  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @wre4444 tombox2020@gmail.com
    W Offline
    W Offline
    WRE4444
    #1334
    @tombox Ein grosser Dank an tombox für die schnelle und großartige Hilfe bei der Lösung des Problemes.
    Beste Grüße WRE
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WRE4444
      Beste Grüße WRE
      Chris71
      #1335
      @wre4444 habe auch einen Etron und wollte ihn gerade an IoBroker anmelden.
      Wie habt ihr das hinbekommen mit der Anmeldung? Bei mir kommt auch der Fehler 403.
      • C Chris71
        tombox
        #1336
        @chris71 0.0.51 muss installiert sein und die Uhrzeit auf dem ioBroker muss exakt stimmen
        • N Offline
          N Offline
          norp2k22
          schrieb am zuletzt editiert von norp2k22
          #1337
          bekomme es nicht ans laufen.
          Der Adapter (0.0.51) bringt folgenden Fehler :
          No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
          Aus- und neu Einloggen in der VW ID App habe ich gestern und heute gemacht. Keine chance, funktioniert nicht.
          Eine Einstellung "VWv2" finde ich nirgendwo.
          Keine Ahnung..
          In der VW ID App habe ich meinen Golf 7 von 2015, kann es sein, das es damit nicht geht da zu Alt ?
          • N norp2k22
            Keine Ahnung..
            tombox
            #1338
            @norp2k22 als typ hast du ID ausgewählt?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              N Offline
              N Offline
              norp2k22
              #1339
              @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Danke für den Tip ! :-)
              Nein, hatte logischerweise "VW alte Baujahre vor 2020" eingestellt.
              Jetzt habe ich testweise "VW ID Reihe" ausgewählt und der Adapter
              verbindet sich. Der Golf7 hat aber doch nichts mit der ID Reihe zutun,
              ID sind doch nur die ganz neuen Fahrzeuge ?
              • N norp2k22
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #1340
                Seit ich meine ganze Iobroker Instanz neu aufgesetzt habe, habe ich ein Problem, das der Adapter nun nicht mehr alle Informationen anzeigt. Seit der neuen Installation erscheint bei mir nicht mehr die Daten für Fenster Öffnungen und auch die aktuelle Geschwindigkeit wird nicht mehr abgefragt.
                Ist da was bekannt?
                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                Threads: 16
                mit Proxmox
                LXC Container mit Iobroker
                • stefu87_CHS stefu87_CH
                  Ist da was bekannt?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #1341
                  @stefu87_ch
                  lösche mal diese Datenpunkte die du in Vis anzeigen läßt , werden Sie beim Adapter Neustart wieder angelegt !?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #1342
                    @glasfaser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    @stefu87_ch
                    Leider nicht, die Datenpunkte gibt es nicht mehr.
                    Hab auch schon, den Adapter komplett gelöscht, samt Ordner und dann neu installiert und angemeldet, aber die Datenpunkte erscheinen nicht mehr.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • T tombox
                      Chris71
                      #1343
                      @tombox danke mit 0.0.51 gehts jetzt. Dankeschön.
                      • C Offline
                        chho
                        #1344
                        ich nutze diesen Adapter seit einigen Wochen erfolgreich mit meinem VW Hybrid.
                        Jetzt habe ich seit letzter Woche auch einen Cupra Born, den ich natürlich auch gerne mit dem Adapter integrieren würde.
                        Leider bekomme ich hier keine Fahrzeugdaten angezeigt. Die Instanz des Adapters ist zwar grün und hat eine Verbindung, aber mehr passiert nicht.
                        Da man für den Born auch nicht die normale Cupra connect App nutzen kann sondern die neue My Cupra App (mit Cupra Connect GEN 4), gehe ich mal davon aus, dass sie da was an der API verändert haben. Ich habe auch mal die VW ID Variante ausprobiert (da die Auto ja technisch eng verwandt sind), aber das funktioniert leider auch nicht.
                        Ist der Adapter überhaupt kompatibel zum Cupra Born und wenn ja, hat zufällig noch jemand eine Idee, was ich einstellen könnte?
                        Vielen Dank für Eure Hilfe!
