  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #1346
    Skoda bastelt schon seit Tagen wieder an der App herum, was in den diversen Foren mit Screenshots von Server Problemen bestätigt wurde. Bislang war aber Zugang noch über die API Schnittstelle via ioBroker möglich.
    Jetzt scheint der Weg vorläufig wohl auch von Skoda gestört zu sein.
    vw-connect.0
    8080	2022-08-10 20:33:52.480	error	failed set state targetTemperatureInKelvin
    vw-connect.0
    8080	2022-08-10 20:33:52.479	error	{"errorCode":"NUMBER_OF_OPERATIONS_EXHAUSTED","message":"Too many requests sent to external repository. {Call VCF failed with error code {429}, message {The maximum amount of requests has been reached} and additional description {null}}"}
    vw-connect.0
    8080	2022-08-10 20:33:52.479	error	429
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      Marty56
      #1347
      @jb_sullivan Das sehe ich seit ca. 2-3 Wochen auch.
      Außerdem bringt die neue Skoda App einen Verbindungsfehler zum Skoda Server. Ich schließe mich Deiner Einschätzung an, dass Skoda mal wieder unabhängig von irgendwelchen Verfügbarkeitskriterien am "offenen" Server herumbastelt.
      Die Unprofessionalität des VW Konzerns bzgl. Software und Service ist schon atemberaubend schlecht.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • Enrico FischerE Offline
        Enrico Fischer
        #1348
        gibt es eine möglichkeit den Geohash im iobroker darzustellen.Es gibt eine Seite die den Code umwandelt aber für den Rest sind meine Kenntnisse dann etwas im Beta Statium.
        https://www.movable-type.co.uk/scripts/geohash.html
        • T tombox
          @chho Wenn es schon wieder eine neue app gibt benötige ich Zugangsdaten um diese einzupflegen
          chho
          #1349
          @tombox Ok. Du meinst die normalen Zugangsdaten für die VW/Seat ID, oder?
          Ich fürchte, damit müssen wir dann noch etwas warten, denn aktuell kann ich das Fahrzeug noch nicht einmal in der My Cupra App hinzufügen (da bin ich gerade mit dem Seat Connect Support dran) und da ich nicht weiß, ob der Support eventuell auch noch an meiner Cupra ID rumschrauben will / muss, würde ich abwarten, bis das sauber läuft... 🙄
          • F Offline
            fir3drag0n
            schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
            #1350
            gibt es einen DP für die geladene Energie bei einem ID oder berechnet ihr die zusätzlich?
            Kann ich irgendwie die Standzeit abgreifen, um die geladene Energie zu berechnen?
            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fir3drag0n
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #1351
              @fir3drag0n glaube sowas gibt es leider nicht. Habe mir auch eine Umgehung gebaut mit einem Strommessgerät, wo ich dran ablesen kann wann wie viel geladen wurde. (Habe keine Wallbox)
              • WszeneW Wszene
                Ich bin gerade dabei mein System umzuziehen
                Ich möchte dabei auch mal ausmisten daher mache ich den Umzug manuell
                Nun ist mir folgendes aufgefallen
                Auf dem neuen System bekomme ich sehr viele (>100) Einträge im log
                vw-connect.0
                2022-07-02 07:14:02.981	error	Refresh Token in 10min
                vw-connect.0
                2022-07-02 07:14:02.981	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                vw-connect.0
                2022-07-02 07:14:02.981	error	401
                vw-connect.0
                2022-07-02 07:14:02.981	error	TMBJB7NXXXXXXXXXXX
                Diese Einträge bekomme ich im alten System nicht
                Der unterschied von beiden System ist die Version des Admin-Adapters
                altes System: 6.0.8
                neues System: 6.1.8
                Das komische ist das ich immer aktuelle Werte von meinem Kodiaq bekomme
                Saharel
                #1352
                @wszene said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                altes System: 6.0.8
                neues System: 6.1.8
                Hast du dafür eine Lösung? Ich habe das mit meinem Octavia iV auch.
