  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    2.8k
    4.9k
    4.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 412 Beobachtet
  • T tombox
    @andreasw63 500 klingt nach vw. Die App ausloggen und einloggen geht?
    AndreasW63
    #761
    @tombox Ja, mit der Handy APP kann ich mich anmelden.
    Die Instanz des VW-Connect habe ich neu gestartet.
    Die Meldung ist nicht mehr erschienen.
    Dafür habe ich noch folgenden Eintrag im Log:
    vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.272	error	(4790) status update Failed
    vw-connect.0	2021-02-22 16:48:34.266	error	(4790) 403
    vw-connect.0	2021-02-22 16:46:41.457	info	(4790) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
    In den Objekten finde ich keine Angaben zu der letzten Fahrt bzw. zum Ladezustand des Akkus.
    Gruß Andreas
    • A AndreasW63
      Gruß Andreas
      tombox
      #762
      @andreasw63 lass mal vw ein paar Stunden und stoppe den Adapter mal
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        AndreasW63
        #763
        @tombox Okay, habe die Instanz gestoppt und schaue morgen früh mal nach.
        Gruß Andreas
          Sneak-L8
          #764
          Hier änliche Fehler:
          16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"42b564bf7f31fae0026dfa9242043f9e","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
          16:06:12.184	vw-connect.0	(1312) Failed to get records
          16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"c4ecd05f3896d92f0dac3d6681e15a14","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
          16:06:12.257	vw-connect.0	(1312) Failed to get subscription
          16:06:12.263	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"f06defe96a811b168dac2775a2891e7a","errors":[{"message":"Signin failed","code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN"}]}
          16:06:12.264	vw-connect.0	(1312) Failed to get stations
          16:06:12.266	vw-connect.0	(1312) {"tracing_id":"2feda73ca415bfe6725910a0489a80b7","errors":[{"message":"The request could not be authenticated","code":"UNAUTHORIZED"}]}
          16:06:12.267	vw-connect.0	(1312) Failed to get chargeandpay records
          Über die App geht es aber. Ich tippe aber auf ein zickendes Backend (oder Änderungen in der Kommunikationsschnittstelle, bei mir ID.-Login).
          • A AndreasW63
            Gruß Andreas
            AndreasW63
            #765
            Habe alle Objekte entfernt, es ist keine Instanz mehr vorhanden und der Adapter ist auch deinstalliert.
            Trotzdem habe ich folgende Einträge im Protokoll:
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.788	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:20.787	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.098	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:17.097	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.865	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:48:15.864	error	(4790) 502
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.759	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:20.758	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:16.767	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.829	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 08:18:15.828	error	(4790) 502
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.719	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:20.718	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.748	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:16.747	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.744	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:48:15.743	error	(4790) 502
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.689	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:20.688	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.808	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:16.807	error	(4790) 403
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.743	error	(4790) force status update Failed
            vw-connect.0	2021-02-23 07:18:15.742	error	(4790) 502
            S T 2 Antworten Letzte Antwort
            • A AndreasW63
              Sneak-L8
              #766
              @andreasw63 Dann ist er wohl doch nicht vollständig entfernt. Evtl. irgendwelche Reste im System drin?
              Die Fehler gestenr sind ziemlich sicher auf VW zurückzuführen. War gestern kzurz einkaufen und das Auto meldete, dass es keine Online-Verbindung aufbauen könne.
              • A AndreasW63
                tombox
                #767
                @andreasw63 Das ist wohl dann ein Fehler bei mir mal das System neustarten
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  AndreasW63
                  #768
                  @tombox Nach dem Neustart sind die Einträge im Protokoll weg. Ich werde jetzt mal neu installieren und über das Ergebnis berichten.
