  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wszene sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    aber da stört mich das "Deutschland" am Ende
    Vielleicht so , mit einem Binding :
    {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "")}
    EDIT:
    wenn dich die Komma´s darin stören , dann so :
    {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "").replaceAll("," , "")}
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #1306
    @glasfaser
    Vielen Dank
    Wie verwende ich das im Blockly
    Kannst du mir da bitte was zur Verfügung stellen?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      @glasfaser
      Vielen Dank
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #1307
      Verstehe ich nicht .. warum Blockly
      In Vis das html widget nehmen ,Binding rein fertig .
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        #1308
        @glasfaser
        Ich möchte mir das per Telegram versenden
        Daher per VIS
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @glasfaser
          Vielen Dank
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #1309
          Auf die schnelle ...
           <variables>
             <variable id="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3">Orginal</variable>
             <variable id="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^">Search</variable>
             <variable id="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h">Replace</variable>
             <variable id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</variable>
             <variable id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id=";:Q_:a@qkZdbJ+WIePv(" x="163" y="112">
             <mutation statements="false">
               <arg name="Orginal" varid="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3"></arg>
               <arg name="Search" varid="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^"></arg>
               <arg name="Replace" varid="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">etwas tun</field>
             <field name="SCRIPT">bGV0IHRleHRfMSA9IE9yZ2luYWw7DQpsZXQgdGV4dF8yID0gU2VhcmNoOw0KbGV0IHRleHRfMyA9IFJlcGxhY2U7DQp0ZXh0XzEgPSB0ZXh0XzEucmVwbGFjZShTZWFyY2ggLCBSZXBsYWNlKTsNCnJldHVybiB0ZXh0XzE7</field>
           </block>
           <block type="variables_set" id="p7Qg/BSlDhWX5LjndAz$" x="162" y="162">
             <field name="VAR" id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="text" id=",J(*lg~Ho5g9z2X[^og(">
                 <field name="TEXT">Lisa Str 3333 , 45738 Pfaffenhof , Deutschland</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="-*O?z(J*HV8uDzPf#r[y">
                 <field name="VAR" id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</field>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="ED,*L4dd}-3[N#7NjO^S">
                     <mutation name="etwas tun">
                       <arg name="Orginal"></arg>
                       <arg name="Search"></arg>
                       <arg name="Replace"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="variables_get" id="(D2qo~+A#o}vL:%(*{#G">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       <block type="text" id="3LXYsj,;|s@;0e~8ljRX">
                         <field name="TEXT">, Deutschland</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG2">
                       <block type="text" id="Wr|Gm@qo;FdI^pJl}CC*">
                         <field name="TEXT"></field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="3`r4|M1~CvH2x`0W,URe">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="ZK!B:JU4dToV:8E0!_9e">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="4^rK!)W6DtDLTxnVqZt(">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
             <variables>
             </variables>
               </mutation>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG2">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #1310
            @glasfaser
            Sehr geil
            Vielen Dank das funktioniert perfekt
            • Aqara Sensoren
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #1311
              Kann es ggf. sein, das der IT Dienstleister für VW, Skoda & Audi die Anzahl der zulässigen Abfragen verändert hat?
              Ich bin heute morgen aufgestanden und wollte in der Handy App die Fahrzeug Daten sehen. Da wurde ich damit begrüßt, das ich die maximal Anzahl an Abfragen überschritten hätte und erst in 24 Stunden die App wieder nutzen kann.
              Da ich Nachts schlafe, werde ich wohl kaum die Abfragen überlastet haben ....... einzig die automatischen Abfragen des Adapters kämen dafür in Frage. Die stehen aber schon seit Jahr und Tag auf 5 Minuten bzw. 360 Minuten (erzwungen).
              Die Fehlermeldung im Log des Adapters sagt das gleiche ......
              Ist diesbezüglich etwas bekannt?
              vw-connect.0
              2022-07-12 08:13:34.574	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
              vw-connect.0
              2022-07-12 08:13:34.573	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
              vw-connect.0
              2022-07-12 08:13:34.572	error	429
                dispo112
                #1312
                Kann mir jemand verraten wo ich den Datenpunkt für den aktuellen Fahrzeugstandort finde? Mein ID3 hat die Softwareversion 3.0 und lässt sich über die App einwandfrei verfolgen.
                David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dispo112
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1313
                  @dispo112
                  Hab keinen ID. Bei mir liegen die GPS Daten aber unter
                  vw-connect.0.xxxx.position
                  Die Adresse unter
                  vw-connect.0.xxxx.position.address
                  • D dispo112
                    tombox
                    #1314
                    @dispo112 Ich bräuchte Zugang zu einem Account mit software 3.0 um zu sehen was die App macht
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1315
                      Hey,
                      hab das Connect noch nicht aktiviert.
                      Wollte man zu dem remote Datenpunkten "climatisation" und "Ventilation" eine Frage stellen.
                      Schalten die bei abgeschlossem und abgeschlossen Fahrzeug die Lüftung bzw Klimaanlage ein?
                      • T tombox
                        srkonus
                        #1316
                        @tombox Mein ID4 hat Version 3.0 - wenn ich dir helfen kann, melde dich.
                        • S srkonus
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1317
                          @srkonus
                          Danke für das Angebot.
                          War denn meine Annahme zu den Datenpunkten richtig?
                          • David G.D David G.
                            Hey,
                            TT-Tom
                            #1318
                            @david-g sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Verstehe die Frage nicht ganz. Aber du kannst mit den DP einschalten.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1319
                              @tt-tom
                              Bei mir scheint es nichts zu machen.
                              Hab bevor ich die Datenpunkte betätigt habe die Temperatur und duration eingestellt.
                              Auf alle Datenpunkte für "climatisation" und "Ventilation" hat das Auto nicht reagiert (auf- und abschließen klappt).
                              Sehe in der App aber aicu keine Temperatur zum einstellen.
                              Geht das dann nicht?
                              Ist ein Seat Tarraco aus 22.
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                #1320
                                @david-g
                                Kannst du denn über App beide Funktionen starten???
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1321
                                  @tt-tom
                                  Nein, leider nicht....
                                  Dachte, dass wäre was "inoffizielles".
                                    @tt-tom
                                    TT-Tom
                                    #1322
                                    @david-g na wir schummeln hier doch nicht 😉
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1323
                                      @tt-tom
                                      Ziemlich doof kommuniziert vom Hersteller, welches Auto was unterstützt.
                                      In der Anleitung vom Tarraco steht es drinnen. Aber mit der Überschrift, dass dort alles was die Version 3 von cloud connect kann steht.
                                      Aber nicht, was das spezielle Auto kann.
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        #1324
                                        @david-g
                                        Ja die Anleitungen sind für Vollausstattung geschrieben und man muss selber sehen was verbaut bzw. bestellt wurde.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1325
                                          @tt-tom
                                          Frage mich, was ich gebraucht hätte.
                                          Hab eigentlich alles außer der Standheißubg.
                                          -1