                • S Saharel
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  altes System: 6.0.8
                  neues System: 6.1.8
                  tombox
                  #1353
                  @saharel Bräuchte ich mal Zugangsdaten und wann der Fehler auftritt per PN
                  • T tombox
                    Saharel
                    schrieb am zuletzt editiert von Saharel
                    #1354
                    @tombox
                    Hier erstmal das Log, alles weitere per PN
                    rr19-hubR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Saharel
                      @tombox
                      rr19-hubR Offline
                      rr19-hubR Offline
                      rr19-hub
                      #1355
                      Moin! Ich habe vor, für einen Verwandten einen RP mit iobroker einzurichten, um eine Elli Wallbox abzufragen bzw. zu steuern (es handelt sich wohl um das teuerste der drei Modelle). Da ich eher mit home assistant unterwegs bin und dieses Addon noch nicht kenne, habe ich folgende Fragen:
                      • Welche Informationen lassen sich bei dieser Wallbox abfragen (bspw. Zählerstand) und v.a.: lässt sie sich auch steuern? Idealerweise möchten wir auch die Ladestufe anpassen können, um Überschussladen zu ermöglichen.
                      • Die Box ist bereits übers häusliche LAN erreichbar, wird - neben einem entsprechend aufgesetzten Raspberry - weitere Hardware benötigt? Stichwort ee-Bus oder evcc?
                      Herzlichen Dank im Voraus für Infos hierzu und danke für das tolle Projekt!!
                      • rr19-hubR rr19-hub
                        rr19-hubR Offline
                        rr19-hubR Offline
                        rr19-hub
                        #1356
                        Ich habe noch etwas gestöbert und wurde fündig: evcc entwickelt gerade eine Integration für die Elli Wallbox. Die Diskussion hierzu findet sich auf https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210, der Thread mit der Testversion (einschl. Download) auf https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210.
                        Klingt jedenfalls schon recht vielversprechend, da der Anbieter ja leider nicht wirklich was hierzu liefert.
                        • X Offline
                          X Offline
                          XQR
                          #1357
                          @tombox danke für deinen tollen Adapter und all die Arbeit die du hier reinsteckst.
                          Ich habe eine Frage zu den Datenpunkten zum Skoda Enyaq. Ist es richtig, dass es keine Datenpunkte für den Status der Fenster (geschlossen, offen) und GPS Location gibt?
                          Danke im Voraus.
                          Viele Grüße
                          • X XQR
                            Danke im Voraus.
                            Viele Grüße
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                            #1358
                            @xqr Es gibt schon einen Status für Skoda, aber seit Skoda an ihren Servern herumgebastelt haben, werden leider nicht mehr alle Datenpunkte angezeigt.
                            Edit: Unter dem Status vw-connect.0.TMBJR7XXXXXXXX8137.status.data_0x030105FFFF solltest du die Fenster sehen
                            Cores: 1 × 8 = 8 cores
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            LXC Container mit Iobroker
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • stefu87_CHS stefu87_CH
                              X Offline
                              X Offline
                              XQR
                              #1359
                              @stefu87_ch Danke für deine Hilfe. Leider sehe ich unter Status keine anderen Datenpunkte außer folgende (siehe Bild)
                              Wie sieht das bei dir aus?
                              T stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • X XQR
                                tombox
                                #1360
                                @xqr Es wird nur das angezeigt was auch in der app angezeigt wird. Die ID Platform ist noch sehr begrenzt mit den Daten via App
                                • X XQR
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #1361
                                  @xqr ich habe einen Skoda Octavia und etliche Status Angaben die mir angezeigt werden.
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    XQR
                                    #1362
                                    @stefu87_ch @tombox danke für die Klarstellung. Das ist natürlich schade.
                                    Wenn Skoda irgendwann mal ihre Plattform mit mehr Daten(-punkten) bereitstellt, muss der ioBroker Adapter nicht zwangsweise aktualisiert werden, oder? Sprich - erzieht sich immer alles, was er "sieht", richtig?
                                    • X XQR
                                      tombox
                                      #1363
                                      @xqr Eigentlich ja, außer es wird was grundlegendes geändert dann müsste man das noch nachbauen
                                      • T tombox
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #1364
                                        @tombox also ich sag mal so, skoda hat was an den Einstellungen verändert, da z.B die Öffnungsprozente der Fenster nicht mehr angezeigt werden.
                                        Auch die aktuelle Geschwindigkeit wird nicht mehr übertragen.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        Enrico FischerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Enrico Fischer
                                          #1365
                                          @stefu87_ch Zur zeit kommt bei mir auch ein Update nach dem anderen im Auto.Ich denk auch das die da was umbauen.
