  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Enrico FischerE Offline
    Enrico Fischer
    #1348
    gibt es eine möglichkeit den Geohash im iobroker darzustellen.Es gibt eine Seite die den Code umwandelt aber für den Rest sind meine Kenntnisse dann etwas im Beta Statium.
    https://www.movable-type.co.uk/scripts/geohash.html
    • T tombox
      @chho Wenn es schon wieder eine neue app gibt benötige ich Zugangsdaten um diese einzupflegen
      chho
      #1349
      @tombox Ok. Du meinst die normalen Zugangsdaten für die VW/Seat ID, oder?
      Ich fürchte, damit müssen wir dann noch etwas warten, denn aktuell kann ich das Fahrzeug noch nicht einmal in der My Cupra App hinzufügen (da bin ich gerade mit dem Seat Connect Support dran) und da ich nicht weiß, ob der Support eventuell auch noch an meiner Cupra ID rumschrauben will / muss, würde ich abwarten, bis das sauber läuft... 🙄
      • F Offline
        fir3drag0n
        schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
        #1350
        gibt es einen DP für die geladene Energie bei einem ID oder berechnet ihr die zusätzlich?
        Kann ich irgendwie die Standzeit abgreifen, um die geladene Energie zu berechnen?
        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fir3drag0n
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #1351
          @fir3drag0n glaube sowas gibt es leider nicht. Habe mir auch eine Umgehung gebaut mit einem Strommessgerät, wo ich dran ablesen kann wann wie viel geladen wurde. (Habe keine Wallbox)
          • WszeneW Wszene
            Ich bin gerade dabei mein System umzuziehen
            Ich möchte dabei auch mal ausmisten daher mache ich den Umzug manuell
            Nun ist mir folgendes aufgefallen
            Auf dem neuen System bekomme ich sehr viele (>100) Einträge im log
            vw-connect.0
            2022-07-02 07:14:02.981	error	Refresh Token in 10min
            vw-connect.0
            2022-07-02 07:14:02.981	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
            vw-connect.0
            2022-07-02 07:14:02.981	error	401
            vw-connect.0
            2022-07-02 07:14:02.981	error	TMBJB7NXXXXXXXXXXX
            Diese Einträge bekomme ich im alten System nicht
            Der unterschied von beiden System ist die Version des Admin-Adapters
            altes System: 6.0.8
            neues System: 6.1.8
            Das komische ist das ich immer aktuelle Werte von meinem Kodiaq bekomme
            Saharel
            #1352
            @wszene said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            altes System: 6.0.8
            neues System: 6.1.8
            Hast du dafür eine Lösung? Ich habe das mit meinem Octavia iV auch.
            • S Saharel
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              altes System: 6.0.8
              neues System: 6.1.8
              tombox
              #1353
              @saharel Bräuchte ich mal Zugangsdaten und wann der Fehler auftritt per PN
              • T tombox
                Saharel
                schrieb am zuletzt editiert von Saharel
                #1354
                @tombox
                Hier erstmal das Log, alles weitere per PN
                rr19-hubR 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Saharel
                  @tombox
                  rr19-hubR Offline
                  rr19-hubR Offline
                  rr19-hub
                  #1355
                  Moin! Ich habe vor, für einen Verwandten einen RP mit iobroker einzurichten, um eine Elli Wallbox abzufragen bzw. zu steuern (es handelt sich wohl um das teuerste der drei Modelle). Da ich eher mit home assistant unterwegs bin und dieses Addon noch nicht kenne, habe ich folgende Fragen:
                  • Welche Informationen lassen sich bei dieser Wallbox abfragen (bspw. Zählerstand) und v.a.: lässt sie sich auch steuern? Idealerweise möchten wir auch die Ladestufe anpassen können, um Überschussladen zu ermöglichen.
                  • Die Box ist bereits übers häusliche LAN erreichbar, wird - neben einem entsprechend aufgesetzten Raspberry - weitere Hardware benötigt? Stichwort ee-Bus oder evcc?