                        Viele Grüße, chho
                        • C chho
                          Viele Grüße, chho
                          tombox
                          #1345
                          @chho Wenn es schon wieder eine neue app gibt benötige ich Zugangsdaten um diese einzupflegen
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #1346
                            Skoda bastelt schon seit Tagen wieder an der App herum, was in den diversen Foren mit Screenshots von Server Problemen bestätigt wurde. Bislang war aber Zugang noch über die API Schnittstelle via ioBroker möglich.
                            Jetzt scheint der Weg vorläufig wohl auch von Skoda gestört zu sein.
                            vw-connect.0
                            8080	2022-08-10 20:33:52.480	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
                            vw-connect.0
                            8080	2022-08-10 20:33:52.479	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
                            vw-connect.0
                            8080	2022-08-10 20:33:52.479	error	429
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              Marty56
                              #1347
                              @jb_sullivan Das sehe ich seit ca. 2-3 Wochen auch.
                              Außerdem bringt die neue Skoda App einen Verbindungsfehler zum Skoda Server. Ich schließe mich Deiner Einschätzung an, dass Skoda mal wieder unabhängig von irgendwelchen Verfügbarkeitskriterien am "offenen" Server herumbastelt.
                              Die Unprofessionalität des VW Konzerns bzgl. Software und Service ist schon atemberaubend schlecht.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • Enrico FischerE Offline
                                Enrico Fischer
                                #1348
                                gibt es eine möglichkeit den Geohash im iobroker darzustellen.Es gibt eine Seite die den Code umwandelt aber für den Rest sind meine Kenntnisse dann etwas im Beta Statium.
                                https://www.movable-type.co.uk/scripts/geohash.html
                                • T tombox
                                  chho
                                  #1349
                                  @tombox Ok. Du meinst die normalen Zugangsdaten für die VW/Seat ID, oder?
                                  Ich fürchte, damit müssen wir dann noch etwas warten, denn aktuell kann ich das Fahrzeug noch nicht einmal in der My Cupra App hinzufügen (da bin ich gerade mit dem Seat Connect Support dran) und da ich nicht weiß, ob der Support eventuell auch noch an meiner Cupra ID rumschrauben will / muss, würde ich abwarten, bis das sauber läuft... 🙄
                                  • F Offline
                                    fir3drag0n
                                    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                    #1350
                                    gibt es einen DP für die geladene Energie bei einem ID oder berechnet ihr die zusätzlich?
                                    Kann ich irgendwie die Standzeit abgreifen, um die geladene Energie zu berechnen?
                                    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fir3drag0n
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #1351
                                      @fir3drag0n glaube sowas gibt es leider nicht. Habe mir auch eine Umgehung gebaut mit einem Strommessgerät, wo ich dran ablesen kann wann wie viel geladen wurde. (Habe keine Wallbox)
                                      • WszeneW Wszene
                                        Ich bin gerade dabei mein System umzuziehen
                                        Ich möchte dabei auch mal ausmisten daher mache ich den Umzug manuell
                                        Nun ist mir folgendes aufgefallen
                                        Auf dem neuen System bekomme ich sehr viele (>100) Einträge im log
                                        vw-connect.0
                                        2022-07-02 07:14:02.981	error	Refresh Token in 10min
                                        vw-connect.0
                                        2022-07-02 07:14:02.981	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                                        vw-connect.0
                                        2022-07-02 07:14:02.981	error	401
                                        vw-connect.0
                                        2022-07-02 07:14:02.981	error	TMBJB7NXXXXXXXXXXX
                                        Diese Einträge bekomme ich im alten System nicht
                                        Der unterschied von beiden System ist die Version des Admin-Adapters
                                        altes System: 6.0.8
                                        neues System: 6.1.8
                                        Das komische ist das ich immer aktuelle Werte von meinem Kodiaq bekomme
                                        Saharel
                                        #1352
                                        @wszene said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        altes System: 6.0.8
                                        neues System: 6.1.8
                                        Hast du dafür eine Lösung? Ich habe das mit meinem Octavia iV auch.
                                        • S Saharel
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          altes System: 6.0.8
                                          neues System: 6.1.8
                                          tombox
                                          #1353
                                          @saharel Bräuchte ich mal Zugangsdaten und wann der Fehler auftritt per PN
