  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wszene
    Nutze nur diesen Datenpunkt ,
    vw-connect.0.xxxxxxxxxxx.position.address.displayName
    steht es bei dir dort richtig drin
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    #1303
    @glasfaser
    Den würde ich auch nehmen aber da stört mich das "Deutschland" am Ende
    Kann ich das mit Blockly irgendwie abschneiden?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Habt Ihr auch das Problem das sich der folgende Datenpunkt nie aktuallisiert?
      vw-connect.0.TMBJB7XXXXXXXX.position.address.city
      Dieser bleibt bei mir immer auf Dresden stehen egal in welcher Stadt ich bin
      Die PLZ und die Straße wird immer richtig aktuallisiert
      Wir haben einen Scala und einen Kodiaq
      Das Problem haben ich bei beiden Fahrzeugen
      Marcel
      tombox
      #1304
      @wszene Ja der Datenpunkt wird nicht immer zurückgeliefert
      beispieldaten die übertragen werden
      Ohne City:
      https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?lat=50.73863&lon=9.91983&zoom=18&format=json
      Mit City
      https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?lat=50&lon=10&zoom=18&format=json
      • WszeneW Wszene
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1305
        @wszene sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Vielleicht so , mit einem Binding :
        {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "")}
        EDIT:
        wenn dich die Komma´s darin stören , dann so :
        {d:vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxx.position.address.displayName; d.replace("Deutschland" , "").replaceAll("," , "")}
        WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          EDIT:
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #1306
          @glasfaser
          Vielen Dank
          Wie verwende ich das im Blockly
          Kannst du mir da bitte was zur Verfügung stellen?
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @glasfaser
            Vielen Dank
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1307
            Verstehe ich nicht .. warum Blockly
            In Vis das html widget nehmen ,Binding rein fertig .
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #1308
              @glasfaser
              Ich möchte mir das per Telegram versenden
              Daher per VIS
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @glasfaser
                Vielen Dank
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #1309
                Auf die schnelle ...
                 <variables>
                   <variable id="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3">Orginal</variable>
                   <variable id="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^">Search</variable>
                   <variable id="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h">Replace</variable>
                   <variable id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</variable>
                   <variable id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id=";:Q_:a@qkZdbJ+WIePv(" x="163" y="112">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="Orginal" varid="39{QeS!%5I-R0CSOhdN3"></arg>
                     <arg name="Search" varid="g0x:2wAJ5]9.hwD]U+p^"></arg>
                     <arg name="Replace" varid="#sE`E5Cpz5|Qj%FOX88h"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">etwas tun</field>
                   <field name="SCRIPT">bGV0IHRleHRfMSA9IE9yZ2luYWw7DQpsZXQgdGV4dF8yID0gU2VhcmNoOw0KbGV0IHRleHRfMyA9IFJlcGxhY2U7DQp0ZXh0XzEgPSB0ZXh0XzEucmVwbGFjZShTZWFyY2ggLCBSZXBsYWNlKTsNCnJldHVybiB0ZXh0XzE7</field>
                 </block>
                 <block type="variables_set" id="p7Qg/BSlDhWX5LjndAz$" x="162" y="162">
                   <field name="VAR" id="VrUUF1Ye5*=K^Kgrz=,J">Datenpunkt</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="text" id=",J(*lg~Ho5g9z2X[^og(">
                       <field name="TEXT">Lisa Str 3333 , 45738 Pfaffenhof , Deutschland</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="-*O?z(J*HV8uDzPf#r[y">
                       <field name="VAR" id=":b?D+98VTpSSnwUnV,u^">NeuerText</field>
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="ED,*L4dd}-3[N#7NjO^S">
                           <mutation name="etwas tun">
                             <arg name="Orginal"></arg>
                             <arg name="Search"></arg>
                             <arg name="Replace"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="variables_get" id="(D2qo~+A#o}vL:%(*{#G">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             <block type="text" id="3LXYsj,;|s@;0e~8ljRX">
                               <field name="TEXT">, Deutschland</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG2">
                             <block type="text" id="Wr|Gm@qo;FdI^pJl}CC*">
                               <field name="TEXT"></field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id="3`r4|M1~CvH2x`0W,URe">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="ZK!B:JU4dToV:8E0!_9e">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="4^rK!)W6DtDLTxnVqZt(">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                   <variables>
                   </variables>
                     </mutation>
                   </block>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG2">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #1310
                  @glasfaser
                  Sehr geil
                  Vielen Dank das funktioniert perfekt
                  • Aqara Sensoren
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #1311
                    Kann es ggf. sein, das der IT Dienstleister für VW, Skoda & Audi die Anzahl der zulässigen Abfragen verändert hat?
