  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #1301
    Hallo Zusammen,
    Habt Ihr auch das Problem das sich der folgende Datenpunkt nie aktuallisiert?
    vw-connect.0.TMBJB7XXXXXXXX.position.address.city
    Dieser bleibt bei mir immer auf Dresden stehen egal in welcher Stadt ich bin
    Die PLZ und die Straße wird immer richtig aktuallisiert
    Wir haben einen Scala und einen Kodiaq
    Das Problem haben ich bei beiden Fahrzeugen
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Marcel
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #1302
      @wszene
      Nutze nur diesen Datenpunkt ,
      vw-connect.0.xxxxxxxxxxx.position.address.displayName
      steht es bei dir dort richtig drin
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #1303
        @glasfaser
        Den würde ich auch nehmen aber da stört mich das "Deutschland" am Ende
        Kann ich das mit Blockly irgendwie abschneiden?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          Hallo Zusammen,
          Marcel
          tombox
          schrieb am zuletzt editiert von tombox
          #1304
          @wszene Ja der Datenpunkt wird nicht immer zurückgeliefert
          beispieldaten die übertragen werden
          Ohne City:
          https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?lat=50.73863&lon=9.91983&zoom=18&format=json
          Mit City
          https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?lat=50&lon=10&zoom=18&format=json
          • WszeneW Wszene
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #1305
            @wszene sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Vielleicht so , mit einem Binding :
            {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "")}
            EDIT:
            wenn dich die Komma´s darin stören , dann so :
            {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "").replaceAll("," , "")}
              EDIT:
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #1306
              @glasfaser
              Vielen Dank
              Wie verwende ich das im Blockly
              Kannst du mir da bitte was zur Verfügung stellen?
              • Aqara Sensoren
              GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • WszeneW Wszene
                @glasfaser
                Vielen Dank
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #1307
                Verstehe ich nicht .. warum Blockly
                In Vis das html widget nehmen ,Binding rein fertig .
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #1308
                  @glasfaser
                  Ich möchte mir das per Telegram versenden
                  Daher per VIS
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @glasfaser
                    Vielen Dank
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #1309
                    Auf die schnelle ...
                     <variables>
                       <variable id="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3">Orginal</variable>
                       <variable id="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^">Search</variable>
                       <variable id="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h">Replace</variable>
                       <variable id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</variable>
                       <variable id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id=";:Q_:a@qkZdbJ+WIePv(" x="163" y="112">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="Orginal" varid="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3"></arg>
                         <arg name="Search" varid="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^"></arg>
                         <arg name="Replace" varid="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">etwas tun</field>
                       <field name="SCRIPT">bGV0IHRleHRfMSA9IE9yZ2luYWw7DQpsZXQgdGV4dF8yID0gU2VhcmNoOw0KbGV0IHRleHRfMyA9IFJlcGxhY2U7DQp0ZXh0XzEgPSB0ZXh0XzEucmVwbGFjZShTZWFyY2ggLCBSZXBsYWNlKTsNCnJldHVybiB0ZXh0XzE7</field>
                     </block>
                     <block type="variables_set" id="p7Qg/BSlDhWX5LjndAz$" x="162" y="162">
                       <field name="VAR" id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="text" id=",J(*lg~Ho5g9z2X[^og(">
                           <field name="TEXT">Lisa Str 3333 , 45738 Pfaffenhof , Deutschland</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="-*O?z(J*HV8uDzPf#r[y">
                           <field name="VAR" id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</field>
                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="ED,*L4dd}-3[N#7NjO^S">
                               <mutation name="etwas tun">
                                 <arg name="Orginal"></arg>
                                 <arg name="Search"></arg>
                                 <arg name="Replace"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id="(D2qo~+A#o}vL:%(*{#G">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="text" id="3LXYsj,;|s@;0e~8ljRX">
                                   <field name="TEXT">, Deutschland</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG2">
                                 <block type="text" id="Wr|Gm@qo;FdI^pJl}CC*">
                                   <field name="TEXT"></field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="3`r4|M1~CvH2x`0W,URe">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="ZK!B:JU4dToV:8E0!_9e">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="4^rK!)W6DtDLTxnVqZt(">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                       <variables>
                       </variables>
                         </mutation>
                       </block>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #1310
                      @glasfaser
                      Sehr geil
                      Vielen Dank das funktioniert perfekt
                      • Aqara Sensoren
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #1311
                        Kann es ggf. sein, das der IT Dienstleister für VW, Skoda & Audi die Anzahl der zulässigen Abfragen verändert hat?
                        Ich bin heute morgen aufgestanden und wollte in der Handy App die Fahrzeug Daten sehen. Da wurde ich damit begrüßt, das ich die maximal Anzahl an Abfragen überschritten hätte und erst in 24 Stunden die App wieder nutzen kann.
                        Da ich Nachts schlafe, werde ich wohl kaum die Abfragen überlastet haben ....... einzig die automatischen Abfragen des Adapters kämen dafür in Frage. Die stehen aber schon seit Jahr und Tag auf 5 Minuten bzw. 360 Minuten (erzwungen).
                        Die Fehlermeldung im Log des Adapters sagt das gleiche ......
                        Ist diesbezüglich etwas bekannt?
                        vw-connect.0
                        2022-07-12 08:13:34.574	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
                        vw-connect.0
                        2022-07-12 08:13:34.573	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
                        vw-connect.0
                        2022-07-12 08:13:34.572	error	429
                          dispo112
                          #1312
                          Kann mir jemand verraten wo ich den Datenpunkt für den aktuellen Fahrzeugstandort finde? Mein ID3 hat die Softwareversion 3.0 und lässt sich über die App einwandfrei verfolgen.
                          David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dispo112
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1313
                            @dispo112
                            Hab keinen ID. Bei mir liegen die GPS Daten aber unter
                            vw-connect.0.xxxx.position
                            Die Adresse unter
                            vw-connect.0.xxxx.position.address
                            • D dispo112
                              tombox
                              #1314
                              @dispo112 Ich bräuchte Zugang zu einem Account mit software 3.0 um zu sehen was die App macht
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1315
                                Hey,
                                hab das Connect noch nicht aktiviert.
                                Wollte man zu dem remote Datenpunkten "climatisation" und "Ventilation" eine Frage stellen.
                                Schalten die bei abgeschlossem und abgeschlossen Fahrzeug die Lüftung bzw Klimaanlage ein?
                                • T tombox
                                  srkonus
                                  #1316
                                  @tombox Mein ID4 hat Version 3.0 - wenn ich dir helfen kann, melde dich.
                                  • S srkonus
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1317
                                    @srkonus
                                    Danke für das Angebot.
                                    War denn meine Annahme zu den Datenpunkten richtig?
                                    • David G.D David G.
                                      Hey,
                                      TT-Tom
                                      #1318
                                      @david-g sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Verstehe die Frage nicht ganz. Aber du kannst mit den DP einschalten.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1319
                                        @tt-tom
                                        Bei mir scheint es nichts zu machen.
                                        Hab bevor ich die Datenpunkte betätigt habe die Temperatur und duration eingestellt.
                                        Auf alle Datenpunkte für "climatisation" und "Ventilation" hat das Auto nicht reagiert (auf- und abschließen klappt).
                                        Sehe in der App aber aicu keine Temperatur zum einstellen.
                                        Geht das dann nicht?
                                        Ist ein Seat Tarraco aus 22.
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #1320
                                          @david-g
                                          Kannst du denn über App beide Funktionen starten???
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
