  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @tt-tom
    Frage mich, was ich gebraucht hätte.
    Hab eigentlich alles außer der Standheißubg.
    TT-Tom
    #1326
    @david-g ja die standhzg die Automatik steuert dann auch die Lüftung. Ohne wird es nix
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1327
      @tt-tom
      Hab mich schon gefreut bei den Temperaturen im Moment.
      Die Lüftung könnte man ja ruihg so einschalten können.
      • W Offline
        W Offline
        WRE4444
        #1328
        Hallo zusammen, seit einiger Zeit funktioniert der Adapter nicht mehr mit "Audi Etron" für meinen Audi Q4 Sportback. Er bleibt immer auf gelb und antwortet mit Fehler 403, Fehler bei Login. Die Änderung auf Adapter "Audi" bringt zwar ein grünes Zeichen, aber dann wird kein Fahrzeug erkannt.
        Die Einstellung wurde nicht verändert und hat schon funktioniert. Hat jemand das gleiche Problem, hat hier Audi was geändert. Die App im iPhone funktioniert. Wäre für einen Hinweis dankbar.
        • W WRE4444
          tombox
          #1329
          @wre4444 Welche Version vom Adapter verwendest du
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            W Offline
            W Offline
            WRE4444
            #1330
            @tombox Ich habe 0.0.51
            • W WRE4444
              tombox
              #1331
              @wre4444 Dann benötige ich ein debug log per pn oder mail
              • T tombox
                W Offline
                W Offline
                WRE4444
                #1332
                @tombox Gerne, wo soll ich die Mail hinschicken?
                • W WRE4444
                  tombox
                  #1333
                  @wre4444 tombox2020@gmail.com
                  • T tombox
                    W Offline
                    W Offline
                    WRE4444
                    #1334
                    @tombox Ein grosser Dank an tombox für die schnelle und großartige Hilfe bei der Lösung des Problemes.
                    Beste Grüße WRE
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W WRE4444
                      Beste Grüße WRE
                      Chris71
                      #1335
                      @wre4444 habe auch einen Etron und wollte ihn gerade an IoBroker anmelden.
                      Wie habt ihr das hinbekommen mit der Anmeldung? Bei mir kommt auch der Fehler 403.
                      • C Chris71
                        tombox
                        #1336
                        @chris71 0.0.51 muss installiert sein und die Uhrzeit auf dem ioBroker muss exakt stimmen
                        • N Offline
                          N Offline
                          norp2k22
                          schrieb am zuletzt editiert von norp2k22
                          #1337
                          bekomme es nicht ans laufen.
                          Der Adapter (0.0.51) bringt folgenden Fehler :
                          No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                          Aus- und neu Einloggen in der VW ID App habe ich gestern und heute gemacht. Keine chance, funktioniert nicht.
                          Eine Einstellung "VWv2" finde ich nirgendwo.
                          Keine Ahnung..
                          In der VW ID App habe ich meinen Golf 7 von 2015, kann es sein, das es damit nicht geht da zu Alt ?
                          • N norp2k22
                            Keine Ahnung..
                            tombox
                            #1338
                            @norp2k22 als typ hast du ID ausgewählt?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              N Offline
                              N Offline
                              norp2k22
                              #1339
                              @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Danke für den Tip ! :-)
                              Nein, hatte logischerweise "VW alte Baujahre vor 2020" eingestellt.
                              Jetzt habe ich testweise "VW ID Reihe" ausgewählt und der Adapter
                              verbindet sich. Der Golf7 hat aber doch nichts mit der ID Reihe zutun,
                              ID sind doch nur die ganz neuen Fahrzeuge ?
                              • N norp2k22
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #1340
                                Seit ich meine ganze Iobroker Instanz neu aufgesetzt habe, habe ich ein Problem, das der Adapter nun nicht mehr alle Informationen anzeigt. Seit der neuen Installation erscheint bei mir nicht mehr die Daten für Fenster Öffnungen und auch die aktuelle Geschwindigkeit wird nicht mehr abgefragt.
                                Ist da was bekannt?
                                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                LXC Container mit Iobroker
                                • stefu87_CHS stefu87_CH
                                  Ist da was bekannt?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1341
                                  @stefu87_ch
                                  lösche mal diese Datenpunkte die du in Vis anzeigen läßt , werden Sie beim Adapter Neustart wieder angelegt !?
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @stefu87_ch
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #1342
                                    @glasfaser sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    @stefu87_ch
                                    Leider nicht, die Datenpunkte gibt es nicht mehr.
                                    Hab auch schon, den Adapter komplett gelöscht, samt Ordner und dann neu installiert und angemeldet, aber die Datenpunkte erscheinen nicht mehr.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    • T tombox
                                      Chris71
                                      #1343
                                      @tombox danke mit 0.0.51 gehts jetzt. Dankeschön.
                                      • C Offline
                                        chho
                                        #1344
                                        ich nutze diesen Adapter seit einigen Wochen erfolgreich mit meinem VW Hybrid.
                                        Jetzt habe ich seit letzter Woche auch einen Cupra Born, den ich natürlich auch gerne mit dem Adapter integrieren würde.
                                        Leider bekomme ich hier keine Fahrzeugdaten angezeigt. Die Instanz des Adapters ist zwar grün und hat eine Verbindung, aber mehr passiert nicht.
                                        Da man für den Born auch nicht die normale Cupra connect App nutzen kann sondern die neue My Cupra App (mit Cupra Connect GEN 4), gehe ich mal davon aus, dass sie da was an der API verändert haben. Ich habe auch mal die VW ID Variante ausprobiert (da die Auto ja technisch eng verwandt sind), aber das funktioniert leider auch nicht.
                                        Ist der Adapter überhaupt kompatibel zum Cupra Born und wenn ja, hat zufällig noch jemand eine Idee, was ich einstellen könnte?
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                        Viele Grüße, chho
                                        • C chho
                                          Viele Grüße, chho
                                          tombox
                                          #1345
                                          @chho Wenn es schon wieder eine neue app gibt benötige ich Zugangsdaten um diese einzupflegen