                  Gruß Andreas
                  • T tombox
                    AndreasW63
                    #769
                    @tombox den Adapter VW-Connect 0.0.29 habe ich neu installiert. Folgende Meldungen im Protokoll sind noch immer vorhanden:
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.571	error	(2156) status update Failed
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:57:10.564	error	(2156) 403
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:55:16.165	info	(2156) starting. Version 0.0.29 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.682	info	(2134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.681	info	(2134) terminating
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.680	info	(2134) cleaned everything up...
                    vw-connect.0	2021-02-23 12:54:55.678	info	(2134) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Jedoch fehlen mir die Objekte z.B. zum Ladezustand des Akkus:
                    Stelle ich mich nur zu blöd an ?.....
                    Gruß Andreas
                    • A AndreasW63
                      Gruß Andreas
                      tombox
                      #770
                      @andreasw63 Die Version 0.0.30 behebt das Problem wenn viele Fahrzeuge im Account sind.
                      • T tombox
                        @frankdce Welches Format hättest du gerne. Es gibt ja jetzt eine Liste nach datum benannt
                        #771
                        @tombox Hallo, ich benötige eine Übersicht, wie viele kwH je Monat geladen sind.
                        Ich habe mir jetzt mit einem workaround geholfen. Ich habe für jeden Monat eine Systemvariable angelegt und lese den Datenpunkt "homecharging-records-latestitem-totalenergy" aus und addiere die Systemvariable über ein script nach oben (und teile vorher die "total energy", da wir ja kwH haben wollen).
                        Über den "Zeitplan" lese ich immer im Februar aus, März etc. ; das klappt ganz gut.
                          marsroth
                          schrieb am zuletzt editiert von marsroth
                          #772
                          Hallo, habe mal einen Idee: Wäre es irgendwie möglich die Zeit "Update interval in minutes" irgendwie steuerbar im ioBroker zumachen. Würde gerne Nachts weniger oft aktualisieren und beim Laden z.B. öfters.
                          • T tombox
                            aba320
                            #773
                            @tombox hallo, wäre es möglich im skoda dass man wieder "alle Fahrdaten" auswählen kann?
                            HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                            ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                            • A aba320
                              tombox
                              #774
                              @aba320 Es wurde nur der Text geändert die hinterlegende Funktion ist identisch. Anscheinend geht das nicht.
                              • T tombox
                                aba320
                                #775
                                @tombox jetz kann ich nicht ganz folgen. im adapter konnte man früher "alle Fahrdaten" einstellen. jetzt kann man keine oder die 3 verschiedenen einstellen.
                                20210308 fahrdateneinstellungen Screenshot_2021-03-08 instances - ioBroker.png
                                • A aba320
                                  Sneak-L8
                                  #776
                                  @aba320 "Alle Fahrdaten" war damals eine falsche Beschreibung (ich mene von "ab Tanken"). Es bräuchte dann einen neuen Punkt "alle", der dann die drei Abfragen hintereinander abschickt.
                                  pfriedP A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sneak-L8
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #777
                                    @tombox Kannst Du mir bitte helfen, habe im LOG nun seit einiger Zeit dauernd diese Einträge:
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.536	error	(30790) {"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.535	error	(30790) 401
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:12.534	error	(30790) TMBLE9NS1K8086002
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.875	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.872	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.870	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:28:04.866	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:13:04.237	error	(30790) Relogin
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.237	error	(30790) Refresh Token was not successful
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.236	error	(30790) Error: read ECONNRESET
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.235	error	(30790) VwToken
                                    vw-connect.0	2021-03-08 16:12:04.221	error	(30790) Failing to refresh token.
                                    Fahrzeug: Skoda Kodiaq
                                    • S Sneak-L8
                                      aba320
                                      #778
                                      @sneak-l8 ja da meine ich. so muß man immer nach jedem Tanken den adapter mal für ne zeit auf ab tanken umstellen und dann wieder zurück auf ab start um die tageswerte zu kriegen.
                                      • pfriedP pfried
                                        tombox
                                        #779
                                        @pfried Es scheint probleme mit der Netzwerkverbindung zu geben entweder deine oder VW
                                        Lösche mal den log wieder
                                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #780
                                          @tombox Ok, mache ich. Sollte es wieder auftreten schaue ich mir die Netzwerkverbindung dazu an und berichte. Thx!
