicht.
          Ist der Adapter überhaupt kompatibel zum Cupra Born und wenn ja, hat zufällig noch jemand eine Idee, was ich einstellen könnte?
          Vielen Dank für Eure Hilfe!
          Viele Grüße, chho
          • C chho
            Viele Grüße, chho
            tombox
            #1345
            @chho Wenn es schon wieder eine neue app gibt benötige ich Zugangsdaten um diese einzupflegen
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #1346
              Skoda bastelt schon seit Tagen wieder an der App herum, was in den diversen Foren mit Screenshots von Server Problemen bestätigt wurde. Bislang war aber Zugang noch über die API Schnittstelle via ioBroker möglich.
              Jetzt scheint der Weg vorläufig wohl auch von Skoda gestört zu sein.
              vw-connect.0
              8080	2022-08-10 20:33:52.480	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
              vw-connect.0
              8080	2022-08-10 20:33:52.479	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
              vw-connect.0
              8080	2022-08-10 20:33:52.479	error	429
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                Marty56
                #1347
                @jb_sullivan Das sehe ich seit ca. 2-3 Wochen auch.
                Außerdem bringt die neue Skoda App einen Verbindungsfehler zum Skoda Server. Ich schließe mich Deiner Einschätzung an, dass Skoda mal wieder unabhängig von irgendwelchen Verfügbarkeitskriterien am "offenen" Server herumbastelt.
                Die Unprofessionalität des VW Konzerns bzgl. Software und Service ist schon atemberaubend schlecht.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • Enrico FischerE Offline
                  Enrico Fischer
                  #1348
                  gibt es eine möglichkeit den Geohash im iobroker darzustellen.Es gibt eine Seite die den Code umwandelt aber für den Rest sind meine Kenntnisse dann etwas im Beta Statium.
                  https://www.movable-type.co.uk/scripts/geohash.html
                  • T tombox
                    chho
                    #1349
                    @tombox Ok. Du meinst die normalen Zugangsdaten für die VW/Seat ID, oder?
                    Ich fürchte, damit müssen wir dann noch etwas warten, denn aktuell kann ich das Fahrzeug noch nicht einmal in der My Cupra App hinzufügen (da bin ich gerade mit dem Seat Connect Support dran) und da ich nicht weiß, ob der Support eventuell auch noch an meiner Cupra ID rumschrauben will / muss, würde ich abwarten, bis das sauber läuft... 🙄
                    • F Offline
                      fir3drag0n
                      schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                      #1350
                      gibt es einen DP für die geladene Energie bei einem ID oder berechnet ihr die zusätzlich?
                      Kann ich irgendwie die Standzeit abgreifen, um die geladene Energie zu berechnen?
                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fir3drag0n
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #1351
                        @fir3drag0n glaube sowas gibt es leider nicht. Habe mir auch eine Umgehung gebaut mit einem Strommessgerät, wo ich dran ablesen kann wann wie viel geladen wurde. (Habe keine Wallbox)
                        • WszeneW Wszene
                          Ich bin gerade dabei mein System umzuziehen
                          Ich möchte dabei auch mal ausmisten daher mache ich den Umzug manuell
                          Nun ist mir folgendes aufgefallen
                          Auf dem neuen System bekomme ich sehr viele (>100) Einträge im log
                          vw-connect.0
                          2022-07-02 07:14:02.981	error	Refresh Token in 10min
                          vw-connect.0
                          2022-07-02 07:14:02.981	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                          vw-connect.0
                          2022-07-02 07:14:02.981	error	401
                          vw-connect.0
                          2022-07-02 07:14:02.981	error	TMBJB7NXXXXXXXXXXX
                          Diese Einträge bekomme ich im alten System nicht
                          Der unterschied von beiden System ist die Version des Admin-Adapters
                          altes System: 6.0.8
                          neues System: 6.1.8
                          Das komische ist das ich immer aktuelle Werte von meinem Kodiaq bekomme
                          Saharel
                          #1352
                          @wszene said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          altes System: 6.0.8
                          neues System: 6.1.8
                          Hast du dafür eine Lösung? Ich habe das mit meinem Octavia iV auch.
                          • S Saharel
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            altes System: 6.0.8
                            neues System: 6.1.8
                            tombox
                            #1353
                            @saharel Bräuchte ich mal Zugangsdaten und wann der Fehler auftritt per PN
                            • T tombox
                              Saharel
                              schrieb am zuletzt editiert von Saharel
                              #1354
                              @tombox
                              Hier erstmal das Log, alles weitere per PN
                              rr19-hubR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Saharel
                                @tombox
                                rr19-hubR Offline
                                rr19-hubR Offline
                                rr19-hub
                                #1355
                                Moin! Ich habe vor, für einen Verwandten einen RP mit iobroker einzurichten, um eine Elli Wallbox abzufragen bzw. zu steuern (es handelt sich wohl um das teuerste der drei Modelle). Da ich eher mit home assistant unterwegs bin und dieses Addon noch nicht kenne, habe ich folgende Fragen:
                                • Welche Informationen lassen sich bei dieser Wallbox abfragen (bspw. Zählerstand) und v.a.: lässt sie sich auch steuern? Idealerweise möchten wir auch die Ladestufe anpassen können, um Überschussladen zu ermöglichen.
                                • Die Box ist bereits übers häusliche LAN erreichbar, wird - neben einem entsprechend aufgesetzten Raspberry - weitere Hardware benötigt? Stichwort ee-Bus oder evcc?
                                Herzlichen Dank im Voraus für Infos hierzu und danke für das tolle Projekt!!
                                • rr19-hubR rr19-hub
                                  rr19-hubR Offline
                                  rr19-hubR Offline
                                  rr19-hub
                                  #1356
                                  Ich habe noch etwas gestöbert und wurde fündig: evcc entwickelt gerade eine Integration für die Elli Wallbox. Die Diskussion hierzu findet sich auf https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210, der Thread mit der Testversion (einschl. Download) auf https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210.
                                  Klingt jedenfalls schon recht vielversprechend, da der Anbieter ja leider nicht wirklich was hierzu liefert.
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    XQR
                                    #1357
                                    @tombox danke für deinen tollen Adapter und all die Arbeit die du hier reinsteckst.
                                    Ich habe eine Frage zu den Datenpunkten zum Skoda Enyaq. Ist es richtig, dass es keine Datenpunkte für den Status der Fenster (geschlossen, offen) und GPS Location gibt?
                                    Danke im Voraus.
                                    Viele Grüße
                                    • X XQR
                                      Danke im Voraus.
                                      Viele Grüße
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                      #1358
                                      @xqr Es gibt schon einen Status für Skoda, aber seit Skoda an ihren Servern herumgebastelt haben, werden leider nicht mehr alle Datenpunkte angezeigt.
                                      Edit: Unter dem Status vw-connect.0.TMBJR7XXXXXXXX8137.status.data_0x030105FFFF solltest du die Fenster sehen
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        XQR
                                        #1359
                                        @stefu87_ch Danke für deine Hilfe. Leider sehe ich unter Status keine anderen Datenpunkte außer folgende (siehe Bild)
                                        Wie sieht das bei dir aus?
                                        T stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • X XQR
                                          tombox
                                          #1360
                                          @xqr Es wird nur das angezeigt was auch in der app angezeigt wird. Die ID Platform ist noch sehr begrenzt mit den Daten via App