                  Herzlichen Dank im Voraus für Infos hierzu und danke für das tolle Projekt!!
                  • rr19-hubR rr19-hub
                    rr19-hubR Offline
                    rr19-hubR Offline
                    rr19-hub
                    #1356
                    Ich habe noch etwas gestöbert und wurde fündig: evcc entwickelt gerade eine Integration für die Elli Wallbox. Die Diskussion hierzu findet sich auf https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210, der Thread mit der Testversion (einschl. Download) auf https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210.
                    Klingt jedenfalls schon recht vielversprechend, da der Anbieter ja leider nicht wirklich was hierzu liefert.
                    • X Offline
                      X Offline
                      XQR
                      #1357
                      @tombox danke für deinen tollen Adapter und all die Arbeit die du hier reinsteckst.
                      Ich habe eine Frage zu den Datenpunkten zum Skoda Enyaq. Ist es richtig, dass es keine Datenpunkte für den Status der Fenster (geschlossen, offen) und GPS Location gibt?
                      Danke im Voraus.
                      Viele Grüße
                      • X XQR
                        Danke im Voraus.
                        Viele Grüße
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                        #1358
                        @xqr Es gibt schon einen Status für Skoda, aber seit Skoda an ihren Servern herumgebastelt haben, werden leider nicht mehr alle Datenpunkte angezeigt.
                        Edit: Unter dem Status vw-connect.0.TMBJR7XXXXXXXX8137.status.data_0x030105FFFF solltest du die Fenster sehen
                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        LXC Container mit Iobroker
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • stefu87_CHS stefu87_CH
                          X Offline
                          X Offline
                          XQR
                          #1359
                          @stefu87_ch Danke für deine Hilfe. Leider sehe ich unter Status keine anderen Datenpunkte außer folgende (siehe Bild)
                          Wie sieht das bei dir aus?
                          T stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • X XQR
                            tombox
                            #1360
                            @xqr Es wird nur das angezeigt was auch in der app angezeigt wird. Die ID Platform ist noch sehr begrenzt mit den Daten via App
                            • X XQR
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #1361
                              @xqr ich habe einen Skoda Octavia und etliche Status Angaben die mir angezeigt werden.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                X Offline
                                X Offline
                                XQR
                                #1362
                                @stefu87_ch @tombox danke für die Klarstellung. Das ist natürlich schade.
                                Wenn Skoda irgendwann mal ihre Plattform mit mehr Daten(-punkten) bereitstellt, muss der ioBroker Adapter nicht zwangsweise aktualisiert werden, oder? Sprich - erzieht sich immer alles, was er "sieht", richtig?
                                • X XQR
                                  tombox
                                  #1363
                                  @xqr Eigentlich ja, außer es wird was grundlegendes geändert dann müsste man das noch nachbauen
                                  • T tombox
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #1364
                                    @tombox also ich sag mal so, skoda hat was an den Einstellungen verändert, da z.B die Öffnungsprozente der Fenster nicht mehr angezeigt werden.
                                    Auch die aktuelle Geschwindigkeit wird nicht mehr übertragen.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Enrico Fischer
                                      #1365
                                      @stefu87_ch Zur zeit kommt bei mir auch ein Update nach dem anderen im Auto.Ich denk auch das die da was umbauen.
                                      • leika241265L Offline
                                        leika241265
                                        #1366
                                        ich bin beim Suchen über deinen Adapter gestolpert. Eine Frage dazu, unterstütz du auch die Seat Cubra Fahrzeuge wobei ich mir nicht sicher ob die Cubra Fahrzeuge die Informationen zur Verfügung stellen.
                                        Ich fahr eine Leon Sportstourer e-Hybrid und suche nach nee Möglichkeit per Schnittstelle die Fahrzeugdaten zu bekommen.
                                        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • leika241265L leika241265
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1367
                                          @leika241265
                                          Ja, wird voll unterstützt! :-)
