  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @glasfaser
    Vielen Dank
    Wie verwende ich das im Blockly
    Kannst du mir da bitte was zur Verfügung stellen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #1307
    @wszene sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Verstehe ich nicht .. warum Blockly
    In Vis das html widget nehmen ,Binding rein fertig .
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #1308
      @glasfaser
      Ich möchte mir das per Telegram versenden
      Daher per VIS
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @glasfaser
        Vielen Dank
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1309
        Auf die schnelle ...
         <variables>
           <variable id="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3">Orginal</variable>
           <variable id="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^">Search</variable>
           <variable id="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h">Replace</variable>
           <variable id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</variable>
           <variable id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id=";:Q_:a@qkZdbJ+WIePv(" x="163" y="112">
           <mutation statements="false">
             <arg name="Orginal" varid="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3"></arg>
             <arg name="Search" varid="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^"></arg>
             <arg name="Replace" varid="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">etwas tun</field>
           <field name="SCRIPT">bGV0IHRleHRfMSA9IE9yZ2luYWw7DQpsZXQgdGV4dF8yID0gU2VhcmNoOw0KbGV0IHRleHRfMyA9IFJlcGxhY2U7DQp0ZXh0XzEgPSB0ZXh0XzEucmVwbGFjZShTZWFyY2ggLCBSZXBsYWNlKTsNCnJldHVybiB0ZXh0XzE7</field>
         </block>
         <block type="variables_set" id="p7Qg/BSlDhWX5LjndAz$" x="162" y="162">
           <field name="VAR" id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="text" id=",J(*lg~Ho5g9z2X[^og(">
               <field name="TEXT">Lisa Str 3333 , 45738 Pfaffenhof , Deutschland</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="-*O?z(J*HV8uDzPf#r[y">
               <field name="VAR" id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</field>
                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="ED,*L4dd}-3[N#7NjO^S">
                   <mutation name="etwas tun">
                     <arg name="Orginal"></arg>
                     <arg name="Search"></arg>
                     <arg name="Replace"></arg>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="variables_get" id="(D2qo~+A#o}vL:%(*{#G">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     <block type="text" id="3LXYsj,;|s@;0e~8ljRX">
                       <field name="TEXT">, Deutschland</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG2">
                     <block type="text" id="Wr|Gm@qo;FdI^pJl}CC*">
                       <field name="TEXT"></field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="3`r4|M1~CvH2x`0W,URe">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="ZK!B:JU4dToV:8E0!_9e">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="4^rK!)W6DtDLTxnVqZt(">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
           <variables>
           </variables>
             </mutation>
           </block>
               </block>
             </value>
             <next>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG2">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #1310
          @glasfaser
          Sehr geil
          Vielen Dank das funktioniert perfekt
          • Aqara Sensoren
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #1311
            Kann es ggf. sein, das der IT Dienstleister für VW, Skoda & Audi die Anzahl der zulässigen Abfragen verändert hat?
            Ich bin heute morgen aufgestanden und wollte in der Handy App die Fahrzeug Daten sehen. Da wurde ich damit begrüßt, das ich die maximal Anzahl an Abfragen überschritten hätte und erst in 24 Stunden die App wieder nutzen kann.
            Da ich Nachts schlafe, werde ich wohl kaum die Abfragen überlastet haben ....... einzig die automatischen Abfragen des Adapters kämen dafür in Frage. Die stehen aber schon seit Jahr und Tag auf 5 Minuten bzw. 360 Minuten (erzwungen).
            Die Fehlermeldung im Log des Adapters sagt das gleiche ......
            Ist diesbezüglich etwas bekannt?
            vw-connect.0
            2022-07-12 08:13:34.574	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
            vw-connect.0
            2022-07-12 08:13:34.573	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
            vw-connect.0
            2022-07-12 08:13:34.572	error	429
              dispo112
              #1312
              Kann mir jemand verraten wo ich den Datenpunkt für den aktuellen Fahrzeugstandort finde? Mein ID3 hat die Softwareversion 3.0 und lässt sich über die App einwandfrei verfolgen.
              David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dispo112
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1313
                @dispo112
                Hab keinen ID. Bei mir liegen die GPS Daten aber unter
                vw-connect.0.xxxx.position
                Die Adresse unter
                vw-connect.0.xxxx.position.address
                • D dispo112
                  tombox
                  #1314
                  @dispo112 Ich bräuchte Zugang zu einem Account mit software 3.0 um zu sehen was die App macht
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1315
                    Hey,
                    hab das Connect noch nicht aktiviert.
                    Wollte man zu dem remote Datenpunkten "climatisation" und "Ventilation" eine Frage stellen.
                    Schalten die bei abgeschlossem und abgeschlossen Fahrzeug die Lüftung bzw Klimaanlage ein?
                    • T tombox
                      srkonus
                      #1316
                      @tombox Mein ID4 hat Version 3.0 - wenn ich dir helfen kann, melde dich.
                      • S srkonus
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1317
                        @srkonus
                        Danke für das Angebot.
                        War denn meine Annahme zu den Datenpunkten richtig?
                        • David G.D David G.
                          Hey,
                          TT-Tom
                          #1318
                          @david-g sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Verstehe die Frage nicht ganz. Aber du kannst mit den DP einschalten.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1319
                            @tt-tom
                            Bei mir scheint es nichts zu machen.
                            Hab bevor ich die Datenpunkte betätigt habe die Temperatur und duration eingestellt.
                            Auf alle Datenpunkte für "climatisation" und "Ventilation" hat das Auto nicht reagiert (auf- und abschließen klappt).
                            Sehe in der App aber aicu keine Temperatur zum einstellen.
                            Geht das dann nicht?
                            Ist ein Seat Tarraco aus 22.
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              #1320
                              @david-g
                              Kannst du denn über App beide Funktionen starten???
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1321
                                @tt-tom
                                Nein, leider nicht....
                                Dachte, dass wäre was "inoffizielles".
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #1322
                                  @david-g na wir schummeln hier doch nicht 😉
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1323
                                    @tt-tom
                                    Ziemlich doof kommuniziert vom Hersteller, welches Auto was unterstützt.
                                    In der Anleitung vom Tarraco steht es drinnen. Aber mit der Überschrift, dass dort alles was die Version 3 von cloud connect kann steht.
                                    Aber nicht, was das spezielle Auto kann.
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #1324
                                      @david-g
                                      Ja die Anleitungen sind für Vollausstattung geschrieben und man muss selber sehen was verbaut bzw. bestellt wurde.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1325
                                        @tt-tom
                                        Frage mich, was ich gebraucht hätte.
                                        Hab eigentlich alles außer der Standheißubg.
                                        -1
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #1326
                                          @david-g ja die standhzg die Automatik steuert dann auch die Lüftung. Ohne wird es nix
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