                    Ich bin heute morgen aufgestanden und wollte in der Handy App die Fahrzeug Daten sehen. Da wurde ich damit begrüßt, das ich die maximal Anzahl an Abfragen überschritten hätte und erst in 24 Stunden die App wieder nutzen kann.
                    Da ich Nachts schlafe, werde ich wohl kaum die Abfragen überlastet haben ....... einzig die automatischen Abfragen des Adapters kämen dafür in Frage. Die stehen aber schon seit Jahr und Tag auf 5 Minuten bzw. 360 Minuten (erzwungen).
                    Die Fehlermeldung im Log des Adapters sagt das gleiche ......
                    Ist diesbezüglich etwas bekannt?
                    vw-connect.0
                    2022-07-12 08:13:34.574	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
                    vw-connect.0
                    2022-07-12 08:13:34.573	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
                    vw-connect.0
                    2022-07-12 08:13:34.572	error	429
                      dispo112
                      #1312
                      Kann mir jemand verraten wo ich den Datenpunkt für den aktuellen Fahrzeugstandort finde? Mein ID3 hat die Softwareversion 3.0 und lässt sich über die App einwandfrei verfolgen.
                      David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dispo112
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1313
                        @dispo112
                        Hab keinen ID. Bei mir liegen die GPS Daten aber unter
                        vw-connect.0.xxxx.position
                        Die Adresse unter
                        vw-connect.0.xxxx.position.address
                        • D dispo112
                          tombox
                          #1314
                          @dispo112 Ich bräuchte Zugang zu einem Account mit software 3.0 um zu sehen was die App macht
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1315
                            Hey,
                            hab das Connect noch nicht aktiviert.
                            Wollte man zu dem remote Datenpunkten "climatisation" und "Ventilation" eine Frage stellen.
                            Schalten die bei abgeschlossem und abgeschlossen Fahrzeug die Lüftung bzw Klimaanlage ein?
                            • T tombox
                              srkonus
                              #1316
                              @tombox Mein ID4 hat Version 3.0 - wenn ich dir helfen kann, melde dich.
                              • S srkonus
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1317
                                @srkonus
                                Danke für das Angebot.
                                War denn meine Annahme zu den Datenpunkten richtig?
                                • David G.D David G.
                                  Hey,
                                  TT-Tom
                                  #1318
                                  @david-g sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Verstehe die Frage nicht ganz. Aber du kannst mit den DP einschalten.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1319
                                    @tt-tom
                                    Bei mir scheint es nichts zu machen.
                                    Hab bevor ich die Datenpunkte betätigt habe die Temperatur und duration eingestellt.
                                    Auf alle Datenpunkte für "climatisation" und "Ventilation" hat das Auto nicht reagiert (auf- und abschließen klappt).
                                    Sehe in der App aber aicu keine Temperatur zum einstellen.
                                    Geht das dann nicht?
                                    Ist ein Seat Tarraco aus 22.
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #1320
                                      @david-g
                                      Kannst du denn über App beide Funktionen starten???
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1321
                                        @tt-tom
                                        Nein, leider nicht....
                                        Dachte, dass wäre was "inoffizielles".
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #1322
                                          @david-g na wir schummeln hier doch nicht 😉
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
